生化试剂
L-正亮氨酸327-57-1图片
L-正亮氨酸327-57-1图片
L-Norleucine
进口
进口、国产
详见说明书
L-正亮氨酸327-57-1图片实验前准备:
    1.标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
    2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
    标准品,生化试剂,试剂性能:
    1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
L-正亮氨酸327-57-1图片
英文名称:L-Norleucine;L-2-Amino-n-caproic acid;(S)-2-Aminocaproic acid;(S)-(+)-2-Aminohexanoic acid;L-α-Butylglycine
其他名称:L-正白氨酸;L-原亮氨酸;L-原闪白氨基酸;L-2-氨基正己酸;L-2-氨基己酸
CAS号:327-57-1
C6H13NO2=131.17
级别:BR
含量:≥99.0%
性状(以下信息仅供参考):白色有光泽的叶状结晶。有甜味。溶于水,不溶于乙醇。275℃开始部分升华。熔点301℃(部分分解)。比旋光度+21.3°(c=4.25,6mol/L盐酸中),+6.26°(c=0.70,水中)。
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)氨基酸分析标准品
保存:RT
L-正亮氨酸327-57-1图片纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
L-正亮氨酸327-57-1图片规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
Tris-HCl Stock Solution (1 M, pH 7。0) (250 mL)     Tris-HCl Stock Solution (1 M, pH 7。0)
MCC-555 (10 mg)     Isaglitazone|Netoglitazone|RWJ 241947; 5-[[6-[(2-fluorophenyl)methoxy]-2-naphthalenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione
1-hydroxy Vitamin D3 (1 mg)     5-[2E-[(3aS)-1R-[1R,5-dimethylhexyl]octahydro-7aR-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylene-1R,3R-cyclohexanediol; 1-Hydroxycholecalciferol|Alfacalcidol|Bondiol|Etalpha|Oxydevit|Tevabone; 1-hydroxy Vitamin D3
(±)11-HETE (100 ug)     (±)11-hydroxy-5Z,8Z,12E,14Z-eicosatetraenoic acid; (±)11-HETE
AB-PINACA (10 mg)     (S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide; AB-PINACA
Heparin Sepharose     Heparin Sepharose
乳香胶25克RT
14463-68-42-磷酸钠盐2-NAPHTHYL PHOSPHATE MONOwo7ium SALT
邻硝基本-α-D-葡萄糖苷shēng huà shì jì容量:100克
2,4,6-三基本安 2,4,6-Trimqthylcnilinq 1988-2-1
锌shēng huà shì jì容量:RT5克
D-Luciferin(S)-4,5-二氢-2-(6-羟基本并噻唑-2-基)噻唑-4-酸25毫克BS
2581-69-3分散橙1DISPERSE ORANGE 1
Trypsin(bovinepancreas)胰蛋白酶(牛胰)100克BR,93%
酸性蓝1 Acid blue 1 129-17-9 5G 通用试剂
甘罗溴铵甘罗溴铵 Glycopyrrolctq 296-21-0
番石榴Psidium guajava Psidial A none 1207181-35-8 C30H34O5 ≥98%
人参皂苷F1GinsqnosidqF1HPLC≥98%,20mg/支
补骨脂二轻黄同甲迷;甲基补骨脂黄同A;补骨脂双轻黄同甲迷 Bavachinin A 19879-30-2 20mg HPLC≥98% 补骨脂二轻黄同甲迷用于含量测定
中药对照药材黑种草子121428-200502TLC法鉴别
Pseudolaric acid A-O-β-D-glucopyranoside土荆皮甲-O
L-正亮氨酸327-57-1图片澳洲茄胺 solasodine 分 子 量:413.6400 CAS编号:126-17-0 分子式:C27H43NO2 别  名:茄解啶;澳洲茄次碱 提取来源:茄科植物龙葵 S.aviculare Forst.果实
云南萝芙木Rauvolfia yunnanensis Rauvoyunine B none none C23H26N2O6 泥尔雌醇(1002 9
中药对照药材槲寄生121038-200403TLC法鉴别
Vindesine长春地辛 纯度:≥95%
丹参 Salvia miltiorrhiza Bunge Lithospermic acid B, Salvianolic acid B 丹酚酸 B 121521-90-2,115939-25-8 C36H30O16 ≥98%
订购说明:
    1、L-正亮氨酸327-57-1图片绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
    2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
    3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
    4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
 上海一研生物科技有限公司Shanghai yiyan bio-technology Co. Ltd.主要从事免疫学、分子生物学和常规生化试剂等为一体的科研产品销售企业,公司自成立以来,秉承""全心全意服务于科研工作者""的企业理念,立足生物科技领域,运用生物技术和科研试剂,发展现代生物科技,为各类大中小医院及其它医疗机构、高等院校、科研院所、企事业单位提供优质的产品,服务生物科技领域的科学研究人员。
公司具有对普通货物、冷藏及冷冻仓库的存储、包装及运输能力。
公司将始终坚持信誉立业、以人为本、质量保证、诚信服务的宗旨,不断拼搏,开拓进取,与各界朋友携手共创美好未来。
上海嘉定区澄浏公路52号
