本机采用变频电机驱动、微机控制、数字显示、具有存储10个操作程序、10个加速/减速速率供选和8个故障自动诊断。制冷系统采用制冷/加热双回路控制,效率高、加热、制冷速度快、震动小。微机控制为您提供了简便的操作。您设定好运转参数,按相关参数键、数字键,如转子号、转速、时间、温度、加/减速速率,或直接调用已存储的程序号,按启动键后仪器自动进入程序控制。仪器在运行中您可以修改运行参数。任何时候您从数字显示板上能准确的了解仪器运行当前的转速、离心力(场)、温度、剩余时间、程序号和加/减速速率,同时在液晶显示器上您能查看预选的运行参数。故障诊断显示,使您能快速容易地发现参数设置是否有错,运行中是否超速、超温和不平衡等8种故障,增加了您对操作的安全感和信任感。
该机技术先进、适用、操作便利。主要部件为进口件。它广泛应用于生物学、医学、遗传学、农业科学、食品卫生、环保等科研和生产单位,对溶液中密度不同的粒子进行分离。
最高转速 Max speed
21000 r/min
最大离心力(场) Max RCF
47400 xg
最大制备容量 Max Capacity
6 * 500ml
转速精度 Speed Accuracy
±50 r/min
温控精度 Temp Accuracy
± 1℃
温控范围 Temp Range
–20℃~40℃
定时范围 Timer Range
0~9H90min
噪 声 Noise
≤70dB
电 源 Power
AC 220V 50HZ 30A
外形尺寸 Dimension
710 * 820 * 1250 ( L*W*H ) mm
重 量 Weigh
200kg
转子技术参数 Rotor Technical Date
最高转速
Max Speed
最大离心力(场)
Max RCF
最大制备容量
Max Capacity
固定角转子
Fixed Angle Rotor
XGA21 21000 r/min
47400 xg
16 * 10 ml
XGA20 20000 r/min
43000 xg
6 * 50 ml
XGA15 15000 r/min 27210 xg 8 * 50 ml
XGA10 10000 r/min 16240 xg 4 * 300 ml
XGA8.5 8500 r/min 13100 xg 6 * 300 ml
XGA07 7000 r/min 9100 xg 6 * 500 ml
甩平转子
Swing-out Rotor XGS04 4000 r/min 3600 xg 4 * 500 ml
