其他实验耗材
磷酸中除铝离子交换树脂
磷酸中除铝离子交换树脂
Tulsion
进口
印度/杜笙
T-62MP
电议
催化剂级强酸型核子级离子交换树脂用于铝阳极反应除铝
Tulsion®  T-62 MP 是催化剂级别强酸型阳离子交换树脂。凭借其大孔的特性,而允许快速反应物扩散到其内部。
Tulsion®  T-62 MP的大的表面积能够使大量的催化剂位点参与到催化反应中去。这将有助于催化反应更快更好的运行。它具有优良的机械坚强度,耐磨性和对较高温度,氧化性,溶剂等的适应性。
Tulsion®  T-62 MP 特别适用于用氢离子做催化剂的有机化学反应中,代替H2SO4或者HCl等矿物质酸,以及在酸性条件下去除铝离子等。
典型特性(TYPICAL CHARACTERISTICS): Tulsion T-62 MP
型式/Type                   大孔强酸性阳离子交换树脂/Macroporous Strong acid cation exchange resin
主体结构/Matrix structure      聚苯乙烯共聚物/Polystyrene copolymer
官能基/Functional group           核子级磺酸基/Nuclear sulphonic
物理型式/Physical form               球状/Spherical beads
离子型式/Ionic form           氢/Hydrogen
目数/Screen size mesh                    16 – 40 US Mesh
粒径分布/Particle size                     0.42 to 1.2 mm
H+浓度/H+ Ion concentration          4.8 meq/dry gm
湿度/Moisture content                     1%
允许温度/Temperature Stability    130℃
操作条件特性(TYPICAL OPERATING ):Tulsion  T-62 MP
树脂床高度/Resin bed depth                                 800 mm
最大流速/Maximum service flow                         30 m³/hr/m³
逆洗膨胀空间/Backwash expansion space           40 - 75%
逆洗流速/Backwash flow                                      8 - 10 m³/hr/m³
再生剂/Regenerant                          HCl/ H2SO4
再生程度/Regenerantion level                 50 - 200 g HCl/l,200 - 250 g/l H2SO4
再生剂浓度/Regenerant concentration           5-8% HCl,3-4% H2SO4
再生流速/Regenerant flow rate                 3- 5 m³/hr/m³
再生时间/Regenerant time                     20- 60 min
冲洗流速/Rinse flow rate:慢/Slow             再生流速/At regeneration flow rate
                       快/Fast              工作流速
冲洗量/Rinse Volume                         3- 5 m³/m³
科海思——杜笙【TULSION】离子交换树脂中国总代理
科海思是一家专业从事环保领域的国家级高新技术企业,正在与德国,美国,澳大利亚,印度等国家和地区的知名环保企业合作,是一家集科研,制造,服务,进出口等于一体的跨国新型企业。公司拥有广泛的销售与服务网络,为全球超过75个国家和地区提供能源与环境可持续综合解决方案与设备等。中国区总部位于中关村科技园丰台区总部基地时代财富天地,企业融入了各国先进技术与产品,在环保领域,尤其在水处理领域更是取得了骄人的成绩。
01杜笙【TULSION】离子交换树脂中国总代理
科海思已与亚洲最强实力的能源环保企业特迈斯公司(THERMAX)合作,为特迈斯公司(THERMAX)授权杜笙Tulsion系列离子交换树脂大中国区总代理。特迈斯公司(THERMAX)有着超过四十年的能源环保以及离子交换树脂的研究生产经验,可以提供全球最高品质的产品与技术服务等。尤其是特种离子交换树脂,包括抛光树脂,均粒核子级混床树脂,食品级树脂,去除铜镍铅锌钴锰镁等重金属的螯合树脂,PTA行业,氯碱行业等高标准螯合树脂,大孔吸附树脂,回收酸的矮床酸阻滞树脂,脱色树脂,吸金树脂,核电厂树脂,生物柴油净化树脂,固体催化剂树脂,制药行业药效缓释剂,掩苦剂,崩解剂等药用树脂,固相肽合成用树脂等等。
02德国沃奇新型滤料中国总代理
科海思新近又代理了德国沃奇公司的滤料产品,在饮用水净化处理,废水达标处理,过滤水处理,油气田用水处理,炼油,钢厂等方面,都采用目前世界领先技术滤料,成本低,运行简单,运行费用低,在水处理行业具有很强的竞争优势!
孝感市城站路百佳宏业2栋1单元708室
