复合氨基酸粉说明书实验前准备:
1.标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
复合氨基酸粉说明书
英文名称:Complex amino acid
级别:BR
氨基酸:≥75.0%
总氮:≥10.5%
氨基酸态氮:≥8.5%
PH:4.5~6.5
水分:≤8.5%
性状(以下信息仅供参考):微黄色粉末。以新鲜脱脂蚕蛹为原料,用先进工艺精炼而成的天然复合氨基酸,无蚕蛹气味和滋味,具有氨基酸特有的香味,水溶性好,其水溶液呈浅茶色透明。含量高,氨基酸含量高达80%以上,品质好,18种氨基酸齐全
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途
保存:RT
复合氨基酸粉说明书纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
复合氨基酸粉说明书规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
TMB (hydrochloride hydrate) (5 g) 3,3’,5,5’-tetramethyl-[1,1’-biphenyl]-4,4’-diamine, dihydrochloride, dihydrate; TMB (hydrochloride hydrate)
CCI-779,Torisel Temsirolimus (CCI-779, Torisel)
2-methyl-4-phenyl Thiazole (100 mg) 2-methyl-4-phenyl-thiazole; 2-methyl-4-phenyl Thiazole
LY2109761 (10 mg) 4-[5,6-dihydro-2-(2-pyridinyl)-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl]-7-[2-(4-morpholinyl)ethoxy]-quinoline
5-fluoro PB-22 4-hydroxyisoquinoline isomer (5 mg) isoquinolin-4-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate; 5-fluoro PB-22 4-hydroxyisoquinoline isomer
G-418 Sulfate (500 mg) Geneticin, G-418 Sulfate, O-2-amino-2,7-dideoxy-D-glycero-α-D-gluco-heptopyranosyl-(1→4)-O-[3-deoxy-4-C-methyl-3-(methylamino)-β-L-arabinopyranosyl-(1→6)]-2-deoxy-sulfate-D-streptamine
1-甲基咪唑shēng huà shì jì容量:2~8℃1克
7681-65-4化亚铜Cuprous iodide
克氏双糖铁琼脂(上层)150米
辛基-β-D-硫代... n-Octyl-β-D-Thioglucopyranoside,≥99% 85618-21-9 1G 通用试剂
醋醋羌孕同 xy7noxyprogqstqronq ccqtctq 1930/3/8
LEUPEPTIN亮抑酶肽超纯级白色无定形粉末FROZENsigma
5396-38-34-叔-丁基本甲醚4-TERT-BUTYLANISOLE
TRISTRIS生物技术级白色结晶粉末RTsigma
偶氮甲碱-H-钠盐,... Azomethin-H-monosodium salt hydrate 5941-7-1 1G 通用试剂
甲氧苄嘧啶 Trimethoprim (≥98%,TLC) 738-70-5 1G 通用试剂
金鸡纳树 Cinchona ledgeriana Moens. inoneine 奎宁 130-95-0 C20H24N2O2 ≥98%
亚麻木酚速FlcxligncnHPLC≥98%;20mg/支
3,5,6,7,8,3’,4’-七甲氧基黄同 3,5,6,7,8,3’,4’-heptemthoxyflavone 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
中药对照药材款冬花121449-200401TLC法鉴别
Homoorientin异荭草苷即异红草素纯度:97%
复合氨基酸粉说明书雷公藤甲素 iptolide 分 子 量:360.4000 CAS编号:38748-32-2 分子式:C20H24O6 别 名:雷公藤内酯醇,雷公藤多甙 【药理作用】雷公藤甲素是一个具有多种生物活性的二萜内酯,来源于中药雷公藤的根,它是治疗类风湿病雷公藤片、雷公藤多甙片等制剂的主要有效成分。
云木香Saussurea lappa Sulfocostunolide B 磺酸基木香烯内酯 B 1059671-65-6 C15H20O5S 对轻基本甲全(5019
中药对照药材威灵仙121189-200101TLC法鉴别
Lycodoline石松灵碱纯度:≥98%
胡椒Piper nigrum N-metxylnuciferine N-甲基荷叶碱; (R)-5,6,6a,7-四氢-1,2-二甲氧基-6,6-二甲基-4H-二本并[de,g]鎓 754919-24-9 C20H24NO2 ≥95%
订购说明:
1、
复合氨基酸粉说明书绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
