光谱/分光光度计
AISAFENIX_1K 高分辨率全光谱成像监测系统
进口
芬兰/Specim
AISAFENIX_1K
    AisaFENIX_1K是Specim推出的一种先进的高光谱成像解决方案,可以高效地实现全光谱VNIR + SWIR在地面和空中的应用。相比AisaFENIX,其最大的亮点在于空间分辨率的大幅提升,由前者的384像素提升至1024像素。AisaFENIX 1K全光谱波段高光谱相机是环境遥感监测和其他航空测量应用的理想解决方案。拥有1024个空间像素的AisaFENIX 1K高光谱传感器将高光谱成像的效率提升到了一个全新的水平。在获取相同地面分辨率、相同质量的全光谱高光谱数据的情况下,工作效率比AisaFENIX大幅提高,并且由于只需更少的航线,也使得飞行成本降低了60%。
主要特点
  • 飞行成本降低60%
  • 勘测区域覆盖面积提高2.5倍
  • 可探测占据少量像素的微小目标
  • 具有完全温度稳定功能的传感器
  • 400nm至2500nmVNIR和SWIR波段全覆盖
  • 共用前视光学消除了高光谱数据重新配准
  • 优秀的信噪比和稳定性
  • 紧凑型设计可方便安装在标准陀螺稳定平台,以及炮塔和中型无人机上
  • 支持4种不同的GNSS/IMU系统
相机规格
  VNIR SWIR
光谱仪 高效透射成像光谱仪
光谱范围 380-970nm 970-2500nm
光谱分辨率 4.5nm 14nm
F值 F/2.4
Smile/Keystone ±0.35 pixels
偏振灵敏度 Throughput不依赖于偏振
校准 传感器配有波长和辐射校准文件
信噪比 600-1000:1 1250:1
空间分辨率 1024pixels
帧频 高达100Hz
积分时间 在帧像周期内可调
FOV 40°
IFOV 0.039°
扫描带宽 0.73×高度
1m像素对应高度 1400m
电机械快门 支持
光温稳定功能 支持
探测器 CMOS Stirling冷却型探测器
光谱binning选项 2x    4x    8x -
光谱波段数 348   174   87 256
光谱采样/波段 1.7nm 3.4nm 6.8nm 6.3nm
数据接口 CameraLink 12-bit CameraLink 16-bit
工作模式 高光谱和多光谱
操作员可以创建特定应用程序的波段配置,并在飞行操作中快速地从一种模式或配置切换到其他模式或配置。
功耗(包括DPU) 一般<150W;最高峰值<500W
大小
重量
传感器             DPU
530×530×210mm     300×260×195mm
22.5kg             9.5kg
存储温度
操作温度
-20…﹢50℃
﹢5…﹢40℃,无凝水
应用领域
  • 植被制图:物种分类、森林破坏、火灾消防科学
  • 环境分析:污染控制、环境影响评价
  • 地质学:矿产测绘、油气勘探
  • 执法和防御:伪装目标,非法种植
应用案例
    (1)以色列特拉维夫大学研究人员利用AisaFenix 1K高光谱成像系统进行机载评估和检测沥青路面的抗滑性,其研究结果发表在2018年3月的《Remote Sensing》杂志。文章对位于以色列中部的研究区的3个不同主要道路(1号、3号、424号),在不同时期铺设,使用不同类型的沥青混合物并承载不同的运输负荷,表现出各种老化和摩擦条件的道路进行检测
图:研究区高光谱影像(左)、道路预测摩擦稀系数图(右)
    研究发现,在SWIR区2340和2380nm处有两个强峰(符号相反),分别归属于碳酸盐和聚合物。剩余的高正值位置表明含有有机化合物(如油、汽油、滑痕)等在裂缝中或粘附到路面上,从而减少摩擦。在VNIR范围内,可以检测到金属氧化物以及表面的纹理。氧化物可能来源于道路暴露、道路随时间的氧化或风化堆积过程。表面纹理或颗粒大小将在此范围内产生影响,因为较大的颗粒将等于较低的反照率,而较小的颗粒将增加反照率。这种机制发生在老化效应的早期阶段,当沥青被压实但没有其他物质侵蚀时。
    沥青路面的摩擦通过使用Dynatest的标准化技术测量系统与高光谱机载测量方法,两者均出现相同的显著结果。因此利用机载高光谱图像测量来提供更广泛的道路状况检测是可行的。它可以成为一种实用的操作方法,以协助道路监测。
