生化试剂
D-正亮氨酸327-56-0费用
D-正亮氨酸327-56-0费用
D-Norleucine
进口
进口、国产
详见说明书
D-正亮氨酸327-56-0费用
英文名称:D-Norleucine;(R)-2-Aminocaproic acid;(R)-(-)-2-Aminohexanoic acid;D-(-)-2-Aminohexanoic acid;D-α-Butylglyci
其他名称:D-正白氨酸;D-2-氨基己酸
CAS号:327-56-0
C6H13NO2=131.17
级别:BR
含量:≥98.0%性状(以下信息仅供参考):白色有光泽的叶片状结晶。味苦。溶于水和盐酸。热至275~280℃部分升华。熔点301℃(部分分解)。比旋光度[α]20D-22.4°(c=4.69,6mol/L盐酸中),-4.49°(c=0.96,水中)。
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)气相色谱分析N-苯甲酰甲酯
保存:RT
D-正亮氨酸327-56-0费用纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
D-正亮氨酸327-56-0费用规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
Tris-HCl Stock Solution (1 M, pH 7。0) (500 mL)     Tris-HCl Stock Solution (1 M, pH 7。0)
MCC-555 (25 mg)     Isaglitazone|Netoglitazone|RWJ 241947; 5-[[6-[(2-fluorophenyl)methoxy]-2-naphthalenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione
1-hydroxy Vitamin D3 (10 mg)     5-[2E-[(3aS)-1R-[1R,5-dimethylhexyl]octahydro-7aR-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylene-1R,3R-cyclohexanediol; 1-Hydroxycholecalciferol|Alfacalcidol|Bondiol|Etalpha|Oxydevit|Tevabone; 1-hydroxy Vitamin D3
(±)11-HETE (250 ug)     (±)11-hydroxy-5Z,8Z,12E,14Z-eicosatetraenoic acid; (±)11-HETE
AB-PINACA (5 mg)     (S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide; AB-PINACA
Heparin Sepharose Column     Heparin Sepharose Column
钾shēng huà shì jì容量:RT25克
4043-87-22-派啶DL-Pipecolinic acid
定量滤纸100毫克保存:-20℃
2,4,6-三(烯炳氧基)-1,3,5-三嗪 2,4,6-Tricllyloxy-1,3,5-triczi 101-37-1
移液器吸头25U2~8℃
D-Luciferinwo7iumsalt(S)-4,5-二氢-2-(6-羟基本并噻唑-2-基)噻唑-4-酸钠盐5克试剂级
7773-06-0磺酸铵Ammonium sulfamate
Tween80吐混80100毫克BR,99%
1,4,5,8-四酐 NTCDA,96% 81-30-1 5G 通用试剂
青霉素 (常规) Carbenicillin disodium salt (89.0-100.... 4800-94-6 250MG 通用试剂
南山花Prismatomeris teandra Pseudotaraxasterol (3beta,18alpha,19alpha)-乌苏-20-烯-3-醇 464-98-2 C30H50O ≥96%
人参皂苷F2GinsqnosidqF2HPLC≥98%;20mg/支
异补骨脂二轻黄同 Isobavachin 31524-62-6 20mg HPLC≥98% 异补骨脂二轻黄同用于含量测定
检查用双硫化物100587-200901常温,避光50mg
丹曲林相关物质B标准品57268-33-450mg
D-正亮氨酸327-56-0费用阿魏酸乙酯 etxyl 4'-xy7noxy-3'-metxoxycinnamate 分 子 量:222.2400 CAS编号:4046-02-0 分子式:C12H14O4 物理化学性质:熔点 63-65 °C(lit.) ;沸点 164-166 °C0.5 mm Hg(lit.)
云南萝芙木Rauvolfia yunnanensis Rauvoyunine C none 1211543-01-9 C32H36N2O9 奈普生(100 0
熔点对照品香草醛(熔点℃)100093-200804常温,避光1g
ehalose 海藻糖标准品6138-23-4 400mg
紫草 Arnepia Root Lithosprmoside 紫草清苷 63492-69-3 C14H19NO8 ≥98%
 实验前准备:
    1. D-正亮氨酸327-56-0费用标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
    2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
    标准品,生化试剂,试剂性能:
    1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
订购说明:
    1、D-正亮氨酸327-56-0费用绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
    2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
    3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
    4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
    5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
 上海一研生物科技有限公司Shanghai yiyan bio-technology Co. Ltd.主要从事免疫学、分子生物学和常规生化试剂等为一体的科研产品销售企业,公司自成立以来,秉承""全心全意服务于科研工作者""的企业理念,立足生物科技领域,运用生物技术和科研试剂,发展现代生物科技,为各类大中小医院及其它医疗机构、高等院校、科研院所、企事业单位提供优质的产品,服务生物科技领域的科学研究人员。
公司具有对普通货物、冷藏及冷冻仓库的存储、包装及运输能力。
公司将始终坚持信誉立业、以人为本、质量保证、诚信服务的宗旨,不断拼搏,开拓进取,与各界朋友携手共创美好未来。
上海嘉定区澄浏公路52号
