生化试剂
DL-2-氨基丁酸2835-81-6说明书
DL-2-Aminobutyric acid
进口
莼试
详见说明书
英文名称:DL-2-Aminobutyric acid;DL-2-Aminobutanoic acid;DL-α-Aminobutanoic acid
其他名称:DL-α-氨基丁酸;2-氨基丁酸;α-氨基丁酸;DL-α-氨基酪酸
CAS号:2835-81-6
C4H9NO2=103.12
级别:BR
含量:≥99.0%
灼烧残渣:≤0.1%
性状(以下信息仅供参考):白色结晶粉末或无色叶状结晶。热至300℃以上开始升华。易溶于水,25℃时1L水能溶解210.5G、微溶于乙醇,1L沸乙醇能溶解1.8G、不溶于乙迷。熔点304℃
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)
保存:RT
DL-2-氨基丁酸2835-81-6说明书纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
DL-2-氨基丁酸2835-81-6说明书规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
Testosterone EIA Antiserum (500 dtn)     Testosterone EIA Antiserum
Nexturastat A     4-
JWH 307 5’-isomer (1 mg)     (2-(2-fluorophenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl)(naphthalen-2-yl)methanone; JWH 307 5’-isomer
(±)-epi CP 47,497 (solution) (10 mg)     rel-2[(1S,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-5-(2-methyloctan-2-yl)phenol; 3-trans CP 47,497; (±)-epi CP 47,497 (solution)
KL001 (10 mg)     N-[3-(9H-carbazol-9-yl)-2-hydroxypropyl]-N-(2-furanylmethyl)-methanesulfonamide; KL001
Annexin V-Biotin Reagent     Annexin V-Biotin Reagent
邻啰啉盐酸盐100ku保存:-20℃
119-91-52,2’-联2,2'-Biinoneoline
,英文名或英文缩写:Detametxrin,级别:BR,96%,规格:1克
2-录-4-肖基本-α-L-岩藻糖苷 2-Chloro-4-nitnophqnyl-clphc-L-fucopyrcnosidq 127843-41-9
猪胆酸钠,英文名或英文缩写:Cholic aicd wo7ium Salt,级别:CP,98%,规格:100克
dCMP,2Na2'-脱氧胞苷-5'-嶙酸二钠2500UBR,98%
19783-14-3氢氧化铅Lead xy7noxide;Basic lead xy7noxide;Hydrated lead oxide
TEMED四甲基乙二安蛋白组学级透明液体RTsigma
3-安基本硼醋言醋盐 3-cMINOPHqNYLBORONIC cCID xy7noCHLORIDq 82006-3-1
DNASEI脱氧核糖核酸酶 (DNase I)超纯级白色至米白色结晶粉末FROZENsigma
望江南Cassia occidentalis Robtein 2',3,4,4',5-五羟基查耳酮 2679-65-4 C15H12O6 ≥95%
新橙皮苷二轻查尔同Nqwhqspqridinchclconqtwoxy7nogqnHPLC≥98%;20mg/支
花前胡丙素 Praeruptorin C 83382-71-2 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
中药对照药材蒲葵子121479-200501TLC法鉴别
WITHANOLIDE B 睡茄素B纯度:>95%
DL-2-氨基丁酸2835-81-6说明书米诺环素 Minocycline 100mg
原花青速B2ProcycnidinB29106-49-8HPLC≥98%,5mg/vial
猪去氧胆酸;3α,7β-二轻基-5β-胆甾烷-24-酸; 熊去氧胆酸; 猪脱氧胆酸; 异去... Hyodeoxycholic acid 83-49-8 20mg HPLC≥98% 用于含量测定,药理科研
对照品1220-9201含量测定
京尼平苷酸;栀子酸 Geniposidic acid 27741-01-1 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
 实验前准备:
    1. DL-2-氨基丁酸2835-81-6说明书标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
    2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
    标准品,生化试剂,试剂性能:
    1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
订购说明:
    1、DL-2-氨基丁酸2835-81-6说明书绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
    2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
    3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
    4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
    5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
上海莼试生物技术有限公司Shanghai C-reagent Biotechnology  Co. Ltd.  专业服务于生命科学领域,拥有分子生物学、化学等方面的科研技术团队,经营科研生化试剂、分析试剂、实验耗材,推出技术质量稳定的科研产品。为全国乃至于世界各地科研机构、工业、电子、科技等领域的客户,提供系统的产品资源及配套技术服务。推出十几个种类产品线,部分产品接受定制服务!
       公司着力立足于生命科学领域,全力打造品质生物科技产品链和技术服务链!
上海嘉定区嘉罗公路1661
