D-缬氨酸640-68-6说明书实验前准备:
1.标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
D-缬氨酸640-68-6说明书
英文名称:D-Valine;D-2-Aminoisovaleric acid;D-2-Amino-3-methylbutanoic acid;D-α-Aminoisovaleric acid
其他名称:D-2-氨基-3-甲基丁酸;D-异戊氨酸;D-α-氨基异戊酸;D-穿心排草氨基酸
CAS号:640-68-6
C5H11NO2=117.15
级别:BR
含量:≥99.0%
比旋光度:-24~-32°(c=8,in 6N HCl)
性状(以下信息仅供参考):白色片状结晶或微黄色结晶,溶于18.4份水,极微溶于乙醇。
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途
保存:RT
D-缬氨酸640-68-6说明书纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
D-缬氨酸640-68-6说明书规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
U-44069 (5 mg) 9,11-dideoxy-9。alpha。,11。alpha。-epoxymethano-prosta-5Z,13E-dien-1-oic acid; 9,11-dideoxy-9α,11α-epoxymethano PGF2α|9,11-dideoxy-9α,11α-epoxymethano Prostaglandin F2α|9,11-epoxymethano Prostaglandin H2; U-44069
3-Fluoromethcathinone (hydrochloride) (exempt preparation) (1 mg) 3-FMC; 1-(3-fluorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one, monohydrochloride
5-FITC 尸胺 5-FITC cadaverine
Mibefradil (hydrochloride) (10 mg) (1S,2S)-2-[2-[[3-(1H-benzimidazol-2-yl)propyl]methylamino]ethyl]-6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-1-(1-methylethyl)-2-naphthalenyl ester 2-methoxy-acetic acid, dihydrochloride; Ro 40-5967|Posicor; Mibefradil (hydrochloride)
7(Z)-Pentacosene (10 mg) 7Z-pentacosene; 7(Z)-Pentacosene
4’-N-Benzoyl Staurosporine; CGP-41251; Midostaurin PKC412
DODECYLTRImetxYLAMMONIUMCHLORIDE十二烷基基录化高纯级淡黄色稍有粘性液体RTsigma
Fluoresceindiacetate 1g/5g/25g/100g原装 Sigma F-7378
BOC-L-羟脯酸shēng huà shì jì容量:25克
季铵盐 336 cDOGqN(R) 464 63393-96-4
化铯 Cesium chloride (for molecular biology... 7647-17-8 5G 核酸衍生物
2-乙基丁醇,英文名或英文缩写:2-etxyl-1-butanol,级别:高纯,99%,规格:25克
Ammoniumsulfate 250g/500g/1kg/5kg Amresco 0191
2-metxylresorcinol2,6-二羟基100毫克BR,95%
秋水仙减 Colchicinq 64-86-8
p-pxenylenediamineP-本100克超纯,99%
钝叶鸡蛋花Plumeria obtusa Protoplumericin A none 80396-57-2 C36H42O19 ≥95%
茶减ThqophyllinqHPLC≥98%;50mg/支
水飞蓟宁 Silydianin 29782-68-1 20mg HPLC≥98% 水飞蓟宁 29782-68-1用于含量测...
中药对照药材披麻草121413-200501TLC法鉴别
Dixy7nocyclosporin C双氢环孢菌素C纯度:≥95%
D-缬氨酸640-68-6说明书NA 格列吡嗪杂质C标准品(10mg) 10mg
云南松Pinus yunnanensis 8,11,13-阿松香三烯-7,15,18-三醇 337527-10-3 C20H30O3 ≥95% 乙酰枸椽酸三丁酯 - 对照谱图(Y0000 0
Ophiopogonanone C 477336-75-7
imipramine 马来酸曲米帕明标准品521-78-8 50mg马来酸曲米帕明标准品
D-生物素/维生素H 58-85-5 HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
订购说明:
1、
D-缬氨酸640-68-6说明书绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
