细胞生物学试剂
小鼠胚胎成纤维细胞;PA317培养
小鼠胚胎成纤维细胞;PA317培养
PA317
进口
国产、进口
详见说明书
本公司代理ATCC细胞,提供小鼠胚胎成纤维细胞;PA317培养售前售后一条龙服务,若要获取详细的说明书或价格信息,点击了解详情。
细胞名称 小鼠胚胎成纤维细胞;PA317培养
形态特性 成纤维细胞样
生长特性 贴壁生长
特征特性 PA317细胞株源自TK- NIH/3T3细胞,通过pBR322中的包装结构DNA(pPAM3)和pBR322中的单纯疱疹病毒胸苷激酶基因共同转染构建而成。通过感染或转染将逆转录病毒载体导入这些细胞,生成可以感染许多哺乳动物细胞的双嗜性载体颗粒。这株细胞生成的病毒颗粒已成功地用于将基因导入人体。可能因为转入DNA丢失,能够包装逆转录病毒载体的PA317细胞百分比随传代而减少。在含0.03 mM 次黄嘌呤, 0.001 mM 氨甲喋呤和0.02 mM 胸苷的培养基中短暂(大约5天)选择,可以选出保留了包装功
培养条件 MEM-EBSS: Minimum Essential Medium (MEM Eagles with Earle's Balanced Salts) 10%FBS
传代方法 1:3传代,2-3天传一代
传代情况 C17
冻存条件 基础培养基+5%DMSO+20%FBS
支原体检测 阴性
STR STR鉴定
同工酶
染色体
细胞培养操作规程:
一.培养基及培养冻存条件准备:
1)准备RPMI-1640培养基(RPMI-1640:GIBCO,货号21875-091),90%;优质胎牛血清,10%。
2)培养条件: 气相:空气,95%;二氧化碳,5%。 温度:37℃,培养箱湿度为70%-80%。
3)冻存液:90%血清,10%DMSO,现用现配,液氮储存。
二.细胞处理:
1)复苏细胞:将含有1mL细胞悬液的冻存管迅速放入37℃水浴中(水面要低于冻存管盖部)摇晃解冻,移入事先准备好的含有4mL培养基的15ml离心管中混合均匀。在1000RPM条件下离心4分钟,弃去上清液,加入1mL培养基后吹匀。然后将所有细胞悬液移入含有5ml培养基的培养瓶中培养过夜。第二天换液并检查细胞密度。
2)细胞传代:如果细胞密度达80%-90%,即可进行传代培养。
对于悬浮细胞,传代可参考以下方法:
方法一:收集细胞,1000RPM,常温条件下离心5分钟,弃去上清液,补加1-2mL培养液后吹匀,将细胞悬液按1:2到1:5的比例分到新的含8ml培养基的新皿中或者瓶中。
细胞培养的优点:
1.研究的对象是活细胞
在实验过程中,根据要求可始终保持细胞活力,并可长时间监控、检测甚至定量评估一部分活细胞的情况,包括活细胞的形态、结构、生命活动等。
2.研究条件可以人为控制
pH、温度、氧气、二氧化碳、张力等物理化学的条件,可以根据实际需要进行人为的控制,同时,可以施加化学、物理、生物等因素作为条件而进行实验观察,这些因素同样可以处于严格控制之下。
3.研究的样本可以达到比较均一性
通过细胞培养一定代数后,所得到的细胞系则可以达到均一性而属于同一类型的细胞,需要时,可采用克隆化等方法使细胞达到纯化。
4.研究内容便于观察、检测和记录
采用各种研究技术:如倒置生物显微镜、荧光显微镜、电子显微镜、流式细胞术、激光共焦显微镜、免疫组织化学、原位杂交、同位素标记等各种仪器设备
记录方式可采用摄影照片、缩时电影、电视等多种手段。
5.研究的范围比较广泛
应用的学科领域较为宽广,如细胞学、免疫学、肿瘤学、生物化学、遗传学、分子生物学等;
适用的对象范围广,从低等动物到高等动物,一种动物的不同年龄阶段以及不同组织,都可进行有针对性的研究。
6.研究的费用相对较经济
可提供大量、同一时期、重复性好的、生物学性状相似的实验对象。
BIGGY 琼脂    250用于念球菌的分离培养和计数(OXOID方法)
