光合作用
LCPro T全自动便携式光合仪
LCPro T全自动便携式光合仪
进口
英国/ACE
LCPro T
前言
LCpro-T便携式光合仪为新一代智能型便携式光合作用测定仪,用以测量植物叶片的光合速率、蒸腾速率、气孔导度等与植物光合作用相关的参数。仪器应用时间差分IRGA(红外气体分析)CO2分析模块和双激光调谐快速响应水蒸气传感器精密测量叶片表面CO2浓度及水分的变化情况来考察叶片与植物光合作用相关的参数。通过人工光源、CO2控制单元和温度控制单元可以同时精确调控环境条件,从而测定光强、CO2浓度和温度对植物光合系统的影响。本仪器可在高湿度、多尘等恶劣环境中使用,具有广泛的适用性。
上图左为全套光合仪主机配件及便携箱等,上图中为光合仪主机和手柄,上图右为操作人员进行野外实验
应用领域
  • 植物光合生理研究
  • 植物抗胁迫研究
  • 碳源碳汇研究
  • 植物对全球气候变化的相应及其机理
  • 作物新品种筛选
技术特点
  • 配备手持式叶绿素荧光仪,内置了所有通用叶绿素荧光分析实验程序,包括两套荧光淬灭分析程序、3套光响应曲线程序、OJIP-test等
  • 彩色LCD触摸屏,屏幕和控制单元均采用膜封技术,可在高湿和多尘环境下使用
  • 白光和RGB(Red Gree Blue)光源任选其一
  • 内置GPS模块,精确获取经纬度及海拔数据
  • 完全自动、独立控制环境参数(空气湿度,CO2浓度,温度,光照强度)
  • 精确测量CO2和水汽数据
  • 便携式设计,体积轻小,仅重4.1Kg
  • 人体工程学设计,舒适型肩带,携带操作简便
  • 手柄内置微型IRGA,有效缩短CO2测量时间
  • 可在恶劣环境下操作,坚固耐用
  • 可方便互换不同种类的叶室、叶夹
  • 叶室材料精心选择,确保CO2及水分测量精度
  • 数据存储量大,使用即插即拔SD卡
  • 维护方便,叶室所有区域都很容易清洁
  • 采用低能耗技术,野外单电池持续工作时间长,可达16小时
  • 实时图形显示功能
上图为英国剑桥大学植物科学系M. Davey博士在南极洲对藻类光合作用研究时的工作图片,因LC系列光合仪轻便小巧,坚固耐用,续航持久等特点被列为首选。
技术指标
  • 测量参数:光合速率、蒸腾速率、胞间CO2浓度、气孔导度、叶片温度、叶室温度、光合有效辐射、气压、GPS数据等,可进行光响应曲线和CO2响应曲线测量。
  • 手持叶绿素荧光仪(选配)
  • 测量参数包括F0、Ft、Fm、Fm’、QY_Ln、QY_Dn、NPQ、Qp、Rfd、RAR、Area、M0、Sm、PI、ABS/RC等50多个叶绿素荧光参数,及3种给光程序的光响应曲线、2种荧光淬灭曲线、OJIP曲线等
  • 高时间分辨率,可达10万次每秒,自动绘出OJIP曲线并给出26个OJIP-test测量参数包括F0、Fj、Fi、Fm、Fv、Vj、Vi、Fm/F0、Fv/F0、Fv/Fm、M0、Area、Fix Area、Sm、Ss、N、Phi_P0、Psi_0、Phi_E0、Phi-D0、Phi_Pav、PI_Abs、ABS/RC、TR0/RC、ET0/RC、DI0/RC等
  • CO2测量范围:0-3000ppm
  • CO2测量分辨率:1ppm
  • CO2采用红外分析,差分开路测量系统,自动置零,自动气压和温度补偿
  • H2O测量范围:0-75 mbar
  • H2O测量分辨率:0.1mbar
  • PAR测量范围:0-3000 μmol m-2 s-1,余弦校正
  • 叶室温度:-5 - 50℃   精度:±0.2℃
  • 叶片温度:-5 - 50℃
  • 空气泵流速:100 - 500ml / min
  • CO2控制:由内部CO2供应系统提供,最高达2000ppm
  • H2O控制:可高于或低于环境条件
  • 温度控制:由微型peltier元件控制,环境温度-10℃到+15℃,所有叶室自动调节
  • PAR控制:RGB光源最大2400μmol m-2 s-1,LED白色光源最大2500μmol m-2 s-1
  • 可选配多种带有光源的可控温叶室、叶夹
  1. 宽叶叶室:长×宽为2.5×2.5cm,适用于阔叶及大多数叶片类型
  2. 窄叶叶室:长×宽为5.8×1cm,适用宽度小于1cm的条形叶
  3. 针叶叶室:长约69mm,直径47mm,适用于簇状针叶(白光光源)
  4. 小型叶叶室:叶室直径为16.5mm,测量面积2.16cm2
  5. 土壤呼吸/小型植物室:测量测量土壤呼吸,或者高度低于55mm的整株草本植物光合作用,底面直径为11cm
  6. 多功能测量室:长×宽×高为15×15×7cm,分为上下两部分,上部测量小型植物光合作用,下部分测量土壤呼吸
  7. 果实测量室:上下两部分组成,上部透明,下部为金属,可测量果实最大直径为11cm,最大高度为10.5cm
  8. 冠层测量室:底面直径12.7cm,高12.2cm,适用于地表冠层
