主要用途及功能:
熔融指数仪符合GB/T3682-2000的标准要求,熔融指数仪主要 参数同时也满足ISO1133-97、ASTM1238标准要求可用于对可用于 聚乙烯、聚炳烯、聚苯乙烯、ABS、聚酰胺、纤维树脂、丙烯酸 酯、聚甲醛、氟塑料、聚碳酸脂等多种塑料材料的熔体质量流动速 率(MFR)或熔体体积流动速率(MVR)来进行测定;采用进口双显 智能化控温仪表,控温精度稳定。
熔融指数仪由微处理器按标准试验流程进行程序化设定,升温速度快、恒温精度高;在填料之后,能迅速恢复恒温状态。中文显示,自动计时,自动切料,自动打印等多种功能。(可根据用户特殊要求配英文操作方法)。
该仪器加热体元件已经淘汰同类产品采用的普通电加热丝的方式,而采用稀有合金材料镍铬金属压铸而成,具有长时间高温状态烧不坏的使用特点。
主要技术参数:
控温范围: 室温---400 ℃
控温精度: ±0.2 ℃
显示分辨率: 0.1 ℃
最大功耗: ≤500 W
温度恢复时间: 4 min
活塞位置检测: (MVR)
上下环距离: 30 mm
位移控制精度: ±0.1 mm
测试范围: 0.03-450g/10min
标准件参数:
料筒参数: 内孔 Φ9.55±0.025mm
活塞参数: 活塞头Φ=9.475±0.015mm;
活塞头长度 H=6.35±0.1mm
口膜参数: 挤出孔Φ=2.095±0.005mm
口模配置: Φ2.095±0.005/Φ1.18±0.01mm
砝码参数:
砝码精度: ±0.5%
基本配置: A 0.325 KG(含压料杆)
B 0.875 KG
C 0.960 KG
D 1.200 KG
E 1.640 KG
注:可根据用户要求加配备砝码(总质量21.6kg)
