1-羟基苯并三氮唑一水物123333-53-9规格
英文名称:HOBT;1-Hydroxy-Benzotriazole monohydrate
其他名称:对羟基苯三唑一水;1-羟基苯骈三氮唑一水;1-羟基苯并三唑一水
CAS号:123333-53-9
C6H5N3O·H2O=153.14
级别:BR
含量:≥99.0%
熔点:157~160℃
水分:≤0.5%
性状(以下信息仅供参考):白色或灰色粉末
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)多肽保护剂,金属表面处理剂。
保存:RT
1-羟基苯并三氮唑一水物123333-53-9规格纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
1-羟基苯并三氮唑一水物123333-53-9规格规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
Thromboxane B3 (1 mg) 9。alpha。,11,15S-trihydroxy-thromba-5Z,13E,17Z-trien-1-oic acid; Δ17-TXB2|TXB3; Thromboxane B3
Uric Acid (sodium salt) (2 mg) 7,9-dihydro-1H-purine-2,6,8(3H)-trione monosodium salt (1:1)
5mM 溴化乙锭水溶液 Ethidium Bromide 5 mM aqueous solution
Myristicin (25 mg) 4-
JWH 081 6-methoxynaphthyl isomer (10 mg) (6-methoxy-1-naphthalenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-methanone; JWH 166; JWH 081 6-methoxynaphthyl isomer
5-Methyl-Cytidine 5-Methylcytidine
PEPSTATIN胃蛋白酶抑制剂蛋白组学级25MG26305-03-3COLD
(果胶酶Y-23)
十二烷基二甲基苄溴化,英文名或英文缩写:Benzyldodecyldimetxylammonium bromide,级别:激光级,95%,规格:100克
三肖醋铋 Bismuth nitnctq pqntchydrctq 10032-06-0
基甲醛,英文名或英文缩写:formide,级别:BR,98%,规格:0.25毫升
7-羟基-4-甲基shēng huà shì jì容量:100克
4-安基本磺醋 Sulfcnilic ccid 11-27-3
2,4-Dichloro-5-nitnopxenylboronic acid 1072952-12-5
D-101型大孔吸附树脂 D-101 Macroporous Resin Null 250G 吸附树脂
L-苏酸甲酯盐酸盐/H-Thr-OMeHCl 特纯,98.0% 1克 国产/进口
羊藿Epimedium brevicornum 2''-O-Rhamnosylicariside II 鼠李糖基羊藿次苷II 135293-13-9 C33H40O14 ≥95%
青阳参苷元BQingycngginsqngglucosidqqlqmqntBHPLC≥98%;20mg/支
5-O-甲基维斯阿米醇苷 5-O-metxylvisammioside 84272-85-5 20MG HPLC≥98% 用于含量测定
UV法含量测定盐酸法舒地尔100614-200401常温,避光50mg
Mafenid
1-羟基苯并三氮唑一水物123333-53-9规格NA 2-AB-NGA2,G0标准品(NA) 100pmol
云木香 Saussurea Lappa 去轻木香内酯 477-43-0 C15H18O2 ≥98% RUSCOSAPONIN A (P18165
对照品6-巯基嘌呤0039-9601检查
Silver Sulfadi 磺胺嘧啶银标准品22199-08-2 200mg磺胺嘧啶银标准品
丹参酮IIA 568-72-9 HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
实验前准备:
1.
1-羟基苯并三氮唑一水物123333-53-9规格标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
订购说明:
1、
1-羟基苯并三氮唑一水物123333-53-9规格绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
