2-氨基异丁酸62-57-7规格
2-氨基异丁酸62-57-7规格;α-Aminoisobutyric acid;2-Methylalanine;Aib
其他名称:DL-α-氨基异丁酸;2-甲基丙氨酸;α-氨基异丁酸;2-氨基异酷酸;DL-2-甲基丙氨酸
CAS号:62-57-7
C4H9NO2=103.12
级别:BR
含量:≥98.0%
重金属:≤0.002%
干燥失重:≤1.0%
性状(以下信息仅供参考):白色结晶或结晶性粉末,280℃开始升华。易溶于水,难溶于醇,不溶于醚。味甜。熔点:335℃
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)
保存:RT
2-氨基异丁酸62-57-7规格纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
2-氨基异丁酸62-57-7规格规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
tetranor-PGEM-d6 (25 ug) 9,15-dioxo-11α-hydroxy-13,14-dihydro-2,3,4,5-tetranor-prostan-17,17,18,18,19,19-d6-1,20-dioic acid; tetranor-Prostaglandin E Metabolite-d6; tetranor-PGEM-d6
ONX 0914 (1 mg) PR 957; N-
pH荧光探针BCBCF, AM 超级纯 BCBCF, AM UltraPure grade
PPARγ Blocking Peptide (1 ea) Peroxisome Proliferator-activated Receptor γ; PPARγ Blocking Peptide
bk-MDDMA (hydrochloride) (50 mg) 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino)-1-propanone, monohydrochloride; Dimethylone; bk-MDDMA (hydrochloride)
1-Isopropyl-N-((6-methyl-2-oxo-4-propyl-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl)-6-(2-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine-4-yl)-1H-indazole-4-carboxamide EZSolution GSK343
三乙酸100毫克保存:-20℃
(化丙啶)
大黄素,英文名或英文缩写:Emodin,级别:CP,规格:25克
6-肖基本并咪坐 5-nitnobqnzimidczolq 94-2-0
1,2-本二酸二己酯,英文名或英文缩写:DNHP,级别:BR,98%,规格:1克
AGAROSEBROADRANGETRIALKIT琼脂糖试用装(宽范围DN段用)1 KitCOLD
604-32-0本胆固醇酯Cholesteryl benzoate
1,4-dixy7noxy-2-nepxtxelenecarboxylic acid metxyl ester 77060-74-3
甲基-а-D-半乳... Methyl α-D-glucopyranoside , ≥98.0% 97-30-3 25G 多肽试剂
人参皂甙Rg2,英文名或英文缩写:Ginsenoside Rg2,级别:BR,规格:25克
红景天Rhodiola Crenulata Rhodiosin; Herbacetin-7-O-glucorhamnoside 红景天素 86831-54-1 C27H30O16 ≥98%
辛夷脂速Fcrgqsin20mg/支
安格洛苷C Angoroside C 115909-22-3 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
HPLC法含量测定富马酸福莫特罗100633-200401常温,避光100mg
Coicoopin促肾上腺皮质激素标准品9002-60-25 vails
2-氨基异丁酸62-57-7规格庆大霉素C1a Gentamicin C1a 50mg
原薯蓣皂甙Protodioscin22026-80-9HPLC≥98%;20mg/vial
重楼皂苷VI;重楼皂甙VI Polyphyllin VI 55916-51-3 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
效价测定霉素130350-2000012-8℃,避光200mg
京尼平 Genipin 6902-77-8 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
实验前准备:
1.
2-氨基异丁酸62-57-7规格标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
订购说明:
1、
2-氨基异丁酸62-57-7规格绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
