液相色谱
蒸发光散射检测器(药典黄芪甲苷含量检测)
sanotac
ELSD-6000
      中药、中药材、中药饮片的蒸发光散射检测器 应用的药典要求包含:贝母素甲蒸发光散射检测器检测,黄芪甲苷蒸发光散射检测器检测,萜类内酯(白果内酯)蒸发光散射检测器检测商路皂苷甲蒸发光散射检测器检测,贝母素乙蒸发光散射检测器检测知母皂苷BⅡ蒸发光散射检测器检测,桔梗皂苷D,盐酸水苏碱蒸发光散射检测器检测,路路通酸蒸发光散射检测器检测,酸枣仁皂苷A蒸发光散射检测器检测,甘油三油酸酯蒸发光散射检测器检测,羟基积雪草苷蒸发光散射检测器检测,人工牛黄(胆酸) 蒸发光散射检测器检测,胆酸蒸发光散射检测器检测,维生素B1蒸发光散射检测器检测,齐墩果酸蒸发光散射检测器检测
         三为科学蒸发光散射检测器ELSD事业部全新推出Omnitor系列低温型蒸发光散射检测器包含通用型蒸发光散射检测器、微流量型蒸发光散射检测器、制备型蒸发光散射检测器。Omnitor 蒸发光散射检测器(Evaporative Light Scattering Detector)作为一种通用型质量检测器,可检测挥发性低于流动相的任何样品,而无需发色基团。ELSD灵敏度比示差折光检测器高,对温度变化不敏感,基线稳定,已被广泛应用于中药和中成药组分、脂肪酸、碳水化合物、氨基酸、药物以及聚合物等的检测,尤其是用于以及其他紫外不吸收或弱吸收 化学组分的分析检测。ELSD不同 HPLC  的常规紫外检测器检测 受化合物的官能团或光学性能的影响,ELSD 的独特检测原理 决定了它的通用性,在无发色团样品的分析上,性能明显优 于紫外检测器。
客户按照国标对ELSD6000的测试评价结果:
Omnitor 蒸发光散射检测器技术特点:
  • 结构紧凑:采用全新的光路设计,体积紧凑(26 cm*19 cm*46 cm),可以与液相色谱系统层叠使用
  • 检测性能优异:定量重复性达到RSD6≤1.5%,基线噪声低至0.01 mV,漂移小,精密度高
  • 快速降温:有助于在不同检测方法间的快速切换
  • 喷嘴加热:有助于提升雾化效果,特别是检测油性样品的时候
  • 线性增益调节:增益线性调节,有助于用户精细化的调整输出色谱峰的高度
  • 雾化管调节: 雾化角度自由调节,可以满足不同样品的检测需求
  • 系统自动检测:16项仪器日常自检,多重安全设计,避免流动相进入检测室,减少仪器维修,延长使用寿命
  • 方法管理:方法管理多达10组(每组25个参数),结构化菜单,简化用户的操作
  • 监控报警:温度,压力,流量的实时监控,并对异常情况进行声音和灯光报警
  • 控制采集软件:专用多平台控制软件,Clarity® 动态链接库,平台支持与任何HPLC色谱系统联用
  • 多种通讯模式:RS-232, RS-485, USB,LAN(TCP/HTTP),可编程外部事件接口
  • 绿色节能:多种方式启动待机模式—检测器低功耗状态
  • 审计追踪:色谱系统软件符合FDA 21CFR Part 11要求,具有审计追踪功能
ELSD6000 蒸发光散射检测器技术参数:
光源 650 nm半导体激光器
检测器 光电倍增管
蒸发温度范围 室温~ 130℃(调整步长1℃)
雾化温度范围 室温~ 56℃(调整步长1℃)
温度控制准确度 ±1℃
温度调节增量 1℃
气体要求 洁净空气或氮气
气体输入压力范围 2 bar -5 bar
气体压力检测精度 0.01bar
气体流量范围 1 L/min -4L/min
气体流量控制准确度 ≤1%或0.02 L/min
流动相流量范围 0.01 mL/min ~ 3 mL/min
基线噪声 ≤ 0.03 mV
基线漂移 ≤ 0.3 mV / 30 min
最小检测浓度 <1ng
典型定量范围 0.1µg ~30µg
定量重复性 ≤ 2 %
动态范围 104(不变增益)
模拟输出  -1200 mV ~ 1200 mV
增益 0.3 ~ 30连续调整
高级功能 输出自动归零,输出偏置(-1000 mV ~ 1000 mV)
采样速率及数字输出速率 100 Hz, 20 Hz
输入和显示 10键键盘和16×2高亮度屏
方法保存 10组25个参数,自动调用
可编程外部事件 调零,关断激光器,气体阀门和加热
接口 RS-232, RS-485, USB
数据采集软件 色谱系统软件符合FDA 21CFR Part 11要求,具有审计追踪功能
  全功能多平台通用Clarity™色谱软件(配合Colibrick™使用)
电源及功耗 85 ~ 264VAC,50Hz
尺寸(W×H×D) 26×19×46 cm
重量 10 kg
黄芪甲苷的蒸发光检测器检测案例:
玉屏风胶囊(测试物质:黄芪甲苷)
玉屏风胶囊
Yupingfeng Jiaonang
【处方】黄芪3000g      防风1000g 炒白术1000g
【制法】以上三味,防风提取挥发油,蒸馏后的水溶液另器收集;药渣与其余二味加水煎煮二次,第一次1.5小时,第 二次1小时,合并煎液和另器收集的水溶液,滤过,滤液浓缩至相对密度为1.021.05(75°C)加等体积的乙醇,搅拌,静置,取上清液,减压回收乙醇,浓缩至相对密度为1.071.10 (80°C)的清膏,喷雾干燥,加入防风挥发油,密闭2小时,制粒,装入胶囊,制成1000粒,即得。
【性状】本品为胶囊剂,内容物为黄棕色的颗粒和粉末; 味苦、微甜。
