振荡培养箱
血小板震荡保存箱
血小板震荡保存箱
三江
SJW-IA
 SJW-IA型数码恒温血小板振荡保存箱技术指标
血小板解冻完成后,在等待给患者输注的过程中,需要在20℃-24℃的恒温环境中不停的摆动保存。SJW系列数码恒温血小板振荡保存箱,就是按照该要求制作的设备,将解冻完成后的血小板平置放入内腔保存架上时,机器可连续不断地输出幅度为50mm频率为60周/分的连续左右往复,水平振荡,解决了血小板安全保存的问题。
一、产品特点(带★号的是我公司独有的技术指标)
  1多种方法监控设备温度,信息的完整记录和质控数据的溯源
① 实时打印温度记录,随时监控设备温度变化;
② 该设备具有USB数据导出功能,实现数据可追溯性,方便质量监控;
③ 本机加装无线温湿度监控数据可追溯、导出,可随时随地监控设备温度变化(选配);
④ 该设备有扫码枪,有扫码功能,有效识别信息来源(选配)
2、机器运行微处理器控制并具有系统自动检测功能。
  3、温度超高/低报警,非正常关机报警,使工作人员随时知道设备运行是否正常。
4振荡装置(电机)出现故障设备的门在没关严的情况下自动报警,报警方式为声光报警。
5LCD液晶,信息阅读窗口,显示信息准确,直观。并且能够显示时间。
6、具有紫外线消毒功能,腔内保持洁净无菌的环境。
7、进口思科普压缩机,无噪音,使用寿命长,制冷效果好,质量稳定;制冷方式:风冷R134A非氟氯化碳制冷剂,R134A非氟氯化碳制冷剂是目前国际上要求使用的环保型制冷剂,排放的废气对人体和大气无害。
8、设备托盘采用模具制作,解决了血小板的存放安全。(国内独家生产)
9、设备配有漏电保护器,如设备出现漏电情况自动断电。
10配备后备电池,可在断电情况下记录箱内温度。
  11、具有自动化霜除霜功能,使腔内不会因为冷凝器长时间的工作而导致结冰。
  12、双层钢化璃门,隔温效果好,保持箱体温度长时间恒定。
  13、304级不锈钢内胆,保持内胆永不生锈。
  14、带锁静音脚轮方便移动
二、技术参数(带★号的是我公司独有的技术指标)
控温方式:数字信号 监测,微处理技术
控温范围:22.0℃±2.0℃
报警温度: <20℃、>24℃、非正常关机报警
振荡幅度:50mm
工作方式:连续左右往复,水平振荡
振荡频率:60±5周/分钟
环境温度:5℃~35  ℃
输入电压:220-240V,电流3.5A,工作频率50Hz
制冷功率:300W   制热功率:200W
外形尺寸:宽*深*高  540mm*595mm*970mm
存放面积:宽*深*高  430mm*380mm*470mm
存放血小板袋数:5-10袋   层   数:5层
潍坊市高新技术开发区樱宝巷151号
