反应釜
JULABO HR / HRT 振荡加氢反应釜
JULABO HR / HRT
进口
德国/JULABO
HR / HRT
致电4008092068
HR / HRT 振荡加氢反应釜
摇摆加氢反应系统主要用于制药行业中, 在4.1bar、80℃以内或常温、常压条件下的气体、液体、固体的合成反应。包括催化加氢反应、不饱和烃还原反应、缩合反应、加氢催化剂评价及需要剧烈混合的合成反应。
传统的氢化或气体加成反应操作使用普通的高压反应釜, 通过导气管将气体导入反应釜体内, 再通过搅拌桨的高速搅拌实现气体在液体物料内的分布和接触反应, 要求气体压力巨大, 搅拌混合强烈, 很长的接触反应时间, 增加了反应实验的不确定性和危险性。而且由于高压反应釜材质一般为不锈钢, 不适合完成有酸类或卤素成分参与的反应, 从而对氢化或其他气液反应造成了局限。
* 采用独特的反应釜整体大幅度快速摇摆振荡 , 在反应釜内的液面形成翻滚效果 , 增大了气液反应的接触面积和传质效率 , 提高了气液反应速率
* 反应速率是一般反应釜的 5 倍以上
* 标准配置即可实现氢气存储和压力控制
* 可长时间不停歇的提供振荡反应状态 , 满足长时间反应要求
* 可在反应过程中进行加热并实现反应温度测量和控制 , 将反应条件从室温扩展至 80℃
* 玻璃加氢反应瓶 , 实现了反应过程可视化 , 并可进行酸及卤素成分的反应
* 可选择有环氧树脂镀层的玻璃加氢反应瓶 , 在反应瓶意外炸裂时保护玻璃碎片不迸出 , 提高安全性
* 反应时反应瓶外部设计有防爆护栏 , 进一步加强安全性
* 将通常的软胶塞加氢瓶瓶口连接改变为 ACE-THRED 安全螺纹连接 , 大限度的保证了在压力环境下的密封 , 也避免了胶塞密封经常带来的交叉污染问题;并且增加了JULABO 精密控制的加热套温控系统
* 可选配 Chemtron GAS 高纯氢气发生装置,确保实验室环境安全
技术特点
根据反应瓶体积,温度和搅拌功能,共有四个套装可供选择。整套系统及反应瓶最高可耐受60psig 的压力。两套压力表分别显示储气罐和反应瓶内的压力变化。高亮的TFT 液晶显示屏,方便用户操作可观测。飞梭旋钮可用于快速设置振荡速度。标配反应瓶安全保护罩。控温型氢气反应釜可选。
HR-2 / HRT-2 氢化反应器
* 包括 950ml 和 1850ml 两种不同体积的容器
* 内置氢气瓶,最大压力可达 60pisg
* 两个压力计显示反应器和氢气瓶内部的压力。
* 明亮的 TFT 屏幕,可显示振动速度
* 智能方便的触摸控制速度
* 氢化瓶保护盖
* 温度控制模式可用
技术参数​
型号 HR-1 小容量套装 HRT-1 小容量控温型 HR-2 大容量套装 HRT-2 大容量控温型
反应瓶 最大压力 4.1bar (60psig)
总数量 6 3 6 2
容积 9/16/46/77/180/335ml 77/180/335ml 950/1850ml 950/1850ml
接口规格 #7 或 #25 #25
显示 温度
振荡速度
反应瓶内压力
储气罐压力
加热方式 加热套 加热套
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供完美,标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区411室
