生化试剂
L-色氨酸甲酯盐酸盐7524-52-9图片
H-Trp-OMe•HCl
进口
进口、国产
详见说明书
英文名称:H-Trp-OMe·HCl;Methyl L-tryptophanate hydrochloride;L-Tryptophan methyl ester hydrochloride
CAS号:7524-52-9
C12H14N2O2·HC1=254.72
级别:BR
含量:≥98.0%
熔点:218~220℃
比旋光度:+17~+19°(c =5,CH3OH)
性状(以下信息仅供参考):白色细粉末晶体。暴露于光线下可能会变色
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途
保存:RT
L-色氨酸甲酯盐酸盐7524-52-9图片纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
L-色氨酸甲酯盐酸盐7524-52-9图片规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
Tris-HCl Stock Solution (1 M, pH 7。5) (500 mL)     Tris-HCl Stock Solution (1 M, pH 7。5)
Pioglitazone (25 mg)     5-[[4-[2-(5-ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione
CI-994 (5 mg)     4-(acetylamino)-N-(2-aminophenyl)-benzamide; N-Acetyldinaline|Goe 5549|PD 123654|Tacedinaline; CI-994
(±)12-HETE (100 ug)     (±)12-hydroxy-5Z,8Z,10E,14Z-eicosatetraenoic acid; (±)12-HETE
AB-FUBINACA (5 mg)     N-[(1S)-1-(aminocarbonyl)-2-methylpropyl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide; AB-FUBINACA
Glutathione Sepharose     Glutathione Sepharose
N-甲基吩嗪甲基盐25克
609-71-22-羟基烟酸2-xy7noxynicotinic acid
藜芦醛shēng huà shì jì容量:100克
三溴酚 2,4,6-Tribromophqnol 118-79-6
西蒙氏柠檬酸盐培养基shēng huà shì jì容量:2~8℃50毫升
DL-α-基异,英文名或英文缩写:2-Aminoisobutyric Acid,级别:BR,98%,规格:5克
1761-61-15-溴5-Bromosalicylaldehyde
MESwo7iumsalt吗啉乙磺酸钠盐500克BR
1,8-二典忻烷 98% 1,8-DIIODOOCTcNq 477-63-
L-色安醋酯言醋盐 Mqthyl L-tryptophcnctq xy7nochloridq 724-2-9
金钱松Pseudolarix kaempferi Pseudolaric acid D 土槿 D 115028-67-6 C20H30O3 ≥95%
草质速苷GrcssquclityglycosidqHPLC≥98%,20mg/支
楤木皂苷A Cantleyoside 7518-22-1 20mg/支 HPLC≥98% 楤木皂苷A用于含量测定
中药对照药材漆姑草121425-200501TLC法鉴别
Pseudolaric Acid C土荆皮纯度:≥98%
L-色氨酸甲酯盐酸盐7524-52-9图片山耐酚 Kaempferol 分 子 量:286.2400 CAS编号:520-18-3 分子式:C15H10O6 别  名:莰飞醇,3,4',5,7-四羟基黄酮 【性状】为黄色针晶。熔点276℃-278℃ 山耐酚微溶于水,溶于热乙醇,以醚和碱。山耐酚属于黄酮醇类。
云南萝芙木Rauvolfia yunnanensis Sictosamide 异长春花苷内酰安 23141-25-5 C26H30N2O8 鹅膏蕈安酸(5871
含量测定大豆油 100277-2007022-8℃,避光200mg
扶化牙粉:单扶酸/酸氢钙标准品4.6oz
肉豆蔻 Myristica fragrans Hot Myrislignan 肉豆蔻木脂素 171485-39-5 C21H26O6 ≥98%
 实验前准备:
    1. L-色氨酸甲酯盐酸盐7524-52-9图片标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
    2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
    标准品,生化试剂,试剂性能:
    1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
订购说明:
    1、L-色氨酸甲酯盐酸盐7524-52-9图片绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
    2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
    3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
    4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
    5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
 上海一研生物科技有限公司Shanghai yiyan bio-technology Co. Ltd.主要从事免疫学、分子生物学和常规生化试剂等为一体的科研产品销售企业,公司自成立以来,秉承""全心全意服务于科研工作者""的企业理念,立足生物科技领域,运用生物技术和科研试剂,发展现代生物科技,为各类大中小医院及其它医疗机构、高等院校、科研院所、企事业单位提供优质的产品,服务生物科技领域的科学研究人员。
公司具有对普通货物、冷藏及冷冻仓库的存储、包装及运输能力。
公司将始终坚持信誉立业、以人为本、质量保证、诚信服务的宗旨,不断拼搏,开拓进取,与各界朋友携手共创美好未来。
上海嘉定区澄浏公路52号
