其他温度设备/程序降
程序降温仪/程序冷冻仪
程序降温仪/程序冷冻仪
Controlled Rate Freezer
进口
英国Planer
Kryo 560-16
简介:
冷冻内膛为16升,用于血液,脐血干细胞,眼角膜等体积中等的样品。可根据不同的样品选配置不同的内置层架(用于血袋,低温冻存管,样品篮及特定不同体积容器)的冷冻。Kryo 560-16标配MRV控制器,Kryo 550-16随机配有Delta Tlight软件,另购外接电脑相连,通过电脑软件编制及储存多种程序。也可以另外购买IVF内置盖 (IVF Lid )应用在精子、卵子的冷藏, 达到一机多用。
Kryo 560程序冷冻仪——骨髓、脐带血和细胞冷冻保存的金标准,获取最佳临床结果的理想工具。
生物样本冷冻保存的关键是如何保障样本复苏后的成活率,而成活率取决于降温程序的精确度和冷冻仪的性能。无论是冷冻多至2,900份麦管还是48份脐血袋,Kryo 560均可提供可靠的、稳健的解决方案。其编程简单,操作方便;隔热性能极佳,温度降至-180℃时,机器外壳仍与室温接近,材料热胀冷缩率极小,整个降温过程中,机器无任何异常响声,机件不变形、不松动。冷冻室上盖封闭严密,冷冻时机箱周围不结霜。
特点:
1. 上开盖式箱体,冷气下沉,液氮不易泄漏,温度稳定性更好
2. 层流冷冻腔体,风扇送出的风经分流隔板分流,形成均匀层流,无论放多少样本,均能保证温度处处均匀
3. MRV控制器,微处理器控制,液晶显示文字及图形,并可通过内置打印机打印,实时记录样本、冷冻室和程序温度变化。10个32步程序,可灵活编辑、储存及调用,多级别密码控制访问
4. 双通道四线铂金探头,连续准确地监测样本及冷冻室温度,控温精度高
5. 最低可至-180℃,保证样本在转移至液氮罐存储过程中的完整性
6. Delta T软件可支持大批量样本冷冻,样本放在不同腔体内,而其冷冻曲线可显示在同一图形上
7. 具有医疗器械注册证
配置:
1. 标配MRV控制器
2. 可选配delta T软件
3. 可选MVE Dura-Cyl 230LP自增压供给液氮罐(22psi)
4. 或Planer LNP4压力泵(5psi)及MVE Lab 30液氮罐
5. 可选配各种样本支架
Kryo 560技术参数
广州市华粤行仪器有限公司隶属于华粤企业集团,1991年创建于广州。现已成为中国最具规模的实验室仪器设备供应商之一,是全球遍及生命科学、食品安全、IVF、生物制药、实验室耗材等领域的70多家最具竞争力的生产厂家在中国的总代理商。
公司注册资金8200万元,连续多年获得广州市国税局和地税局颁发的A级纳税人荣誉。公司拥有以北京、上海、广州为中心,幅射全国二十八个主要城市的办事处,产品及服务已覆盖全国所有地区。
广州市番禺区兴南大道483号
020-34821111转8245
