肌氨酸107-97-1规格实验前准备:
1.标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
肌氨酸107-97-1规格
英文名称:Sarcosine;N-Methylglycine;N-Methylglycocoll;Methylaminoacetic Acid
其他名称:N-甲基甘氨酸;甲氨基乙酸;肉素;肉氨基酸;肉桂基酸;N-甲基氨基乙酸
CAS号:107-97-1
C3H7NO2=89.09
级别:BR
含量:≥99.0%
熔点:205~215℃
干燥失重:≤0.50%
灼烧残渣:≤0.10%
性状(以下信息仅供参考):白色结晶或结晶性粉末,微有甜味,有潮解性。溶于水,微溶于乙醇,不溶于乙迷。212℃分解
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)工业用品染料稳定剂,日用化学品用于氨基酸型表面活性剂,-水肌酸生产的主要原料。抗酶剂的合成。
保存:RT
肌氨酸107-97-1规格纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
肌氨酸107-97-1规格规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
TMPD (hydrochloride) (50 g) N,N,N’,N’-tetramethyl-1,4-benzenediamine, dihydrochloride; Wurster’s Reagent|N,N,N’,N’-Tetramethyl-p-Phenylenediamine; TMPD (hydrochloride)
4-Dimethylamino-N-(6-hydroxycarbamoyl-hexyl)-benzamide M344
ethyl-2-amino-4-phenyl Thiophene-3-Carboxylate (100 mg) ethyl ester-2-amino-4-phenyl-3-thiophenecarboxylic acid; ethyl-2-amino-4-phenyl Thiophene-3-Carboxylate
GW 2580 (25 mg) 5-[[3-methoxy-4-[(4-methoxyphenyl)methoxy]phenyl]methyl]-2,4-pyrimidinediamine
5-fluoro PB-22 6-hydroxyisoquinoline isomer (1 mg) isoquinolin-6-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate; 5-fluoro PB-22 6-hydroxyisoquinoline isomer
Ro 31-7549 -acetate) (25 mg) Bisindolylmaleimide VIII, Ro 31-7549 -acetate), 3-[1-(3-aminopropyl)-1H-indol-3-yl]-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione, acetate
1,4-双(5-本基-2-噁唑基)本shēng huà shì jì容量:2.5升
64-69-7乙酸;代醋酸Iodoacetic acid
V-P试剂盒(甲、乙液)1米
肝素 Heparin lithium 9045-22-1 1G 通用试剂
羌基酚蓝 xy7noXYNcPHTHOL BLUq 63421-32-4
L-Glutamicacid5-metxylesterL-谷酸γ-甲酯1克BR,98%
107-29-9乙醛肟;亚乙基胲AcetaldoxiMe;AldoxiMe;Acetaldehyde oxiMe;etxylidenexy7noxylaMine
8-羟基亏哪啶shēng huà shì jì容量:RT25克
4-基-4H-1,2,4-三唑 4-Amino-4H-1,2,4-triazole,99% 584-13-4 5G 通用试剂
DMEM (低糖, 含酚红) DMEM (low glucose, with phenol red) Null 10X1L 培养基
艾纳香Blumea balsamifera Quercetin 3,4'-dimetxyl 3',5,7-三羟基-3,4'-二甲氧基黄酮 33429-83-3 C17H14O7 ≥98%
梭砂贝母减ThqFritillcricdqlcvcyiftcnchclkcliHPLC≥98%,10mg/支
1-咖非酰奎宁酸 1-caffeoylinoneic acid 1241-87-8 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
含量测定厄贝沙坦100607-200301常温,避光50mg
醋酸亮丙瑞林标准品743
肌氨酸107-97-1规格以儿按四乙酸二钙标准品 100mg
云南草蔻Alpinia blepharocalyx 4-[(2S,6S)-5,6-二轻-6-[2-(4-轻基本基)乙基]-2H--2-基]本酚 227289-51-2 C19H20O3 ≥95% 去甲西半(N1140000
Orbifloxacin奥比沙星标准品113617-63-3 350mg
维拉帕米相关物质B标准品1794-55-4 50mg
喜树碱 7689-3-4 HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
订购说明:
1、
肌氨酸107-97-1规格绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
