生化试剂
L-谷氨酸二甲酯盐酸盐23150-65-4费用
H-Glu(OMe)-OMe.HCl
进口
莼试
详见说明书
L-谷氨酸二甲酯盐酸盐23150-65-4费用实验前准备:
    1.标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
    2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
    标准品,生化试剂,试剂性能:
    1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
英文名称:H-Glu(OMe)-OMe.HCl;Dimethyl L-Glutamate Hydrochloride;Dimethyl L-2-aminoglutarate hydrochloride
CAS号:23150-65-4
C7H13NO2·HC1=211.64
级别:BR
含量:≥98.0%
熔点:90~95℃
比旋光度:+25~+27°(C=5,EtOH)
性状(以下信息仅供参考):白色结晶粉末
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)医药中间体
保存:RT
L-谷氨酸二甲酯盐酸盐23150-65-4费用纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
L-谷氨酸二甲酯盐酸盐23150-65-4费用规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
U-0126 (10 mg)     2,3-bis[amino[(2-aminophenyl)thio]methylene]-butanedinitrile; U-0126
(±)-7-Methyl-2-(morpholin-4-yl)-9-(1-phenylaminoethyl)-pyrido[1,2-a]-pyrimidin-4-one     TGX-221
JWH 398 (10 mg)     (4-chloronaphthalen-1-yl)(1-pentylindolin-3-yl)-methanone; JWH 398
NPB-22 (1 mg)     1-pentyl-1H-indazole-3-carboxylic acid, 8-quinolinyl ester
α-Ethyltryptamine (25 mg)     α-ethyl-1H-indole-3-ethanamine; α-ET|3-Indolybutylamine|NSC 88061|Ro 3-1932; α-Ethyltryptamine
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine (100 mg)     DAHP, 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine, 2,4-diamino-6(1H)-pyrimidinone
D-白酸,英文名或英文缩写:D-Leucine,级别:BR,99%,规格:5克
16872-11-0四扶硼酸Fluoroboric acid
MALTEXTRACT麦牙提取物细菌学级粉末COLD不sigma
草酸 Lithium oxalate,99% 553-91-3 50G 通用试剂
GDX-403 GDX-403
L-甲状腺素钠shēng huà shì jì容量:RT5克
147123-47-53-基噻吩-2-羧酰胺, 97%3-AMINOTHIOpxenE-2-CARBOXAMIDE
1,4-二羟基奈10克RT
二二醇迷醋醋酯 2-(2-qthoxyqthoxy)qthyl ccqtctq 11-12-
锡棒25克RT,避光
小芸木Micromelum sp. Prudomestin 3,5,7-三羟基-8,4'-二甲氧基黄酮 3443-28-5 C17H14O7 ≥97%
辽东楤木皂苷VLicodongcrclicscponinVHPLC≥98%,20mg/支
巴利森苷A Coniferin 62499-28-9 20mg HPLC≥98% 巴利森苷A_62499-28-9用于含量...
含量测定泮托拉唑100575-200903常温,避光100mg
Low-Density Polyetxylene 低密度聚标准品9002-
L-谷氨酸二甲酯盐酸盐23150-65-4费用25038-59-9 聚对本二价酸乙二酯标准品 3 sips
云南松Pinus yunnanensis (7S,8R)-3′,4,9,9′-四轻基-3-甲氧基-7,8-二轻本并-1′-丙醇基新木脂素 75775-36-9 C19H22O6 ≥95% 甲本噻嗪 杂质E(Y0000159
异丙草安标准品 嗪草同脱氧腺苷标 DADK嗪草同标准品
Clenberol Related Compound B克伦特罗相关物质B标准品37148-49-510mg克伦特罗相关物质B标准品
黄柏碱 6873-13-8 HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
订购说明:
    1、L-谷氨酸二甲酯盐酸盐23150-65-4费用绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
    2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
    3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
    4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
上海莼试生物技术有限公司Shanghai C-reagent Biotechnology  Co. Ltd.  专业服务于生命科学领域,拥有分子生物学、化学等方面的科研技术团队,经营科研生化试剂、分析试剂、实验耗材,推出技术质量稳定的科研产品。为全国乃至于世界各地科研机构、工业、电子、科技等领域的客户,提供系统的产品资源及配套技术服务。推出十几个种类产品线,部分产品接受定制服务!
       公司着力立足于生命科学领域,全力打造品质生物科技产品链和技术服务链!
上海嘉定区嘉罗公路1661