  9. 荧光仪联用适配器:适用于连接多种叶绿素荧光仪
图从左到右依次为宽叶室、窄叶室、LED光源、荧光仪联用叶室、小型叶室
上图从左到右依次为针叶室、果实测量室、土壤呼吸室、多功能测量室、冠层室
  • 显示:彩色WQVGA LCD触摸屏,80 x 272像素,尺寸95 x 53.9 mm,对角线长109mm
  • 数据存储:SD卡,最大兼容32G容量
  • 数据输出:Mini-B型USB接口,RS232九针D型接口,最大230400波特率PC通讯
  • 供电系统:内置12V 7.5AH锂离子电池,可持续工作至16小时,智能充电器
  • 尺寸:主机230×110×170mm,测量手柄300×80×75mm
  • 重量:主机4.1Kg,测量手柄0.8Kg
  • 操作环境:5到45℃
典型应用一
Glyphosate reduces shoot concentrations of mineral nutrients in glyphosate-resistant soybeans, Zobiole L. et al. 2010, Plant and Soil, 328(1): 57-69
本研究对不同类型的抗草甘膦大豆进行草甘膦处理,发现大豆的各项光合参数,包括叶绿素含量、气孔导度、光合速率和蒸腾速率都有所降低。
典型应用二
Methanol as a signal triggering isoprenoid emissions and photosynthetic performance in Quercus ilex, Seco R. et al. 2011, Acta Physiologiae Plantarum, 33(6): 2413-2422
上图左为本研究设计的气室装置,用以研究常青栎(Quercus ilex)在剪去部分叶片(模拟啃食)和加入甲醇(模拟附近其他植物被啃食时释放的信号)时的生理变化,上图右表明两种处理都提高了植物的净光合速率。
产地
英国
选配技术方案
  • 与叶绿素荧光仪组成光合作用与叶绿素荧光测量系统
  • 与FluorCam联用组成光合作用与叶绿素荧光成像测量系统
  • 可选配高光谱成像实现从单叶片到复合冠层的光合作用时空变化研究
  • 可选配O2测量单元
  • 可选配红外热成像单元以分析气孔导度动态
  • 可选配PSI智能LED光源
  • 可选配FluorPen、SpectraPen、PlantPen等手持式植物(叶片)测量仪器,全面分析植物叶片生理生态
  • 可选配ECODRONE®无人机平台搭载高光谱和红外热成像传感器进行时空格局调查研究
参考文献(仅列出部分代表性文献)
  • Al Kharusi L., Assaha D.V.M, Al-Yahyai R. and Yaish W.M. (2017). Screening of Date Palm (PhoenixdactyliferaL.) Cultivars for Salinity Tolerance. Forests 2017,8, 136; doi:10.3390/f8040136.
  • Alsanius, B.W., Bergstrand, K-J., Hartmann, R., Gharaie, S., Wohanka, W., Dorais, M., Rosberg, A.K. (2017). Ornamental flowers in new light: Artificial lighting shapes the microbial phyllosphere community structure of greenhouse grown sunflowers (Helianthus annuus L.) Scientia Horticulturae, Volume 216, Pages 234–247.
  • Alvarado-Sanabria,O., Garcés-Varón, G. and Restrepo-Díaz, H. (2017). Physiological Response of Rice Seedlings (Oryza sativa L.) Subjected to Different Periods of Two Night Temperatures. Journal of Stress Physiology & Biochemistry, Vol. 13, No. 1, 2017, pp. 35-43. ISSN 1997-0838.
  • Barros, R.E., Fari R.M., Tuffi Santos L.D., Azevedo A.M., Governici J.L. (2017). Physiological Response of Maize and Weeds in Coexistence. Plants Daninha 2017; v35: e017158134.
