动物实验仪器
气溶胶粒径检测分析仪
气溶胶粒径检测分析仪
进口
Grimm
Grimm-11
咨询电话:021-51537683/15601753357
       塔望科技专业提供各种实验动物吸入式给药染毒方案,根据用户的需求量身定制各种不同的染毒系统,包含动物全身暴露染毒系统、动物口鼻暴露染毒系统、细胞染毒系统等。
       气溶胶粒径检测分析仪又称气溶胶粒径谱仪,是一种用来测量气溶胶内颗粒物大小和分布的仪器,与吸入式染毒系统联用实时测量气溶胶的浓度。德国GRIMM气溶胶粒径检测分析仪可实时检测每一个颗粒物,检测粒径范围0.25μm~32μm,31个粒径通道。
       用户可通过电脑,在工作室实时获取、核实监测数据,除此之外,数据可存储在SD卡或USB闪存盘中。以计数或质量浓度实时显示测量结果,检测过的气体可被收集在47mm PTFE滤膜上用于进一步的化学、显微镜或重力分析。采用等速采样探头,可采集2 ~ 25m/s的气流,故可直接从气道中采集管道中过滤前后的气体。
工作原理:
      光散射检测池,90°散射光技术,能准确测量颗粒物的数目。通过采样泵抽取恒定流量的气体,气溶胶颗粒通过无尘鞘气气流的保护经过光室。光室具有激光光源及光学聚焦系统,光学聚焦使得光感应区的体积非常小,使得仪器能够以单颗粒的技术测量环境气溶胶颗粒。通过采集单颗粒在90 度角的光散射强度信号,由米散射理论实时测得颗粒粒径大小。
Grimm-11气溶胶粒径检测分析仪产品特点:
1.开机自我检;
2.循环清洗气体,保证光检测池干净;
3.T型孔传感器技术,消除了边缘效应和重叠粒子计数;
4.实时采样,准确度和稳定性高 ;
5.31个粒径通道;
6.所有数据储存在内存卡上,可通过RS-232在线获取或无线传输;
7.数据输出格式,各通道质量浓度和颗粒物数浓度;
8.软件:符合欧洲标准EN481,职业健康颗粒物浓度,通过软件实时获 得:PM10,PM2.5,PM1.0;
9.PTEF滤膜可采集样品,为进一步的重力、化学、镜检或粒径分析提供样品
10.湿度、温度、流速和气压传感器可配置测定
12.重量测定和过滤空气一体化测;
11-A
粒径通道:31通道
0.25/0.28/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.58/0.65/0.7/0.8/1/1.3/1.6/2/2.5/3/3.5/4/5/6.5/7.5/8.5/10/12.5/15/17.5/20/25/30/32(μm)
数目浓度:1~2,000,000 P/L
颗粒物质量浓度:0.1μg/m3 ~ 100 mg/m3
职业健康评价:可吸入颗粒物,胸腔颗粒物和肺部颗粒物(欧洲标准,EN481)
环境质量评价:PM10,PM2.5,PM1.0
可重复性:±3%最大量程
气溶胶流量:1.2LPM ± 5%恒定控制
冲洗空气流量:0.3LPM恒定控制,备用模式中自动清洗(仪器启动和暂停模式)
样品收集:直径47mm PTFE滤膜
激光光源:二极管激光683nm(Pmax=40 mW)
操作:触摸板或PC(软件或超级终端)
LC显示:2×16字母数字字符
自我检测:每次开机后自动进行
测量间隔:标准时间6s(所有通道),1s(15通道);
存储间隔:1分钟~1小时可选
数据存储:标准80KB内存,可扩展至可移动SD卡4M
信息交流:SD卡,RS-232界面和USB
数据输出:LC显示,颗粒物质量浓度/数浓度(每分钟或采样体积),警戒值,电池电量;粒径因子,测量位置编号,日期和时间;可选传感器结果
