L-瓜氨酸372-75-8规格实验前准备:
1.标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
L-瓜氨酸372-75-8规格
英文名称:L-Citrulline;(S)-2-Amino-5-ureidopentanoic acid;L-2-Amino-5-ureidovaleric acid;L-Cit-OH;H-Cit-OH
其他名称:L(+)-2-氨基-5-脲戊酸;脲氨基戊酸;N5-氨基羰基-L-乌氨酸;L-(+)-瓜氨酸;氨甲酰鸟氨酸;瓜胺酸
CAS号:372-75-8
C6H13N3O3= 175.19
含量:≥99.0%
比旋光度:+24.5º~+26.8º (C=8,in 6N HC1)
PH:6.4±0.3
熔点:214~216℃
氯化物:≤0.02%
硫酸盐:≤0.02%
铵盐:≤0.02%
铁:≤0.001%
重金属:≤0.001%
砷:≤0.0001%
干燥失重:≤0.3%
灼烧残渣:≤0.1%
性状(以下信息仅供参考):白色结晶性粉末,溶于水,不溶于甲醇和乙醇
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途
保存:RT
L-瓜氨酸372-75-8规格纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
L-瓜氨酸372-75-8规格规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
组胺1公斤
6898-84-6丙硫醇钠wo7ium 1-PROPANETHIOLATE
2-amino-6-bromo-1,2,3,4-tetraxy7no-2-nepxtxelenecarboxylic acid 690254-43-4
4-甲氧基苄硫醇 4-Methoxy-α-thiol, ≥98.0 % 6258-60-2 5G 多肽试剂
猪胆粉shēng huà shì jì容量:RT,避光100克
组胺1公斤
2′-脱氧肌苷100克
(甲叉双丙烯酰铵)
钙铁石,英文名或英文缩写:Kieselguhr,级别:BR,97%,规格:25克
加醋铵;蚁醋铵 cMMoniuM forMctq 240-69-
还原辅酶Ⅰ抑制剂,英文名或英文缩写:NADH Inhibitor,级别:高纯,60u/mg,规格:5克
基葡萄糖 Glucosamine sulfate (≥98%,HPLC) 29031-19-4 20MG 标准品
栀子 Gardenia jasminoides Ellis 京泥平苷酸 27741-01-1 C16H22O10 ≥98% 甲丙安酯;眠尔通(M0400000
p-Coumaric acid对酸501-98-420mg/支
轻臭右美沙芬标准品6700-34-1500mg
紫锥菊Echinacea Herb P.E. Caftaric acid 酰 67879-58-7 C9H8O4 ≥98%
L-瓜氨酸372-75-8规格306-21-8 轻臭羟本丙胺标准品 200mg
猪胰岛速(高纯〕Porcineinsulin(highpurity.约20mg
Norglaucine xy7nochloride 39945-41-0
Mesalamine 美沙拉嗪标准品89-57-6 200mg美沙拉嗪标准品
4-甲氧基 673-22-3 HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
订购说明:
1、
L-瓜氨酸372-75-8规格绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
