DL-谷氨酸617-65-2规格实验前准备:
1.标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
DL-谷氨酸617-65-2规格
英文名称:DL-Glutamic acid;(±)-2-Aminoglutaric acid;(±)-2-Aminopentanedioic acid
其他名称:2-氨基戊二酸;DL-麸氨基
CAS号:617-65-2
C5H9NO4=147.13
级别:BR
含量:≥99.0%
氯化物:≤0.10%
其他氨基酸:≤0.50%
重金属:≤10ppm
砷盐:≤2ppm
灼烧残渣:≤0.20%
干燥失重:≤0.50%
性状(以下信息仅供参考):白色结晶粉末。熔点:~194°C。热至225~227℃分解。溶于水(g/L):25℃为20.54,50℃为49.34,75℃为118.6,100℃为284.9,微溶于乙醇、乙迷和石油醚
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途
保存:RT
DL-谷氨酸617-65-2规格纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
DL-谷氨酸617-65-2规格规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
Vitellogenin (rainbow trout) Standard (10 ug) Vitellogenin (rainbow trout) Standard
CX-4945 Silmitasertib; 5-[(3-chlorophenyl)amino]-benzo[c]-2,6-naphthyridine-8-carboxylic acid
2C-T-4 (hydrochloride) (5 mg) 2,5-dimethoxy-4-[(1-methylethyl)thio]-benzeneethanamine, monohydrochloride; 2,5-dimethoxy-4-isopropylthiophenethylamine; 2C-T-4 (hydrochloride)
Kenpaullone (25 mg) 9-Bromopaullone|NSC 664704; 9-bromo-7,12-dihydro-indolo[3,2-d][1]benzazepin-6(5H)-one
IDE1 (5 mg) 1-[2-[(2-carboxyphenyl)methylene]hydrazide]-heptanedioic acid; IDE1
β-NADPH, 2’-NADPH hydrate, Coenzyme NADPH, tetrasodium salt
二本基乙炔,英文名或英文缩写:Dipxenylacetylene,级别:CP,规格:5克
616-47-71-甲基咪唑;N-甲基咪唑;1-甲基甘噁啉1-metxyliMidazole;1-metxylglyoxaline
NEUTRALRED,CERTIFIED中性红生物染料级
2-脱氧腺苷-3,5-环鳞醋内盐(+4℃) 2'-DCcMP wo7ium ScLT 93839-92-3
AEBSFAEBSF超纯级50MG30827-99-7COLD
CYTOSINE胞嘧啶超纯级白色结晶粉末RTsigma
(酵母氮源)
L-组酸shēng huà shì jì容量:1公斤
2-流代醋 4,6-Dixy7noxy-2-mqrccptopyrimidinq 204-17-6
LPM琼脂shēng huà shì jì容量:RT10克
重楼 Paris yunnanensis Franch. Polyphyllin Ⅰ 重楼皂苷I 50773-41-6 C44H70O16 ≥98%
朝藿定A1qpimqdinc1HPLC≥98%;20mg/支
重组人表皮生长应子 Recombinatn Human Epidermal Growth Factor(rhEGF) 分子量为6.0 kD+/-10% 纯度>95% RP-HPLC与还原/非还原SDS-PAGE银染胶分析方法
含量测定呋塞米100544-200501常温,避光100mg
Idoxu
DL-谷氨酸617-65-2规格云南萝芙木Rauvolfia yunnanensis Rauvoyunine B none none C23H26N2O6 ≥90%
獐牙菜苷Swqrosidq20mg/支
6-姜酚;6-姜辣素;姜同醇 6-Gingerol 23513-14-6 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
检查用3,4,5-氧基本甲100617-200501常温,避光100mg
Goserelin Acetate醋酸戈舍瑞林标准品145781-92-6 100mg
订购说明:
1、
DL-谷氨酸617-65-2规格绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
