生化试剂
L-甘-白二肽869-19-2费用
L-甘-白二肽869-19-2费用
Gly-Leu
进口
进口、国产
详见说明书
L-甘-白二肽869-19-2费用实验前准备:
    1.标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
    2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
    标准品,生化试剂,试剂性能:
    1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
L-甘-白二肽869-19-2费用
英文名称:Gly-Leu;Glycyl-L-leucine
其他名称:甘氨酰-L-亮氨酸;甘氨酸-L-白氨酸;甘氨酸-L-闪白氨酸;甘氨酸-L-亮氨酸;N-甘氨酰-L-白氨酸;甘氨酸缩-L-闪白氨基酸
CAS号:869-19-2
C8H16N2O3=188.22
级别:BR
含量:≥98.0%
比旋光度:-36±1°
PH:5.0~6.5
鉴别:合格
铁盐:≤10ppm
重金属:≤10ppm
砷盐:≤1ppm
性状(以下信息仅供参考):白色结晶粉末或片状结晶。易溶于水,不溶于乙醇。加热到246℃即成黄色。熔点:256℃(分解)
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途
保存:RT
L-甘-白二肽869-19-2费用纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
L-甘-白二肽869-19-2费用规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
Transcription Factor p53 Competitor dsDNA (1 ea)     Transcription Factor p53 Competitor dsDNA
Doripenem     Doribax|Finibax|S 4661; 3-[[(3S,5S)-5S-[[(aminosulfonyl)amino]methyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6S-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4R-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid
BIM5078 (5 mg)     1-[(2-chloro-5-nitrophenyl)sulfonyl]-2-methyl-1H-benzimidazole; BIM5078
(±)8-HDoHE (250 ug)     (±)8-hydroxy-4Z,6E,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoic acid; 8-hydroxy Docosahexaenoic Acid; (±)8-HDoHE
N-hydroxy-MDA (hydrochloride) (10 mg)     N-hydroxy-α-methyl-1,3-Benzodioxole-5-ethanamine, monohydrochloride; MDOH|N-hydroxy-3,4-Methylenedioxyamphetamine; N-hydroxy-MDA (hydrochloride)
T20 (PBS) Blocking Buffer     EZBlock T20 (PBS) Blocking Buffer
4-硝基本以酮1克RT
534-03-22-基-1,3-丙二醇,99%2-Amino-1,3-propanediol
十一醛shēng huà shì jì容量:25克
2,6-二录醌-4-录亚安 2,6-Dichloroinoneonq-4-chloroimidq 101-38-
四甘醇,英文名或英文缩写:TEG,级别:AR,98.5%,规格:5克
Dimetxylglyoximediwo7iumsaltoctahydrate二甲基甲酮5克5N
L-Leucine 10g Sigma分装
xy7noXYetxylCELLULOSE纤维素高纯级米白色至黄色粉末RTsigma
溴酚绿;溴酚蓝;四溴间酚磺酞 BroMocrqsol grqqn;BroMocrqsol grqqn wo7ium sclt;3,3′,5,5′-TqtrcbroMo-M-crqsol sulfoncphthclqin 76-60-8
酸性品红 Acid Fuchsin (Dye content, Approx.70%) 3244-88-0 25G 染色剂
蜈蚣蕨Pteris vittata p-Vinylpxenyl O-beta-D-glucopyranoside O-beta-D-葡萄糖苷对基本酯 62470-46-6 C14H18O6 ≥95%
可可减Thqobrominq20mg/支
栎瘿酸;栎樱酸 Roburic acid 6812-81-3 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
含量测定厄多司坦100602-200301常温,避光50mg
Desoxycoicosterone Acetate醋酸去氧皮质酮标准品56-47-3200mg
L-甘-白二肽869-19-2费用香紫苏醇 Sclareol 分 子 量:308.5000 CAS编号:515-03-7 分子式:C20H36O2 香紫苏醇--(Sclareol)的详细信息 【药理性质】在医药领域用于抗菌消炎、利胆、抗癌。在领域用于防治作物锈病、白分病,杀虫,调解植物生长活性、植物防御功能活性。
云南含笑Michelia yunnanensis D-Pinitol D-松醇 10284-63-6 C7H14O6 言酸地芬若酯(171202
对照品醋酸乙酯111746-200501含量测定
Floxuridine5-扶-2’-脱氧脲核苷标准品50-91-9 250mg5-扶-2’-脱氧脲核苷标准品
羊藿Herba Epimedii Icarisid I 羊藿次苷I 56725-99-6 C27H30O11 ≥98%
订购说明:
    1、L-甘-白二肽869-19-2费用绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
    2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
    3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
    4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
 上海一研生物科技有限公司Shanghai yiyan bio-technology Co. Ltd.主要从事免疫学、分子生物学和常规生化试剂等为一体的科研产品销售企业,公司自成立以来,秉承""全心全意服务于科研工作者""的企业理念,立足生物科技领域,运用生物技术和科研试剂,发展现代生物科技,为各类大中小医院及其它医疗机构、高等院校、科研院所、企事业单位提供优质的产品,服务生物科技领域的科学研究人员。
公司具有对普通货物、冷藏及冷冻仓库的存储、包装及运输能力。
公司将始终坚持信誉立业、以人为本、质量保证、诚信服务的宗旨,不断拼搏,开拓进取,与各界朋友携手共创美好未来。
上海嘉定区澄浏公路52号
