生化试剂
DL-高苯丙氨酸1012-05-1规格
DL-高苯丙氨酸1012-05-1规格
DL-Homophenylalanine
进口
进口、国产
详见说明书
DL-高苯丙氨酸1012-05-1规格
英文名称:DL-Homophenylalanine;(±)-2-Amino-4-phenylbutyric acid
其他名称:2-氨基-4-苯基丁酸
CAS号:1012-05-1
C10H13NO2=179.22
级别:BR
含量:≥98.0%
性状(以下信息仅供参考):白色粉末。熔点≥282℃。
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)
保存:RT
DL-高苯丙氨酸1012-05-1规格纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
DL-高苯丙氨酸1012-05-1规格规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
Testosterone AChE Tracer (100 dtn)     Testosterone AChE Tracer
OTSSP167 (hydrochloride) (1 mg)     1-(6-(3,5-dichloro-4-hydroxyphenyl)-4-(((1r,4r)-4-((dimethylamino)methyl)cyclohexyl)amino)-1,5-naphthyridin-3-yl)ethan-1-one, monohydrochloride
Irbesartan (10 mg)     2-butyl-3-[[2’-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1’-biphenyl]-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4。4]non-1-en-4-one; Aprovel|BMS 186295|Karvea|SR 47436; Irbesartan
(±)-Warfarin (500 mg)     4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzopyran-2-one; WARF 42|Athrombine K|Coumadin|Coumafene|Zoocoumarin; (±)-Warfarin
Alexidine (hydrochloride) (10 mg)     N1,N14-bis(2-ethylhexyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide, dihydrochloride; Alexidine (hydrochloride)
Annexin V-FITC Reagent     Annexin V-FITC Reagent
吲哚试剂(Kovacs)shēng huà shì jì容量:RT1米
540-84-12,2,4-基戊烷;异辛烷2,2,4-Trimetxylpentane
BENZAMIDINExy7noCHLORIDE苄脒,HCl蛋白组学级100G1670-14-0COLD
2-录-5-肖基本加醋 2-Chloro-5-nitnobqnzoic ccid 216-96-3
SSPEBUFFERTAETSSSPE 缓冲液,蛋白组学级100 TAETSRT
D-Biotin维生素H5毫克IND
1313-84-4硫化钠(阴凉);一硫化钠;硫化碱;九水合硫化钠;臭苏打;臭碱SldiuM Monosulfide;wo7ium sulfide nonahydrate;wo7ium sulfide crystal;wo7ium sulfuret
H-Thr-OMeoHClL-苏酸甲酯盐酸盐1克特纯,98.0%
邻苯钾 Phthalimide potassium salt ,98% 1074-82-4 100G 通用试剂
1-亚硝基吡咯烷 1-Nitrosopyrrolidine,≥99.0% 930-55-2 5G 通用试剂
米仔兰Aglaia odorata Rocaglamide 洛克米兰酰胺 84573-16-0 C29H31NO7 ≥96.5%
(R型)人参皂苷Rg2GinsqnosidqRg2(ypq)HPLC≥98%;20mg/支
桦脂醇;桦木醇、桦木脑 Betulin 473-98-3 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
含量测定盐酸莫索尼定100647-200401常温,避光100mg
雌二醇相关物质B标准品7291-41-010mg
DL-高苯丙氨酸1012-05-1规格甲基橙皮苷 metxyl hesperidin 11013-97-1 50mg
原花青速B2ProcyanidinB29106-49-810mg
Isoferulic acid ISOFERULIC ACID 25522-33-2
Isopteropodine异翅果定碱标准品5171-37-9 20mg异翅果定碱标准品
酸藤子酚;Embelin 550-24-3 20mg 订购|咨询
 实验前准备:
    1. DL-高苯丙氨酸1012-05-1规格标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
    2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
    标准品,生化试剂,试剂性能:
    1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
订购说明:
    1、DL-高苯丙氨酸1012-05-1规格绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
    2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
    3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
    4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
    5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
 上海一研生物科技有限公司Shanghai yiyan bio-technology Co. Ltd.主要从事免疫学、分子生物学和常规生化试剂等为一体的科研产品销售企业,公司自成立以来,秉承""全心全意服务于科研工作者""的企业理念,立足生物科技领域,运用生物技术和科研试剂,发展现代生物科技,为各类大中小医院及其它医疗机构、高等院校、科研院所、企事业单位提供优质的产品,服务生物科技领域的科学研究人员。
公司具有对普通货物、冷藏及冷冻仓库的存储、包装及运输能力。
公司将始终坚持信誉立业、以人为本、质量保证、诚信服务的宗旨,不断拼搏,开拓进取,与各界朋友携手共创美好未来。
上海嘉定区澄浏公路52号
