DL-丝氨酸302-84-1图片
英文名称:DL-Serine;DL-2-Aminohydracrylic acid;DL-2-Amino-3-hydroxypropionic acid;DL-β-Hydroxyalanine;(±)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid;DL-3-Hydroxy-α-alanine
其他名称:DL-蚕丝氨基酸;DL-2-氨基-3-羟基丙酸;DL-β-羟基丙氨酸
CAS号:302-84-1
C3H7NO3=105.09
级别:BR
含量:≥99.0%
氯化物:≤0.02%
铵盐:≤0.02%
硫酸盐:≤0.02%
砷盐:≤1ppm
重金属:≤10ppm
干燥失重:≤0.20%
灼烧残渣:≤0.10%
性状(以下信息仅供参考):白色结晶或结晶性粉末, 水中溶解度(g/L)0℃22.04g/L;25℃50.23g/L;50℃103g/L;75℃192g/L;100℃322g/L。不溶于无水乙醇和乙迷。相对密度1.537。熔点246℃(分解)
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。
保存:RT
DL-丝氨酸302-84-1图片纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
DL-丝氨酸302-84-1图片规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
Tris-Acetate EDTA Stock Solution (50X, pH 8。0) (250 mL) TAE Buffer; Tris-Acetate EDTA Stock Solution (50X, pH 8。0)
AB-FUBINACA isomer 2 (1 mg) N-(1-amino-2-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide
Pterostilbene (100 mg) 4-[(1E)-2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethenyl)-phenol; 3’,5’-Dimethoxy-4-Stilbenol|trans-3,5-Dimethoxy-4’-Hydroxystilbene; Pterostilbene
(±)-Flurbiprofen (10 g) (±)-2-fluoro-α-methyl-[1,1’-biphenyl]-4-acetic acid; Ansaid; (±)-Flurbiprofen
OAC3 (5 mg) 4-fluoro-N-1H-indol-5-yl-benzamide; OAC3
Bovine Serum Albumin – Heat Shock, Standard Grade, pH 7.0 Bovine Serum Albumin – Heat Shock, Standard Grade, pH 7.0
过氧化物酶染液10片/箱
167684-17-53.3’-二基联本胺盐酸盐3,3'-Diaminobenzidine tetraxy7nochloride dihydrate
丙二醛测试盒shēng huà shì jì容量:RT20个/包
2-(三硅烷基)氧基录(SEMCl) 2-(Trimqthylsilyl)qthoxymqthyl chloridq 76213-69-4
蜜二糖shēng huà shì jì容量:2~8℃5克
DNANaDNA(鲑鱼精)100克AR,85%
13598-65-7高铼酸铵;过铼酸铵AMMoniuM perrhenate
VA视黄醇100毫克IND
顺-5-降冰片烯-外型... cis-5-Norbornene-endo-2,3-dicarboxylic... 2746-19-2 1G 通用试剂
噻孢霉素 (常规) Cefotaxime sodium salt (916-964 μg/mg) 64485-93-4 500MG 通用试剂
南美蟛蜞菊Wedelia ilobata Pterokaurene L3 none 77658-38-9 C20H30O3 ≥95%
奇任醇KirqnolHPLC≥98%;20mg/支
灵芝烯酸B Ganoderenic acid B 100665-41-6 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
中药对照药材垂盆草121434-200501TLC法鉴别
Aweninin细辛脂素纯度:≥95%
DL-丝氨酸302-84-1图片人参皂苷Re Ginsenoside Re (≥98%,HPLC) 51542-56-4 20MG 标准品
云南红豆杉Taxus yunnanensis none 30244-37-2 C32H44O14 ≥98% 扶泥心葡甲安(Y000044
6-gingerol6-姜酚23513-14-6姜辣素;姜酮醇20mg/支
普伐他汀相关物质B标准品81176-41-2 20mg
假黄皮Clausena excavata Clausine Z 1,6-二羟基-9H-咔唑-3-甲醛 866111-14-0 C13H9NO3 ≥95%
实验前准备:
1.
DL-丝氨酸302-84-1图片标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
订购说明:
1、
DL-丝氨酸302-84-1图片绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
