细胞分析仪
FLEX2 BASIC 多功能过程参数分析仪
进口
美国/Nova Biomedical
FLEX2 BASIC
电联
多功能过程参数分析, 免维护的化学/气体传感器
BioProfile FLEX2 BASIC多功能过程参数分析仪采用开创性的微传感器卡式技术,具有化学/气体参数传感器免维护、分析快速、样品体积少的特点。
检测参数
FLEX2 BasicA (11个检测项,可自动稀释并扩展检测范围): pH, PCO₂, PO₂, Gluc, Lac, Na+, K+, Ca++, Gln, Glu, NH4+
FLEX2 Basic B(11个检测项,标准检测范围): pH, PCO₂, PO₂, Gluc, Lac, Na+, K+, Ca++, Gln, Glu, NH4+
FLEX2 Basic C(8个检测项,标准检测范围): pH, PCO₂, PO₂, Gluc, Lac, Na+, K+, Ca++
检测速度快,样品需求量小
单个样品检测只需2分钟,可以在三个小时内完成对96孔板的全自动批 量分析,最高通量超过700个样品/天。 单个样品全模块检测只需265µL,能够满足几乎所有规模细胞培养系统 的取样需求。
免维护的生化传感器
化学/气体的传感器为微传感器卡,这是已经被验证的生物传感器技术。 微传感器卡免维护且几秒内即可完成更换操作。
化学模块原理
  • 采用电化学生物传感器原理,将多个参数整合在一张微电极卡中。
  • 分析精度高、检测范围广。
  • 自动稀释(仅FLEX2 Basic A):消除了耗时的手动稀释以及手动稀释可能造成的误差。
  • 特异性好:电化学方法具有极好的特异性,不受培养液复杂成分的干扰。
  • 通量高:化学参数分析只需要135μl 样品, 2min分析时间。
Cartridge-based 试剂管理系统(RMS)
  • 自动获取试剂包的安装日期、使用时间、批号及过期时间
  • 监测试剂的使用,提示实时的试剂状态、报警
  • 包含有废液瓶,不需要处理废液,消除了接触生物材料的风险。
在线自动质量控制
  • QC样品可在线自动分析,验证FLEX2 BASIC性能,节省人 工成本。
  • 用户可自由定制QC样品分析的间隔时间。
分析模式多样化
  • BioProfile FLEX2 BASIC支持单个样品、批量96孔板和 20位样品上样模式,为细胞培养过程的监测提供最大工作流程的灵活性和效率。
  • 96孔板配置可以保存,再次分析时可快速配置。
  • 单个样品可以直接通过注射器或样品杯进行分析。可以随时暂停96孔板的批量检测,优先运行单个样品。
微信截图_20240125161059
气体模块原理
  • 将pH、pCO₂ 、pO₂整合在一张免维护的微 传感器卡中。
  • 不同于医疗血气分析仪, NOVA的 pH、pCO₂ 、pO₂ 更适用于细胞培养领域。
  • 单个样品分析、批量分析都能检测pH、pCO₂ 、pO₂
最大化的提高工作效率
  • 直观的用户界面
  • 触屏操作,灵活便捷。
  • 三种进样模式。
  • 可批次编辑样品信息。
  • 一键进入功能界面。
OPC连接
Nova 的 OPC 连接可以把 BioProfile FLEX2 BASIC 和其他兼容 OPC 的系统整合起来,比如生物反应器控制器、 data historians、LIMS系统、以及工厂管理系统。
Nova的OPC连接的特点:
  • 自动双向流的数据和控制命令
  • 数据存档(DA)和历史数据存档(HDA)能力
  • 可连接到任何OPC兼容的设备
  • 连接性可验证
  • 可实现生物反应器的反馈控制
  • 可远程监控状态和数据
合规性
  • 符合21 CFR Part 11。
  • 限制访问:不同级别用户访问权限不同。用户登录由用户ID和密码保护,自动注销可以防止未经授权的访问。
  • 电子数据安全保存可检索。
  • 审计追踪功能:实时记录操作人员访问、创建、编辑等操作以及日期和时间。
  • 符合GMP:BioProfile FLEX2 BASIC可通过IQ和OQ文件及nova产品专家的验证支持,满足GMP要求
技术参数
  • 样品分析时间: 2.0 分钟(仅化学模块), 2.0 分钟 (仅气体模块), 2.0分钟(全模块)
  • 样品需求量:135 -265 µL
  • 操作温度范围:10–30℃(50–86℉)
  • 操作湿度范围:20–85%
  • 电力需求:90-264 VAC, 50 to 60 Hz(通用电源)
  • 系统尺寸:高度61 cm (24 in),宽度43 cm (17 in),长度64 cm (25 in),不带试剂包重量42.6 kg (94 lb)
艾贝泰生物科技有限公司(Applitech Biological Technology Co., Ltd.)作为一家集设计、研发、生产、销售和服务于一体的高新技术企业,致力于为生物制药领域提供专业的生产及分析设备、一次性耗材和整体解决方案。从成立至今,我们始终以客户为中心,将“质量为本,服务为先”作为经营方针,立足于生物工艺的优化、放大和生产,不断完善生物制药领域的产品线,为用 户提供全方位生物工艺的专业解决方案,助力用户在生物制药领域不断取得新的突破。
艾贝泰深耕生物反应器领域将近20年,立志打造高端自主生物反应器。我们的生物反应器覆盖从研发、中试以及cGMP生产多 领域,广泛应用于抗体、疫苗、细胞治疗、基因治疗以及干细胞治疗等领域的研发及生产。以生物反应器为业务核心,我们逐步形成涵盖过程检测、光谱分析、细胞分析、在线取样、样品处理等的产品布局,为国内外生物制药企业提供了广泛的产品与技术服务。
艾贝泰的销售及售后服务网络遍布全国,总部位于广州,在上海、北京设立分公司及产品展示及应用中心,在成都、西安等地设立办事处,在天津、苏州、杭州、武汉、南京、兰州、长春、青岛等地设置服务点。艾贝泰秉承“技术专业、服务周到、行动快速”的服务宗旨,以客户为导向,与技术伙伴紧密合作,共同为生物制药产业的发展保驾护航!
艾贝泰在全国拥有经验丰富的技术支持队伍和即时响应的售后服务团队。用户可通过售后服务电话400-8816-128咨询有关技术问题及故障报修,我们将在第一时间为您提供专业的服务。
广州市番禺区兴南大道483号华粤大厦
328631701@qq.com
