细胞生物学试剂
小鼠正常食管上皮细胞;MNEEC/HL-009培养
MNEEC/HL-009
进口
国产、进口
详见说明书
本公司代理ATCC细胞,提供小鼠正常食管上皮细胞;MNEEC/HL-009培养售前售后一条龙服务,若要获取详细的说明书或价格信息,点击了解详情。
细胞名称 小鼠正常食管上皮细胞;MNEEC/HL-009培养
形态特性 上皮样
生长特性 贴壁生长
特征特性 该细胞属专利保藏,其特征特性尚未公开。
培养条件 MEM-EBSS: Minimum Essential Medium (MEM Eagles with Earle's Balanced Salts) 10%FBS
传代方法 1:3传代,3-4天传1次
传代情况 C5
冻存条件 基础培养基+5%DMSO+20%FBS
支原体检测 阴性
STR
同工酶
染色体
细胞培养操作规程:
一.培养基及培养冻存条件准备:
1)准备RPMI-1640培养基(RPMI-1640:GIBCO,货号21875-091),90%;优质胎牛血清,10%。
2)培养条件: 气相:空气,95%;二氧化碳,5%。 温度:37℃,培养箱湿度为70%-80%。
3)冻存液:90%血清,10%DMSO,现用现配,液氮储存。
二.细胞处理:
1)复苏细胞:将含有1mL细胞悬液的冻存管迅速放入37℃水浴中(水面要低于冻存管盖部)摇晃解冻,移入事先准备好的含有4mL培养基的15ml离心管中混合均匀。在1000RPM条件下离心4分钟,弃去上清液,加入1mL培养基后吹匀。然后将所有细胞悬液移入含有5ml培养基的培养瓶中培养过夜。第二天换液并检查细胞密度。
2)细胞传代:如果细胞密度达80%-90%,即可进行传代培养。
对于悬浮细胞,传代可参考以下方法:
方法一:收集细胞,1000RPM,常温条件下离心5分钟,弃去上清液,补加1-2mL培养液后吹匀,将细胞悬液按1:2到1:5的比例分到新的含8ml培养基的新皿中或者瓶中。
细胞培养的优点:
1.研究的对象是活细胞
在实验过程中,根据要求可始终保持细胞活力,并可长时间监控、检测甚至定量评估一部分活细胞的情况,包括活细胞的形态、结构、生命活动等。
2.研究条件可以人为控制
pH、温度、氧气、二氧化碳、张力等物理化学的条件,可以根据实际需要进行人为的控制,同时,可以施加化学、物理、生物等因素作为条件而进行实验观察,这些因素同样可以处于严格控制之下。
3.研究的样本可以达到比较均一性
通过细胞培养一定代数后,所得到的细胞系则可以达到均一性而属于同一类型的细胞,需要时,可采用克隆化等方法使细胞达到纯化。
4.研究内容便于观察、检测和记录
采用各种研究技术:如倒置生物显微镜、荧光显微镜、电子显微镜、流式细胞术、激光共焦显微镜、免疫组织化学、原位杂交、同位素标记等各种仪器设备
记录方式可采用摄影照片、缩时电影、电视等多种手段。
5.研究的范围比较广泛
应用的学科领域较为宽广,如细胞学、免疫学、肿瘤学、生物化学、遗传学、分子生物学等;
适用的对象范围广,从低等动物到高等动物,一种动物的不同年龄阶段以及不同组织,都可进行有针对性的研究。
6.研究的费用相对较经济
可提供大量、同一时期、重复性好的、生物学性状相似的实验对象。
PCPr (hydrochloride) (50 mg)1-phenyl-N-propyl-cyclohexanamine, monohydrochloride; PCPr (hydrochloride)
PCEEA (hydrochloride) (50 mg)N-(2-ethoxyethyl)-1-phenylcyclohexanamine, monohydrochloride; PCEEA (hydrochloride)
GW 4869 (hydrochloride hydrate) (10 mg)3,3’-(1,4-phenylene)bis[N-[4-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]-dihydrochloride-2-propenamide; GW 4869 (hydrochloride hydrate)
Clonidine (hydrochloride) (5 g)Catapres|Kapvay|ST 155; N-(2,6-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine, monohydrochloride
Corey Lactone Aldehyde Benzoate (500 mg)[3aR-(3a。alpha。,4。alpha。,5。beta。,6a。alpha。)]5-(benzoyloxy)hexahydro-2-oxo-2H-cyclopenta[b]furan-4-carboxaldehyde; Corey Lactone Aldehyde Benzoate
