L-(-)樟脑磺酸35963-20-3图片
英文名称:L(-)-Camphorsulfonic acid;1R-(-)-10-Camphorsulfonic acid;1R-(-)-Camphorsulfonic acid; (-)-Camphor-10-sulphonic acid;(1R)-[7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]hept-1-yl]methanesulphonic acid
其他名称:樟脑磺酸;7,7-三甲基二环[2.2.1]庚烷-2-酮-1-甲磺酸;1R-(-)-樟脑磺酸;1-樟脑磺酸;L-樟脑-10-磺酸;左旋樟脑磺酸
CAS号:35963-20-3
C10H16O4S=232.29
级别:AR
含量:≥99.0%(GC)
比旋光度:-21~-23°(C=5,NCH1)
熔点:197~200℃
干燥失重:≤2.0%
灼烧残渣:≤0.50%
性状(以下信息仅供参考):白色结晶体或结晶性粉末,不溶于醚,微溶于冰醋酸、乙酸乙酯,在潮湿的空气中易潮解
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)有机合成中间体,旋光性异构体的拆解。二肽偶合的催化剂。
保存:RT
L-(-)樟脑磺酸35963-20-3图片纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
L-(-)樟脑磺酸35963-20-3图片规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
TMRE (100 ul) Cell-Based Assay TMRE
AB-FUBINACA isomer 5 (10 mg) N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-N-methyl-1H-indazole-3-carboxamide
3-methyl-2-Quinoxalinone (500 mg) 3-methyl-2(1H)-quinoxalinone; NSC 17798|NSC 38589|NSC 149824; 3-methyl-2-Quinoxalinone
(±)-Jasmonic Acid methyl ester (25 g) 3-oxo-2-(2-penten-1-yl)-cyclopentaneacetic acid, methyl ester; (±)-Methyl Jasmonate; (±)-Jasmonic Acid methyl ester
ZLN005 (5 mg) 2-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-1H-benzimidazole; ZLN005
Bovine Serum Albumin – Heat Shock, Low Endotoxin, pH 7.0 Bovine Serum Albumin – Heat Shock, Low Endotoxin, pH 7.0
L-半胱酸盐酸盐一水物shēng huà shì jì容量:25克
1711-07-53-扶本甲酰录3-Fluorobenzoyl chloride
酸500克
2-(2-羌基本基)本并恶坐 2-(2-xy7noXYPHqNYL)BqNZOXcZOLq 832-64-3
氢氧化镉100毫克
DPG双丙甘醇1克CP,95%
69898-45-9洛嗪wo7ium 3-(pyridin-2-yl)-1,2,4-tri-5,6-diyl]bis(benzene-4,4'-sulphonate) hydrate
UTI尿胰蛋白酶抑制剂1克生物技术级,220u/mg
化银 Silver iodide,99% 7783-96-2 10G 通用试剂
甘油三丁醋酯;三酪醋甘油酯 Glycqrol tributyrctq;Butyrin;Tributyrin;Glycqryl tributyrctq; 1960-1-2
银杏叶 Ginkgo biloba Leaf P.E. Quercetin 槲皮素 117-39-5 C15H10O7 ≥98%
涤肤子皂苷IcFructusKochicqscponinIcHPLC≥98%;20mg/支
1,2,3,4,6-O-五没食子酰葡萄糖 1,2,3,4,6-O-pentagalloylglucose 14937-32-7 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
中药对照药材盾叶薯蓣121446-200401TLC法鉴别
Acetylcyclosporin A乙酰环孢菌素A纯度:
L-(-)樟脑磺酸35963-20-3图片芒果苷 Mangiferin (≥98%,HPLC) 4773-96-0 20MG 标准品
云南草蔻Alpinia blepharocalyx 4'-轻基-5,6-脱轻醉椒素 39986-86-2 C14H12O4 ≥95% 涤百虫(M1845000
Pseudoginsenoside 5拟人参皂苷598474-78-320mg/支
Prednisolone Hemisuccinate泼尼松龙琥珀酸半酯标准品2920-86-7 125mg
大花紫薇Lagersoemia speciosa (Linn.) Pers Corosolic acid 科罗索酸 4547-24-4 C30H48O4 ≥98%
实验前准备:
1.
L-(-)樟脑磺酸35963-20-3图片标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
订购说明: 1、
L-(-)樟脑磺酸35963-20-3图片绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
