L-半胱氨酸盐酸盐无水物52-89-1费用
英文名称:L-Cysteine Hydrochloride Anhydrous
其他名称:L-2-氨基-3-巯基丙酸盐酸盐;L-氢氯半胱氨酸无水物
CAS号:52-89-1
C3H7NO2S•HCl =157.62
含量:≥99.0%
比旋光度:5.6~8.9°
PH:1.5~2.0
重金属:≤10ppm
砷盐:≤1ppm
铁盐:≤10ppm
干燥失重:≤1.0%
性状(以下信息仅供参考):白色结晶或结晶性粉末,强酸味,无臭,仅有痕量亚硫酸盐气味。它在动植物体内是各组织细胞用来防御有害物质和增加活力的一种氨基酸,也是组成蛋白质的20多种氨基酸之一,并且是唯一具有活性巯基(-SH)的氨基酸
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)NMDA 谷氨酸能受体激动剂,在高浓度时,也是AMPA谷氨酸能受体激动剂
保存:RT
L-半胱氨酸盐酸盐无水物52-89-1费用纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
L-半胱氨酸盐酸盐无水物52-89-1费用规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
Wy 14643 (5 mg) [[4-chloro-6-[(2,3-dimethylphenyl)amino]-2-pyrimidinyl]thio]-acetic acid; Pirinixic Acid; Wy 14643
S)-4,11-diethyl-3,4,12,14-tetrahydro-4-hydroxy-3,14-dioxo1H-pyrano[3’,4’:6,7]-indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl-[1,4’bipiperidine]-1’-carboxylate, Hydrochloride Irinotecan Hydrochloride
Pristimerin (25 mg) 3-hydroxy-9β,13α-dimethyl-2-oxo-24,25,26-trinoroleana-1(10),3,5,7-tetraen-29-oic acid, methyl ester; Celastrol methyl ester|NSC 99281; Pristimerin
4-methoxy PV8 (hydrochloride) (10 mg) 4-MeO-PV8|4-methoxy PHPP|p-MeO-PV8; 1-(4-methoxyphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-one, monohydrochloride
Dexrazoxane (5 mg) 4,4’-[(1S)-1-methyl-1,2-ethanediyl]bis-2,6-piperazinedione; ICRF 187|NSC 169780|Totect |Zinecard; Dexrazoxane
PtdIns-(4,5)-P2 (1,2-dipalmitoyl) (ammonium salt) (5 mg) Phosphatidylinositol-4,5-diphosphate C-16|DPPI-4,5-P2, PtdIns-(4,5)-P2, 1-(1,2R-dihexadecanoylphosphatidyl)inositol-4,5-bisphosphate, triammonium salt
CHLORTETRACYCLINExy7noCHLORIDE盐酸金霉素美国药典级黄色结晶粉末COLDsigma
111-40-0二三胺Dietxylenetriamine
RNASEINHIBITOR,RECOMBINANTRNase抑制剂,重组生物技术级透明无色液体 -20 degrees Csigma
依来铬蓝R Eriochrome R 3564-18-9 5G 通用试剂
吉非罗齐相关物质A GqMfibrozil Rqlctqd CoMpound c;(q,Z)-2,2-diMqthyl-5-[2
L-丙-谷二肽shēng huà shì jì容量:RT,避光25克
1989-2-12.4-二硝基本磺酸2,4-BENZENESULFONIC ACID
铅粉shēng huà shì jì容量:500克
正戊酰 Valeroyl chloride, ≥98.0% 638-29-9 25G 通用试剂
二氢叶酸 Dihydrofolic Acid (≥90%) 4033-27-6 25MG 通用试剂
广东紫珠Callicarpa kwangtungensis Poliumoside 金石蚕苷 94079-81-9 C35H46O19 ≥98%
银杏内酯JGinkgolidqJHPLC≥98%,20mg/支
安格洛苷C 安格洛甙 C Angoroside C 115909-22-3 >98% HPLC
含量测定长春瑞滨100537-200701-20℃,避光50ng
典海醇相关化合物B标准品76801-93-9 50mg
L-半胱氨酸盐酸盐无水物52-89-1费用多花蓬莱葛Gardneria multiflora Olean-12-ene-3,24-diol 齐墩果-12-烯-3,24-二醇 119318-15-9 C30H50O2 ≥98%
樟脑Ccmphor100mg/支
知母 Anemarrhena asphodeloides Bge. Timosaponin B II 知母皂苷B II 136656-07-0 C45H76O19 刺五加皂苷B(5 17
中药对照药材蜂房121265-200502TLC法鉴别
Procyanidin B2原花青素B2 纯度:≥98%
实验前准备:
1.
L-半胱氨酸盐酸盐无水物52-89-1费用标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
订购说明:
1、
L-半胱氨酸盐酸盐无水物52-89-1费用绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