Pyrrolidinedithiocarbamate Ammonium; PDC; APDCPDTC
阿霉素Doxorubicin hydrochloride
Fumonisin B2 (1 mg)1,1’-[(1S,2R)-1-[(2S,9R,11S,12S)-12-amino-9,11-dihydroxy-2-methyltridecyl]-2-[(1R)-1-methylpentyl]-1,2-ethanediyl]ester-1,2,3-propanetricarboxylic acid; Fumonisin B2
Methedrone -hydrochloride) (1 mg)para-Methoxymethcathinone|PMMC|Methoxyphedrine|4-Methedrone, Methedrone -hydrochloride), 1-(4-methoxyphenyl)-2-(methylamino)-1-propanone (hydrochloride)
三基化组蛋白H3K9多肽Trimethyl Histone H3K9 Peptide (200 ul)
CCI-779,ToriselTemsirolimus (CCI-779, Torisel)
Q-Val-Asp-OPh; Quinolyl-Val-Asp-OPhEZSolution Q-VD-OPh
 0.156-10 ng/mL ELISA Kit for Human Phosphoribosyl pyrophosphate synthase-associated protein 1
Nanog 抗體, 兔多抗, 抗原親和純化 WB   IF   ICC/IF   50 µg
 0.312-20 ng/mL 人透明质酸合成酶2(Hyaluronan synthase 2)ELISA试剂盒
RGS1 抗體, 兔多抗, 抗原親和純化 ELISA    50 µg
 0.156-10 ng/mL ELISA Kit for Human Amiloride-sensitive amine oxidase [copper-containing]
 0.78-50 ng/ml 人触珠蛋白相关蛋白ELISA试剂盒
 0.156-10 ng/mL ELISA Kit for Human RPE-spondin
小鼠正常食管上皮细胞;MNEEC/HL-009培养营养琼脂(NA)接触皿 用于空间环境中浮游菌及沉降菌等微生物的测定以及实验室相关微生物指标的测定 90mm×10个/包
4-甲基伞形酮葡糖苷酸(MUG)培养基 用于大肠埃希氏杆菌快速检测。(《中华人民共和国药典》2010年版) 100g
 78-5000 pg/mL ELISA Kit for Human Inactive dipeptidyl peptidase 10
 0.78-50 ng/mL ELISA Kit for Human Aspartate aminotransferase, mitochondrial
 0.156-10 ng/mL ELISA Kit for Human Leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 4
細胞种类:
第一种:
是冻存产品,由液氮直接拿出,干冰运输给客户。一般不推荐这种,也较少使用这种方式,因为复苏手法对于细胞状态影响较大,一旦细胞状态不好,很难说是细胞自身不行,还是复苏没操作好;另外温度对细胞、基因功能状态影响很大,也不是细胞储存的zui好方式,快递时间也很难控制,多种因素影响产品的质量;干冰运输需要额外添加400元的运费(顺丰)。
第二种:
是我们复苏好细胞,QC通过后,T-25灌满培养基常温运输给客户,排除复苏造成影响,常温运输也对细胞影响也不大,只需加25元运费(顺丰)。
质量保证:我们的细胞株来源于ATCC、ECACC、DSMZ、JCRB等,购买到货后,由我们实验室扩增、冻存,冻存的产品全部经过QC检测,100%进口来源,100%保证5代以内,活力>95%,无细菌、真菌、支原体污染。
购买客户请先与我司细胞销售人员核实订购的细胞名称、种属、货号、数量、协商细胞价格并预约发货期与提取方式。向销售人员索取细胞说明书并认真阅读以方便你的实验操作。
 上海研生实业有限公司成立于2011年专业销售各种科学实验产品,包括分子生物学、细胞生物学、免疫学、等多个研究及应用领域。旗下有“上研生”品牌。
我们努力将欧美进口品牌的产品推荐给各类研究人员;另一方面也非常重视国内科研市场的产品开发,推出了一系列具有竞争力的产品和服务。
同时国家对于生物行业的发展给予极大的重视,更多地侧重于科研的投入。公司的服务和业务在同行获得认可。也具备丰富的管理经验,同时我们建立了集技术支持、售后服务等多方位的服务体系。我们有激情、有理想,更有责任感,是您科研道路上值得信赖的伙伴。
公司的理念是:以诚信为本,努力打造优质品牌,为您提供产品的售中、售后服务。
上海嘉定区澄浏公路52号