  • Berenguer, H.D.P., Alves, A., Amaral, J. et al. (2017). Differential physiological performance of two Eucalyptus species and one hybrid under different imposed water availability scenarios. Trees https://doi.org/10.1007/s00468-017-1639-y.
  • Borja, D., Gonzalez-Gonzalez Nerea Oliveira Isabel Gonzalez Isabel Canellas Hortensia Sixto (2017). Poplar biomass production in short rotation under irrigation: A case study in the Mediterranean. Biomass and Bioenergy, 107, Dec 2017, 198-206.
  • WF Dutra, YL Guerra, JPC Ramos, PD Fernandes 2018. Introgression of wild alleles into the tetraploid peanut crop to improve water use efficiency, earliness and yield (2018)- journals.plos.org
  • Can Bradyrhizobium strains inoculation reduce water deficit effects on peanuts? (2018). DD Barbosa, SL Brito, PD Fernandes” – World Journal of”, 2018 ØC Springer
  • EG de Sousa, TI da Silva, TJ Dias, DV Ribeiro (2018). Biological Fertilization as an Attenuation of Salinity Water on Beetroot (Beta vulgaris) (2018)- Journal of Agricultural, 2018 – ccsenet.org
  • TC Alves, JPAR da Cunha, EM Lemes (2018). Physiological changes in sugarcane in function of air and ground application of fungicide for orange rust control. 2018- Bioscience Journal – seer.ufu.br
  • FRM Abreu, B Dedicova, RP Vianello, AC Lanna (2018). Overexpression of a phospholipase (OsPLD¦Į1) for drought tolerance in upland rice (Oryza sativa L.) (2018) Protoplasma, 2018 ØC Springer
  • B Correia, RD Hancock, J Amaral (2018). Combined drought and heat activates protective responses in Eucalyptus globulus that are not activated when subjected to drought or heat stress alone(2018) Frontiers in plant ”, 2018 – frontiersin.org
  • C Ma, H Hu, L Jia, C Zhang, F Li (2018). Effects of Brackish Water Salinity on the Soil Salt and Water Movements and the Cotton Seedling Growth Under Film Hole Irrigation. 2018 Sustainable Development of Water”, ØC Springer
  • P Zou, X Lu, C Jing, Y Yuan, Y Lu, C Zhang (2018). Low-Molecular-Weightt Polysaccharides From Pyropia yezoensis Enhance Tolerance of Wheat Seedlings (Triticum aestivum L.) to Salt Stress (2018 Frontiers in plant”, 2018 – frontiersin.org
  • MEB Brito, LAA Soares, WS Soares Filho (2018). Emergence and morphophysiology of Sunki mandarin and other citrus genotypes seedlings under saline stress (2018)- Spanish Journal 2018 – revistas.inia.es
  • LAA Soares, PD Fernandes, GS Lima (2018). Gas exchanges and production of coloured cotton irrigated with saline water at different phenological stages (2018)- Revista CiØŗncia”, 2018 – SciELO Brasil
  • X Zhang, Y Fan, Y Jia, N Cui, L Zhao (2018). Effect of water deficit on photosynthetic characteristics, yield and water use efficiency in Shiranui citrus under drip irrigation (2018- Transactions of the, 2018 – ingentaconnect.com
  • JES Ribeiro, AJS Barbosa, SF Lopes (2018). Seasonal variation in gas exchange by plants of Erythroxylum simonis Plowman (2018)- Acta Botanica”, 2018 – SciELO Brasil
  • TB de Oliveira, L de Azevedo Peixoto, PE Teodoro (2018). The number of measurements needed to obtain high reliability for traits related to enzymatic activities and photosynthetic compounds in soybean plants (2018)- PloS one, 2018 – journals.plos.org
