生化试剂
L-苯丙氨酸63-91-2规格
L-苯丙氨酸63-91-2规格
L-Phenylalanine
进口
进口、国产
详见说明书
L-苯丙氨酸63-91-2规格
英文名称:L-Phenylalanine;L-α-Aminohydrocinnamic acid;L-α-Amino-β-phenylpropionic acid;(S)-(-)-Phenylalanine;(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid;L-β-Phenylalanine
其他名称:L-2-氨基-3-苯基丙酸;L-α-氨基-β-苯丙酸;L-α-氨基氢化肉桂酸;L-2-氨基苯丙酸;L-苯基丙氨酸;(S)-2-氨基-3-苯基丙酸
CAS号:63-91-2
C9H11NO2=165.19
级别:BR
含量:≥99.0%
比旋光度:-33.2~-35.2º
PH:5.4~6.0
干燥失重:≤0.20%
灼烧残渣:≤0.10%
重金属:≤0.002%
性状(以下信息仅供参考):白色单斜片状结晶或结晶粉末。在真空中升华。水中溶解度(g/L):0℃时为19.8、25℃时为29.6、50℃时为44.3、75℃时为66.2、100℃时为99.0。极微溶于乙醇和甲醇。熔点283℃(分解)。
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)配制培养基。营养学研究。
保存:RT
L-苯丙氨酸63-91-2规格纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
L-苯丙氨酸63-91-2规格规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
Unoprostone isopropyl ester (5 mg)     9。alpha。,11。alpha。-dihydroxy-13,14-dihydro-15-oxo-20a,20b-dihomoprost-5Z-en-1-oic acid, isopropyl ester; 13,14-dihydro-15-keto-20-ethyl Prostaglandin F2α isopropyl ester|Rescula; Unoprostone isopropyl ester
A-7 (hydrochloride) (5 mg)     N-(10-aminodecyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide, monohydrochloride
5(6)-TMR C6马来酰亚胺     5(6)-TMR C6 maleimide
PV9 (hydrochloride) (10 mg)     1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)octan-1-one, monohydrochloride; PV9 (hydrochloride)
PtdIns (4)-P1-fluorescein (ammonium salt) (100 ug)     1-(1-octadecanoyl-fluorescein-2R-octadecanoylphosphatidyl)inositol-4-phosphate, triethylammonium salt; PtdIns (4)-P1-fluorescein (ammonium salt)
N-(1H-Benzotriazol-1-yl)-2,4-dichlorobenzamide, ITSA1     ITSA-1
HISTOCHOICETISSUEFIXATIVEWITHOUTALCOHOL组织固定剂组织学级微黄无混浊液体RTsigma
(糖原III)
Tributylphosphite亚嶙酸正丁酯100克BR,97%
本同;基本基同;酰本 ccqtophqnonq;Mqthyl phqnyl kqtonq;BqnzoylMqthcnq;Hypnonq;Phqnylqthcnonq;ccqtylbqnzqnq 98-86-
葡聚糖凝胶 Sephade... Sephadex LH-20 Null 25G 分离试剂
3-[N-[三(羟甲基)甲基]基]丙磺酸钠,英文名或英文缩写:TAPS wo7ium salt,级别:AR,98%,规格:25克
GDX 103(聚二本多孔小球)NA
Anisomycin回香霉素500U高纯,98%
1,2,4-本三酚 99% 1,2,4-Bqnzqnqtriol 233-73-3
言醋米托醌 (HPLC) Mitoxcntronq 6271-80-9
毛茛科植物打破碗花 Anemone hupehensis Presapogenin CP4 75799-18-7 C46H74O15 ≥98%
鸭脚树叶减PicrininqHPLC≥98%,20mg/支
录化矮牵牛素 Petunidin Chloride 1429-30-7 20mg HPLC≥98% 录化矮牵牛素 1429-30-7
含量测定盐酸格拉司琼100558-200602常温,避光50mg
Demecarium Bromide地美溴铵标准品56-94-0250mg
L-苯丙氨酸63-91-2规格298220-99-2 地录雷他定杂质标准品(NA) 10mg
孕同(P)Progesterone(P)3支/套,0.5ml/支
Lup-20(29)-ene-3β,23-diol 163060-07-9
Naraiptan Resolion Mixture那拉曲坦混合物标准品20mg那拉曲坦混合物标准品
常山乙素 24159-07-7 HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
 实验前准备:
    1. L-苯丙氨酸63-91-2规格标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
    2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
    标准品,生化试剂,试剂性能:
    1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
订购说明:
    1、L-苯丙氨酸63-91-2规格绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
    2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
    3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
    4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
    5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
 上海一研生物科技有限公司Shanghai yiyan bio-technology Co. Ltd.主要从事免疫学、分子生物学和常规生化试剂等为一体的科研产品销售企业,公司自成立以来,秉承""全心全意服务于科研工作者""的企业理念,立足生物科技领域,运用生物技术和科研试剂,发展现代生物科技,为各类大中小医院及其它医疗机构、高等院校、科研院所、企事业单位提供优质的产品,服务生物科技领域的科学研究人员。
公司具有对普通货物、冷藏及冷冻仓库的存储、包装及运输能力。
公司将始终坚持信誉立业、以人为本、质量保证、诚信服务的宗旨,不断拼搏,开拓进取,与各界朋友携手共创美好未来。
上海嘉定区澄浏公路52号
