药检/制药仪器
哈尔滨高温炉
哈尔滨高温炉
郑州安晟
AS-1200
哈尔滨高温炉产品用途:马弗炉适用于高校、科研院所、工矿企业做粉末焙烧、陶瓷烧结、高温实验、化学分析、材料处理、陶瓷、冶金、电子、玻璃、塑料、钢材、贵金属、宝石、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材质量检测之用。可根据用户需要设计制造特殊规格产品。
外观设计:电炉采用人性化设计,美观大方,操作简便,外层漆层使用喷塑高温烘烤工艺。有耐高温,耐氧化,耐酸碱能力。颜色 选择为耐老化的色调,不会因为使用时间长产生外观颜色褪色。
壳体设计:电炉壳体采用双层强制风冷构造,使电炉在高温度工作时炉壳外部温度接近室温,避免了意外伤害发生。
温控方式:采用宇电先进的控温仪:具有30-50段可编程PID自整定,自动升温,自动降温,无需值守。也可选配RS-485通讯接口(连接上普通电脑即可启动、停止、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线存储,历史曲线记录等功能)
温控系统:电炉采用集成化电路,模块控制、双回路保护(偏温保护、超高温保护、断偶保护、超流保护、超压保护等保护功能)使电炉工作稳定可靠。升温速度:升温速率30℃/分钟,建议20℃/分钟。
炉膛材质:采用轻质氧化铝陶瓷纤维,具有保温效果优良,质轻耐高温,耐急冷急热,不裂缝,不结晶,不掉渣,不用担心污染所烧制产品。节能效果是老式电炉的60%-80%。
炉膛设计:炉膛采用台阶式拼装结构,融合了力学定律,有效的保证了炉膛在加热过程中受力均匀,保障了热能不易散失,延长了炉膛的使用寿命。
规格参数:
型号 AS-1200
温度参数 1200℃
电压AC 220V/380V
额定温度 1200℃
长期工作温度 1150℃
炉内温场均匀性 ±5℃(根据加热室大小而定)
测温元件及测温范围 镍铬镍硅K测温范围0-1300℃
程序曲线段 30段
升温速度 1℃/h-40℃/min,建议20℃/min
发热原件 HRE电阻丝
保温材料 进口高纯氧化铝纤维板
冷却方式 双层炉壳,风冷
炉体温度 ≤50度
保修范围及期限 电炉免费保修一年,发热元件不保修(三个月内自然损坏免费更换)
客户选配 1. 坩埚、匣钵、刚玉炉垫板/碳化硅垫板
2. RS485通讯、计算机控制软件及硬件
3. 触摸屏控制温度控制器
4. 无纸记录仪
5. 增加排气口
6. 耗材:发热元件,测温原件
7. 增加观察口,内窥镜
炉膛规格:
规格 炉膛尺寸(深宽高mm) 电压v 功率kw PID仪表控制精度
AS-1200A 100x100x100 220 1 ±1
AS-1200B 150X100X100 220 1.5 ±1
AS-1200C 200X150X150 220 2 ±1
AS-1200D 300X200X120 220 4 ±1
AS-1200E 200X200X200 220 6 ±1
AS-1200F 300X200X200 220 8 ±1
AS-1200G 300X250X250 220/380 8 ±1
AS-1200H 300X300X300 220/380 10 ±1
AS-1200I 400X250X160 220/380 8 ±1
AS-1200J 400X300X300 220/380 12 ±1
AS-1200K 500X300X200 220/380 15 ±1
AS-1200L 500X300X300 380 18 ±1
AS-1200M 500X400X400 380 20 ±1
AS-1200N 500X500X500 380 25 ±1
AS-1200U 800X500X500 380 40 ±1
AS-1200V 1200X500X500 380 85 ±1
AS-1200W 1200X800X800 380 110 ±1
特殊炉膛尺寸可根据客户要求定制!
保修包调包换
郑州市洛宁路77号院
