L-高苯丙氨酸乙酯盐酸盐90891-21-7说明书实验前准备:
1.标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
英文名称:L-Homophenylalanine ethyl ester hydrochloride;(+)-Ethyl (S)-2-Amino-4-phenylbutyrate hydrochloride;(S)-(+)-2-Amino-4-phenylbutyric acid ethyl ester hydrochloride
其他名称:(S)-(+)-2-氨基-4-苯基丁酸乙酯盐酸盐
CAS号:90891-21-7
C12H17NO2·HC1=243.73
级别:BR
含量:≥98.0%
比旋光度:+25~+27º(C=1,CHC13)
性状(以下信息仅供参考):白色粉末。熔点159~163℃。
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)
保存:RT
L-高苯丙氨酸乙酯盐酸盐90891-21-7说明书纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
L-高苯丙氨酸乙酯盐酸盐90891-21-7说明书规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
TBS-Polysorbate Stock Solution (10X, pH 7。4) (500 mL) TBS-Polysorbate Stock Solution (10X, pH 7。4)
AB-FUBINACA 2-fluorobenzyl isomer (10 mg) N-[(1S)-1-(aminocarbonyl)-2-methylpropyl]-1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide
15(S)-15-methyl Prostaglandin D2 (5 mg) 9。alpha。,15S-dihydroxy-11-oxo-15-methyl-prosta-5Z,13E-dien-1-oic acid; 15(S)-15-methyl PG2; 15(S)-15-methyl Prostaglandin D2
(±)11,12-DHET (100 ug) (±)11,12-dihydroxy-5Z,8Z,14Z-eicosatrienoic acid; (±)11,12-DiHETrE; (±)11,12-DHET
BB-22 (10 mg) 1-(cyclohexylmethyl)-8-quinolinyl ester-1H-indole-3-carboxylic acid; QUCHIC; BB-22
Bovine Serum Albumin – Cohn Fraction V, Endotoxin Low, pH – 5.2 Bovine Serum Albumin – Cohn Fraction V, Endotoxin Low, pH – 5.2
肝素溶液支RT
126213-50-13,4-二氧噻吩3,4-etxylenedioxythiopxene
淀粉酶测试盒shēng huà shì jì容量:1个
2,2’-二-4,4’-二羧醋(+4℃) 2,2'-BICINCHONINIC cCID 142-13-
品红亚钠培养基(滤膜法用)shēng huà shì jì容量:1米
DNA(鲱鱼精),英文名或英文缩写:DNA,级别:高纯,85%,规格:1克
75-47-8三Iodoform
FASTGREENFCF-CERTIFIABLE快绿 (固绿)生物染料级深栗色精细粉末RTsigma
2,4-二甲基 2,4-Dimethyl,≥90% 15764-16-6 25G 通用试剂
硫代钾/Potassium thiosulfate AR,98% 500克 国产/进口
米仔兰Aglaia odorata Rocaglaol 洛克米兰醇 147059-46-9 C26H26O6 ≥98%
莫诺苷MonodglycosidqHPLC≥97%,20mg/支
桦脂全 Betulinaldehyde 13159-28-9 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
中药对照药材椿皮121481-200501TLC法鉴别
xy7noXYCIIC ACID CALCIUM SALT, (-)- /(-) xy7noxyciic acid (Ca-salt) 1,2-二羟基-1,2,3-
L-高苯丙氨酸乙酯盐酸盐90891-21-7说明书145546-80-1 多奈哌齐A标准品 25mg
原花青速B2;原矢车菊速B2ProcyanidinB2;procyanidinB29106-49-8HPLC≥98%,5mg/支
NiMbin 印楝素 5945-86-8
炔螨特 标准品 CAS号:2312-35-8 100mg
米托拉酮 87626-55-9 HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
订购说明:
1、
L-高苯丙氨酸乙酯盐酸盐90891-21-7说明书绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