模拟输入:3(0 ~ 10V),分辨率10bits(约10mV)
电池:电池12V/2.3Ah,连续工作8h,内部充电
电源适配器:18VDC,最大电流2.5A
大小:24×13×7cm,重2.4kg
温度:操作温度 +4℃ ~ +40℃,RH<95%,无腐蚀性气体;存放运输温度:-20℃ ~ +50℃,RH<95%
压力范围:<120hPa,约海拔1000m
11-C
粒径通道:31通道
可重复性:±3%最大量程
样品收集:直径47mm PTFE滤膜
激光波长:660nm
功耗:Pmax=60 mW,Pnom=0.5/32mW CW(多元)
操作:触摸板或PC(软件或超级终端)
LC显示:2×16字母数字字符
自我检测:每次开机后自动进行
存储间隔:1分钟~1小时可选
大小:24×13×7cm,重2.4kg
操作海拔:最大2000m
采样气压:1013hPa~50hPa
11-R
粒径通道:31通道
可重复性:±3%最大量程
样品收集:直径47mm PTFE滤膜
激光波长:660nm
操作:触摸板或PC(软件或超级终端)
LC显示:2×16字母数字字符
自我检测:每次开机后自动进行
存储间隔:可调,6s~1h
数据存储:标准80KB内存,可扩展至可移动SD卡或USB闪存盘
信息交流:SD卡,RS-232界面,USB,蓝牙和因特网
尺寸:27×17×5cm(10.6×6.7×2.0”),重2.1kg(4.6lb),灰色外壳
操作海拔:最大2000m
采样气压:1013hPa~50hPa
专业的软件在线获取数据、及测量结果。
数浓度:颗粒物数浓度P/L
质量浓度:μg/m3(PM10、PM2.5、PM1.0,EN481)及每个通道的质量浓度μg/m3
额外传感器:温度、相对湿度、压力、气体
*我公司可提供3Q验证,根据客户的特殊应用、特殊需求提供功能定制服务,也可以提供相关的实验服务,详情请来电咨询,电话:021-51537683
邮箱:Info@tow-int.com
网址:http://www.tow-int.com
欢迎您的咨询!
     响应“中国制造2025”的战略号召,2018 年成立于上海交科科创园内,是一家生物医药实验设备开发销售的高新技术企业。我司致力于在该领域打破国外产品垄断,树立起值得骄傲的中国制造品牌。
     公司目前的产品线包括:疾病造模设备、动物呼吸检测、高压低/高氧控制、麻醉机、能量代谢、脊髓/脑损伤仪、宠医医疗器械等,所有产品均为自主研发,同时塔望科技融合生命科学、医学、IT、 电子、机械等领域先进技术,为客户提供量身定制方案,满足个性化的需求。
     我们在生命科学、医药研发等领域也在迅速追赶、逐渐超越欧美国家。目前落后于西方的生命科学仪器设备研发制造业也必然在中国创新创造的大背景下,迎来新的超越。这是时代给我们的机会。匠心筑梦,诚信筑塔,严谨求实,展望将来。塔望科技坚守工匠精神,用心做好每一件产品。我们将在这个瞬息万变的黄金时代,为本领域科学家提供值得骄傲和信赖的产品。
塔望科技售后服务中心提供以下服务: 产品安装及培训:针对指定产品,塔望科技提供上门安装及培训服务。 维修更换服务:对塔望科技产品和其它国内外其他品牌的同类产品,均可以提供维修服务。 以旧换新服务:对塔望科技指定产品和其它国内外同类品牌产品,可以提供以旧换新服务。 保养校准服务:对塔望科技指定产品和其它国内外同类品牌产品,提供专业的保养、校准、维护服务。 产品定制服务:塔望科技融合生命科学、IT、电子、机械等领域先进技术,可根据客户特殊的产品需求提供定制服务。
上海市松江区泗砖路351号上海交科松江科创园
