造影剂加温箱
影像科包括常规放射学、CT、核磁共振、DSA、超声学、核医学、影像学等
为什么要给造影剂加热医用液体加热器是一种针对医疗行业经常使用的液体药品加温所设计的一种产品。医用液体加热器采取的压缩机制冷和PTC陶瓷加热系统匹配的恒温系统,目的在于无论环温高低,均可达到使用者设定的温度。医用液体加热器采取了翅片式强制风循环模式,其优势在于靠空气介质传递和导热,箱体内部温度更加均匀,加热药品受热均衡稳定不易因温度太高破坏药品原来性状。医用液体加热器已经广泛受到医院各个科室医护人员的认可。
造影剂加温箱使用前加热使用前加热至体温的对比剂能被更好的耐受,并且由于降低了粘滞度而使注射更容易。仅在检查当日将所需瓶数的对比剂用恒温箱加热至37oC。如果避光保存,较长时间加热不会造成其化学纯度的改变。但不应超过3个月。预试验不推荐使用小剂量对比剂做过敏试验,因为这没有预测价值。
2、主要性能特点
A、容量规格为100L;
B、搁架层数;3层;
C、温控技术:微电脑控制,数码温度显示,箱内温度每度可调
D、恒温原理:采用强制空气循环,确保箱体恒温无死角
E、加热技术: PTC陶瓷复合加热器设计,使用安全,加热迅速,升温均衡.
F、加温温度:4℃~38℃每度恒温可调,可根据被加温药品物品的种类设置温度,以达到理想效果,同时安全有效地保证了物品本身具有的特性;
G、人性设计:安全门锁设计,透明中空玻璃门,内设照明灯等
H、自动化霜功能,适合高温高湿地区,外门防凝露技术的应用。
I、门锁配置,双锁配置,可实现双人双管
3、技术规格参数
产品名称 造影剂加温箱
产品型号 FYL-YS-100L
输入电压 AC220V
制冷功率 120W
产品重量 22kg
外部尺寸 480×490×840mm
内部尺寸 400×350×730mm
产品容量 100L
所属类别 恒温系列
造影剂加温箱温度范围 4~38℃(每度可调可控可恒温)
造影剂加温箱产品参数规格:
(4-38度系列)
型号:FYL-YS-50L | 温度:4~38℃ | 外型尺寸:430×480×510mm
型号:FYL-YS-100L | 温度:4~38℃ | 外型尺寸:480×490×840mm
型号:FYL-YS-138L | 温度:4~38℃ | 外型尺寸:540×550×840mm
(2-48度系列)
型号:FYL-YS-150L | 温度:2~48℃ | 外型尺寸:595×570×865mm
型号:FYL-YS-230L | 温度:2~48℃ | 外型尺寸:595×590×1215mm
型号:FYL-YS-280L | 温度:2~48℃ | 外型尺寸:595×570×1445mm
型号:FYL-YS-310L | 温度:2~48℃ | 外型尺寸:595×695×1315mm
型号:FYL-YS-430L | 温度:2~48℃ | 外型尺寸:595×680×1805mm
(0-100度系列)
型号:FYL-YS-151L | 温度:0~100℃ | 外型尺寸:595×565×860mm
型号:FYL-YS-281L | 温度:0~100℃ | 外型尺寸:595×565×1440mm
型号:FYL-YS-431L | 温度:0~100℃ | 外型尺寸:595×675×1795mm
(2-48度系列)
型号:FYL-YS-828L | 温度:2~48℃ | 外型尺寸:1267×680×1818mm
型号:FYL-YS-1028L| 温度:2~48℃ | 外型尺寸:1267×680×2145mm
售后服务工作守则:
1.按照合同约定和国家三包原则及相关标准,兑现公司对客户服务的承诺
2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司
3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和售后服务档案
4.提供售后服务培训并建立售后服务网络,及时搜集和发布相关信息
5.及时赶赴现场处理各种故障
6.产品售后服务应定期回访。
北京福意联以完善的售后服务,宣传公司文化,树立公司形象,体现温馨,温情,温暖的服务宗旨,以品牌化经营,提高顾客满意度为指导方针,为客户提供及时,快捷的服务。