溴棕三甲铵琼脂/假单胞菌选择培养基
高转移人肝癌细胞,HCC-LM3细胞 1 x 10^6 cells/T25培养瓶 细胞系
人胰腺癌细胞,CFPAC-1细胞 1 x 10^6 cells/T25培养瓶 细胞系
Brilliant Green Agar
人胰岛细胞 5 x 10^5 cells/T25培养瓶 原代细胞
大鼠脑血管周细胞,RBVP细胞 5 x 10^5 cells/T25培养瓶 原代细胞
Agar MFC Mfc 琼脂    1.11278.0500MERCK默克
大鼠胃平滑肌细胞 5 x 10^5 cells/T25培养瓶 原代细胞
酵母粉琼脂    250(g)
SIMMONS citrate agar simmons柠檬酸盐琼脂    1.02501.0500MERCK默克
泊金异丁酯 CAS 857259 规格: HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
土荆皮乙酸 CAS 82508-31-4 规格: 20mg 订购|咨询
獐牙菜苷 CAS 14215-86-2 规格: 20mg 订购|咨询
对 对照品 CAS  规格: 100mg 订购|咨询
环丙星杂质B CAS  规格: 50mg 订购|咨询
小鼠胚胎成纤维细胞;PA317培养粗壮女贞苷N CAS  规格: HPLC≥98%;10mg 订购|咨询
熊果酸乙酸酯;Acetylursolic CAS 7372-30-7 规格: 20mg 订购|咨询
羟基积雪草酸 CAS 18449-41-7 规格: 20mg 订购|咨询
辛酸 CAS 62-46-4 规格: HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
洋川芎内酯I CAS 94596-28-8 规格: HPLC≥98%,20mg/支 订购|咨询
乌苯美司 CAS 58970-76-6 规格: 100mg 订购|咨询
酒石酸伐仑克林;Varenicline CAS 375815-87-5 规格: 20mg 订购|咨询
細胞种类:
第一种:
是冻存产品,由液氮直接拿出,干冰运输给客户。一般不推荐这种,也较少使用这种方式,因为复苏手法对于细胞状态影响较大,一旦细胞状态不好,很难说是细胞自身不行,还是复苏没操作好;另外温度对细胞、基因功能状态影响很大,也不是细胞储存的zui好方式,快递时间也很难控制,多种因素影响产品的质量;干冰运输需要额外添加400元的运费(顺丰)。
第二种:
是我们复苏好细胞,QC通过后,T-25灌满培养基常温运输给客户,排除复苏造成影响,常温运输也对细胞影响也不大,只需加25元运费(顺丰)。
质量保证:我们的细胞株来源于ATCC、ECACC、DSMZ、JCRB等,购买到货后,由我们实验室扩增、冻存,冻存的产品全部经过QC检测,100%进口来源,100%保证5代以内,活力>95%,无细菌、真菌、支原体污染。
购买客户请先与我司细胞销售人员核实订购的细胞名称、种属、货号、数量、协商细胞价格并预约发货期与提取方式。向销售人员索取细胞说明书并认真阅读以方便你的实验操作。
 上海研生实业有限公司成立于2011年专业销售各种科学实验产品,包括分子生物学、细胞生物学、免疫学、等多个研究及应用领域。旗下有“上研生”品牌。
我们努力将欧美进口品牌的产品推荐给各类研究人员;另一方面也非常重视国内科研市场的产品开发,推出了一系列具有竞争力的产品和服务。
同时国家对于生物行业的发展给予极大的重视,更多地侧重于科研的投入。公司的服务和业务在同行获得认可。也具备丰富的管理经验,同时我们建立了集技术支持、售后服务等多方位的服务体系。我们有激情、有理想,更有责任感,是您科研道路上值得信赖的伙伴。
公司的理念是:以诚信为本,努力打造优质品牌,为您提供产品的售中、售后服务。
上海嘉定区澄浏公路52号