(2)其他应用案例:
  • 执法和防御应用
  • 执法领域
  • 伪装和人工材料检测
  • 简易爆炸装置和自制爆炸前体材料检测
  • 地质与地热勘探
  • 地质矿产测绘与地热勘探
  • 露天矿壁监测
  • 钻孔岩心测井
  • 火灾和洪水风险分析
  • 森林和基础设施材料测绘,用于火灾风险评估
  • 土壤特性评估
  • 植被健康和森林资源调查
  • 植物制图和植被健康特征
  • 森林调查与化学应用
  • 非法入侵物种检测
  • 农作物生长评估
  • 环境监测
  • 水质评估,水深测量
  • 水污染、碳氢化合物泄漏检测
    北京易科泰生态技术有限公司成立于2002年,为中关村高新技术企业,致力于生态-农业-健康研究监测技术推广、研发与服务,特别是在光谱成像技术(高光谱成像技术、叶绿素荧光成像技术、红外热成像技术、无人机遥感等)、植物表型分析技术、呼吸与能量代谢测量技术等方面,与国际领先企业PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科学、土壤与地球科学、动物能量代谢、水体与藻类及生态环境领域先进仪器技术的引进推广和技术研发集成,为植物/作物表型分析、生态修复及生态保护、能量代谢测量等提供规划设计、技术方案与系统集成、技术咨询与科技服务。公司技术团队80%以上具备硕士或硕士以上学位,并与中国科学院研究生院、中科院植物研究所、中科院动物所、中科院地理科学与资源研究所、中国农科院、中国林科院、中国环科院、中国水科院、清华大学、中国农业大学、北京林业大学、北京大学、中国海洋大学、陕西师范大学、内蒙古大学等建立了长期的技术合作交流关系。
    公司下设有叶绿素荧光技术与植物表型业务部
EcoTech®实验室、光谱成像与无人机遥感事业部及无人机遥感研究中心(与陕西师范大学合作建立)、动物能量代谢实验室、内蒙古阿拉善蒙古牛生态牧业研究院及青岛分公司。实验室拥有叶绿素荧光成像、叶绿素荧光仪、水体藻类荧光仪、SPECIM高光谱仪、WORKSWELL红外热成像仪、EasyChem全自动化学分析仪、MicroMac1000水质在线监测系统、ACE土壤呼吸自动监测系统、SoilBox便携式土壤气体通量测量系统、动物呼吸测量系统、LCpro+光合作用测量仪、Hood土壤入渗仪、年轮分析仪等各种仪器设备,可以进行实验研究分析、实验培训等,欢迎与易科泰生态研究室开展合作研究。
    易科泰公司与欧洲PSI公司(叶绿素荧光技术与表型分析技术)、美国SABLE公司(动物能量代谢技术)、欧洲SPECIM公司(高光谱成像技术)、欧洲WORKSWELL公司(红外热成像技术)、欧洲
Lightigo公司(LIBS元素分析技术)、欧洲BCN无人机遥感中心、欧洲ITRAX公司(样芯密度扫描与元素分析)、美国VERIS公司、英国ADC公司、德国UGT公司、欧洲SYSTEA公司等国际著名生态仪器技术领域的研发机构和厂商建立了密切的合作关系,在FluorCam叶绿素荧光成像与荧光测量技术、PlantScreen植物表型分析技术、高光谱成像技术、红外热成像技术、光合作用与植物生理生态研究监测、土壤呼吸与碳通量研究监测、动物呼吸代谢测量、水质分析与藻类研究监测、CoreScanner样芯密度CT与元素分析技术、LIBS元素分析技术、无人机生态遥感技术等生态仪器技术及其系统方案集成有着丰富的经验,成为我国农业、林业、地球科学、生态环境研究等领域科技进步的重要研究技术支持力量。由公司研制生产的EcoDrone®无人机遥感平台、SoilTron®多功能小型蒸渗仪技术、SoilBox®土壤呼吸测量技术、PhenoPlot®轻便型作物表型分析系统、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度监测系统、植物生理生态监测技术、动物能量代谢测量技术等,在中科院修购项目、农业部学科群项目、CERN网络(生态系统监测网络)等项目中发挥重要作用。
    “工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司将秉承“利其器,善其事”的经营理念,为国内生态-农业-健康研究与发展提供最优的技术方案和服务。
北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B
