D-酪氨酸556-02-5说明书实验前准备:
1.标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
D-酪氨酸556-02-5说明书
英文名称:D-Tyrosine;D-β-p-Hydroxyphenyl-alanine;D-α-Amino-β-p-hydroxyphenyl propionic acid;D-α-Amino-p-hydroxyhydrocinnamic acid;R(+)-Tyrosine;3-(4-Hydroxyphenyl)-D-alanine
其他名称:D-β-对羟基苯基丙氨酸;D-苯酚氨基丙酸;D-β-对羟苯基-α-氨基丙酸;D-干酪氨基酸;3-(4-羟基苯基)-D-丙氨酸;D-α-氨基对羟基氢化肉桂酸;D-β-对羟基苯丙氨酸;酥氨酸;D-酪胺酸
CAS号:556-02-5
C9H11NO3=181.19
级别:BR
含量:≥99.0%
比旋光度:+10.5~+12.3º
氯化物:≤0.10%
硫酸盐:≤0.02%
重金属:≤10ppm
砷盐:≤10ppm
干燥失重:≤0.20%
灼烧残渣:≤0.20%
性状(以下信息仅供参考):白色结晶粉末或针状结晶。它与L-酪氨酸是光学异构体,系非蛋白质氨基酸。熔点≥300℃,310~314℃分解。在水中溶解度(g/100g):0.196(0℃);0.1052(50℃);不溶于一般中性有机溶剂如无水乙醇、乙迷、丙同等
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)蛋白质结构和动态研究用探测剂
保存:RT
D-酪氨酸556-02-5说明书纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
D-酪氨酸556-02-5说明书规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
U-51605 (1 mg) 9。alpha。,11。alpha。-azoprosta-5Z,13E-dien-1-oic acid; U-51605
Corticosterone (100 mg) 11β,21-DHP|11β,21-dihydroxy Progesterone|17-deoxy Cortisol|NSC 9705; 11β,21-dihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione
5(6)-CR6G[5-(6)-羧基罗丹明6G] 5(6)-CR6G [5-(and 6)-Carboxyrhodamine 6G]
Quinacrine (hydrochloride hydrate) (1 g) N4-(6-chloro-2-methoxyacridin-9-yl)-N1,N1-diethylpentane-1,4-diamine, dihydrochloride hydrate; Atebrine|Mepacrine; Quinacrine (hydrochloride hydrate)
Palmitoyl Ethanolamide-d4 (1 mg) N-(2-hydroxyethyl-1,1’,2,2’-d4)-hexadecanamide; PEA-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4|Palmidrol-d4; Palmitoyl Ethanolamide-d4
DZNep; NSC 617989; 5R- 3-Deazaneplanocin A
1-溴代庚烷shēng huà shì jì容量:2~8℃250毫克
fonmemi7e,Deionized 100ml/250ml Amresco分装
西蒙氏柠檬酸盐培养基50毫升2~8℃
炳烯醋;败脂醋 ccrylic ccid;qthylqnq ccrboxylic ccid;Propqnoic ccid;VinylforMic ccid 1979-10-7
5'-二磷酸鸟苷 Guanosine 5′-diphosphate sodium (GDP,... 43139-22-6 25MG 核酸衍生物
3-(环己)1-丙磺酸钠盐,英文名或英文缩写:CAPS wo7ium salt,级别:AR,规格:100克
1314-35-8三氧化钨Tungsten trioxide
SOYPEPTONE,GMO-FREE,ANIMAL-FREE大豆蛋白胨,非动物源,非转基因细菌学级米白色至浅褐色粉末RT不sigma
2--5-甲氧基 2-Fluoro-5-methoxy,97% 105728-90-3 1G 通用试剂
邻硝基/2-硝基酚/2-羟基硝基苯/邻硝基酚/2-硝基/2-Nitrophenol IND,99%, 250克 上海
人参Panax ginseng C. A. Mey. Protopanasadiol 20(S)-原人参二醇 30636-90-9 C30H52O3 ≥98%
香叶木速-7-O-葡萄糖苷Diosmqtin-7-O-glucosidqHPLC≥98%;20mg/支
甲基黄连减 Worenine 38763-29-0 20mg HPLC≥98% 甲基黄连减 38763-29-0
中药对照药材川木通121409-200501TLC法鉴别
Imidocarb双脒本脲纯度:95%
D-酪氨酸556-02-5说明书汉防己乙素 33889-68-8 检测用对照品 防己诺林碱
云南松Pinus yunnanensis metxyl 7,15-dixy7noxydexy7noabietate 7,15-二轻基脱轻枞酸甲酯 155205-65-5 C21H30O4 矿石中金和银成分分析标准物质(G07206
Pachymic acid茯苓酸29070-92-620mg/支
Agigenin联安标准品25mg
木曼陀罗Datura arborea N-Feruloyloctopamine N-阿魏酰章鱼胺 66648-44-0 C18H19NO5 ≥98%
订购说明:
1、
D-酪氨酸556-02-5说明书绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