  • A Muthalagu, SJ Ankegowda, MF Peeran (2018). Effect of Natural Growth Enhancer on Growth, Physiological and Biochemical Attributes in Black Pepper (Piper nigrum L.) (2018)- researchgate.net
  • W Zhang, XX Chen, YM Liu, DY Liu, YF Du (2018). The role of phosphorus supply in maximizing the leaf area, photosynthetic rate, coordinated to grain yield of summer maize (2018)- Field Crops ”, 2018 ØC Elsevier
  • Carla Barradas, Glória Pinto, Barbara Correia, Cláudia Jesus, Artur Alves. (2019). Impact of Botryosphaeria, Diplodia and Neofusicoccum species on two Eucalyptus species and a hybrid: From pathogenicity to physiological performance. https://doi.org/10.1111/efp.12493
  • Valéria F. de O. Sousa, Caciana C. Costa, Genilson L. Diniz, João B. dos Santos, Marinês P. Bomfim, Kilson P. Lopes. (2019). Growth and gas changes of melon seedlings submitted to water salinity. http://dx.doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v23n2p90-96
  • T.Chatzistathis, I.E.Papadakis, A.Papaioannou, O.Dichala, A.Giannakoula S.Kostas, P.Tziachris (2019). Genotypic tolerance of two Punica granatum L. cultivars (‘Wonderful’ and ‘Acco’) to serpentine stress. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.12.027
  • Cícero F. de Sousa Alvarenga, Evandro M. da Silva, Reginaldo G. Nobre, Hans R. Gheyi, Geovani S. de Lima, Luderlândio de A. Silva. (2019). Morfofisiologia de aceroleira irrigada com águas salinas sob combinações de doses de nitrogênio e potássio. https://doi.org/10.19084/RCA18215
    北京易科泰生态技术有限公司成立于2002年,为中关村高新技术企业,致力于生态-农业-健康研究监测技术推广、研发与服务,特别是在光谱成像技术(高光谱成像技术、叶绿素荧光成像技术、红外热成像技术、无人机遥感等)、植物表型分析技术、呼吸与能量代谢测量技术等方面,与国际领先企业PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科学、土壤与地球科学、动物能量代谢、水体与藻类及生态环境领域先进仪器技术的引进推广和技术研发集成,为植物/作物表型分析、生态修复及生态保护、能量代谢测量等提供规划设计、技术方案与系统集成、技术咨询与科技服务。公司技术团队80%以上具备硕士或硕士以上学位,并与中国科学院研究生院、中科院植物研究所、中科院动物所、中科院地理科学与资源研究所、中国农科院、中国林科院、中国环科院、中国水科院、清华大学、中国农业大学、北京林业大学、北京大学、中国海洋大学、陕西师范大学、内蒙古大学等建立了长期的技术合作交流关系。
    公司下设有叶绿素荧光技术与植物表型业务部
EcoTech®实验室、光谱成像与无人机遥感事业部及无人机遥感研究中心(与陕西师范大学合作建立)、动物能量代谢实验室、内蒙古阿拉善蒙古牛生态牧业研究院及青岛分公司。实验室拥有叶绿素荧光成像、叶绿素荧光仪、水体藻类荧光仪、SPECIM高光谱仪、WORKSWELL红外热成像仪、EasyChem全自动化学分析仪、MicroMac1000水质在线监测系统、ACE土壤呼吸自动监测系统、SoilBox便携式土壤气体通量测量系统、动物呼吸测量系统、LCpro+光合作用测量仪、Hood土壤入渗仪、年轮分析仪等各种仪器设备,可以进行实验研究分析、实验培训等,欢迎与易科泰生态研究室开展合作研究。
    易科泰公司与欧洲PSI公司(叶绿素荧光技术与表型分析技术)、美国SABLE公司(动物能量代谢技术)、欧洲SPECIM公司(高光谱成像技术)、欧洲WORKSWELL公司(红外热成像技术)、欧洲
Lightigo公司(LIBS元素分析技术)、欧洲BCN无人机遥感中心、欧洲ITRAX公司(样芯密度扫描与元素分析)、美国VERIS公司、英国ADC公司、德国UGT公司、欧洲SYSTEA公司等国际著名生态仪器技术领域的研发机构和厂商建立了密切的合作关系,在FluorCam叶绿素荧光成像与荧光测量技术、PlantScreen植物表型分析技术、高光谱成像技术、红外热成像技术、光合作用与植物生理生态研究监测、土壤呼吸与碳通量研究监测、动物呼吸代谢测量、水质分析与藻类研究监测、CoreScanner样芯密度CT与元素分析技术、LIBS元素分析技术、无人机生态遥感技术等生态仪器技术及其系统方案集成有着丰富的经验,成为我国农业、林业、地球科学、生态环境研究等领域科技进步的重要研究技术支持力量。由公司研制生产的EcoDrone®无人机遥感平台、SoilTron®多功能小型蒸渗仪技术、SoilBox®土壤呼吸测量技术、PhenoPlot®轻便型作物表型分析系统、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度监测系统、植物生理生态监测技术、动物能量代谢测量技术等,在中科院修购项目、农业部学科群项目、CERN网络(生态系统监测网络)等项目中发挥重要作用。
    “工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司将秉承“利其器,善其事”的经营理念,为国内生态-农业-健康研究与发展提供最优的技术方案和服务。
北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B
