其他实验耗材
日本欧姆龙电子血压计HBP-1300 全国代理
进口
日本欧姆龙
HBP-1300
日本欧姆龙电子血压计HBP-1300  全国热销
供应商:上海聚慕医疗器械有限公司   孙经理1*8*1*1*7*5*9*9*8*2*8
独特的听诊测量模式,满足医生固有的测量习惯
提供听诊测量模式,血压计按照正常的血压测量模式进行充放气,而不进行自动测量,医生可使用听诊器自行进行听诊,并通过按键记录下测量结果,满足医生固有的测量习惯,并提供精度比对的可行途径。
专业耐久设计,表现始终如一
主机、袖带10万次以上的专业耐久设计,保证医院测量环境中足够的使用寿命。
特有5个尺寸袖带,满足不同病人的需求
提供5种不同尺寸的袖带,可以针对不同患者使用。在大幅提升了袖带的柔软度和舒适感的同时,扇形形状的设计更贴合手臂,使测量更精确。并且可以使用酒精进行消毒。
HBP-1300产品规格参数
1   测量原理       示波法/听诊法
2   显示              LCD显示
3   测量位置           上臂
4   适应手臂周长       12~50cm(标配袖带 22~32cm)
5   压力测量范围       0~300mmHg      脉搏测量范围       40~200次/分
6   测量精度        压力精度:     ±3mmHg(±0.4KPa);     脉搏测量精度: ±5%
7    重量          本体           0.52kg      电源适配器     0.2kg      电池           0.1kg
8  电击防护型式          Class II/内部电源   BF型设备
9  电源:交直流两用
 电源适配器     输入:AC100V~240V,50/60HZ
     输出:DC 6V±5%,1.6A
      电池    DC 3.6V,1900mAh   (充满电状态下可测量300次)
10  操作环境      温度+5℃~+40℃,湿度15%RH~85%RH
11  储存环境       温度-20℃~60℃,湿度10%RH~95%RH
12  标准配置
12.1    医用电子血压计血压计HBP-1300 主机     1台
12.2     中号袖带(22-32cm)                     1个
12.3    充电电池                              1组
12.4    电源适配器                            1个
12.5     中文使用说明书                        1本
12.6     合格证                                1个
12.7     有毒有害物质元素含有表                1个
13. 选配清单
   13.1     极大袖带(42-50cm)
   13.2     大号袖带(32-42cm)
   13.3     小号袖带(17-22cm)
   13.4     极小袖带(12-18cm)
   13.5     空气延长管  1.5米
   13.6     空气延长管  3.5米
检测参数:收缩压、舒张压、脉搏
 全国供应,终身维护
上海市浦东新区御桥路中环中心西楼1209室