【鉴别】1)照薄层色谱法试验,吸取〔含量 测定〕项下供试品溶液及对照品溶液各5μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以三氯甲烷-甲醇-17 : 7 : 2)10°C以下放置的下层溶液为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%硫酸乙 醇溶液,在105°C加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点;紫外光灯 (365nm)下检视,显相同颜色的荧光斑点。
2取本品内容物5g研细,加三氯甲烷20ml边振摇边滴加氨试液1ml加热回流1小时,滤过,滤液蒸干,残渣加甲醇0.5ml使溶解,作为供试品溶液。另取防风对照药材0.5g同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法 验,吸取供试品溶液15μl对照药材溶液5μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以石油醚6090°C)-乙酸乙酯1)为展开 剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点。
3取本品内容物5g研细,加热水30ml振摇使溶解,放冷,加?醚30ml振摇提取,?醚液蒸干,残渣加甲醇0.5ml 使溶解,作为供试品溶液。另取白术对照药材0.5g加水100ml加热回流30分钟,滤过,滤液浓缩至约30ml放冷,同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法试验,吸取供试品溶液15μl、对照药材溶液5μl,分别点于同一硅胶G 层板上,以环己烷-乙酸乙酯10 3)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以5%对二甲氨基苯甲?的10%硫酸乙醇溶液,在 105°C加热至斑点显色清晰,置紫外光灯365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的 荧光斑点。
【检查】应符合胶囊剂项下有关的各项规定。
【含量测定】照高效液相色谱法测定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶 为填充剂;以乙腈-35 65)为流动相;蒸发光散射检测器检测(漂移管温度:70度,气体流速3l/min,气体压力:3.8bar)。理论板数按黄芪甲苷峰计算应不低于3000。
对照品溶液的制备  取黄芪甲苷对照品适量,精密称定, 加甲醇制成每1ml0.4mg的溶液,即得。
供试品溶液的制备  取装量差异项下的本品内容物,研细,取1g精密称定,加水20ml微热使溶解,用水饱和的正丁醇提取4次,每冬25ml合并正丁醇提取液,用氨试液洗涤3次,每次20ml洗液弃去,再用水20ml洗涤一次,分取正丁醇 层,蒸干,残渣加,醇溶解并转移至5ml量瓶中,加甲醇稀释 至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
测定法  分别精密吸取对照品溶液5μl20μl及供试品 溶液10μl,注入液相色谱仪,测定,用外标两点法对数方程计 算,即得。
本品每粒含黄芪以黄芪甲苷C41H68014 )计,不得少于 0. 60mg
【功能与主治】益气,固表,止汗。用于表虚不固,自汗恶风,面色咣白,或体虚易感风邪者。
【用法与用量】口服。一次2粒,一日3次。
【规格】每粒装0.5g
【贮藏】密封、防潮,在阴凉处保存。
上海三为科学仪器有限公司公司简介:
三为科学是位于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区的高新技术企业,是由多名专家组成科研团队,致力与色谱产品的核心部件设计,为美国多家科学仪器公司承担产品开发设计任务和部分产品OEM。
Sanotac应上海交大慧谷科研园的邀请,成立上海三为科学仪器有限公司。公司是一家专业的高科技企业,我们一直致力于色谱和流体相关技术研究,公司产品包括分析型液相色谱,半制备、制备型液相色谱,大规模工业制备色谱成套解决方案,多系列高精度流体设备。公司研发中心设有硬件开发、软件开发、结构设计三大部分,我们对于仪器开发可进行多种检测性实验,包括:可靠性实验、环境实验、低电压安全实验、电磁兼容实验,确保每件产品的质量。
这里汇聚了诸多博士、硕士和本行业的优秀人才,组成一支具有极强创新意识和能力的精英队伍。公司为生物、医药、特殊化学工业以及其它相关领域提供最佳解决方案,同时为国内色谱分析仪器厂提供优质的 OEM 产品及相关产品研制提供技术支持。
企业文化:
企业宗旨:
为用户提供最高性价比的产品和最满意的服务,成为行业内的领先企业。
企业文化:
信用——诚信务实、信用第一
信念——技术领先、精益求精
信任——客户至上、专业服务
公司倡导以人为本、科学管理,致力于与员工共成长;
公司提倡勤奋工作、提倡协作、交流、平等的团队精神;
公司欣赏并鼓励发挥员工个人的聪明才智及创新精神 ;
质量方针:
Sanotac承诺提供高品质、甚至超过顾客期望值的、分析仪器和纯化设备。
我们将通过不断改进产品设计、工艺和顾客服务来不断地提高产品质量和服务质量。
服务宗旨:
追求客户满意,真诚服务!
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢
61992951
61059503
