其他实验耗材
道康宁184
道康宁184
进口
道康宁
PDMS
产品名称:道康宁184
产品内容:
道康宁DC184有机硅,主要成分为聚合体和交联剂;聚合体和交联剂按重量比例10:1进行混合,固化温度20~150℃,推荐温度在85℃左右,即可快速完成固化效果
产品特性:
无毒、透气、弹性且具有良好的透光性及疏水性;本产品不耐高温(-50~200℃正常使用)、强酸 、碱及苯等有机试剂
1. 道康宁184由液体A、B组分组成的套件产品,包括基本组分与固化剂。按10:1重量比混合,为中等粘度混合液的稠度。无论厚薄,混合液将固化成为具有韧性的透明弹性体。
2. 道康宁184为低毒性,在常规的工业操作中,无需特殊的通风条件,不会产生腐蚀,无特别的注意事项;
3. 道康宁184无溶剂或固化副产物,固化时不放热、收缩,固化后,透明具有弹性;
4. 道康宁184可抗震与减缓机械震动、振动的传递性能小,元件可裸视检查与易修补性、环保性能、低吸水性,良好的耐辐射性能,高真空状态下的低漏气性;优异的电性能;
5. 道康宁184有较大温度范围内的稳定性,抗解聚;在-55~200℃范围内,甚至在密闭状态下保持弹性与柔韧性,性能稳定;阻燃性,UL可燃性分级为94 V-1,温度等级:130℃
6. 道康宁184提供双组分液态包装,由主剂/固化剂按10:1的重量或体积比进行混合;可选择自动混合和点胶系统,也可手动进行混合。
7. 道康宁184可在室温下固化,或在高温下加速固化。各种温度下的固化时间如下:(材料用量大时时间要适当延长) 室温下大于48小时100°C (212°F) 时需35分钟125°C(257°F) 时需20分钟150°C (302°F) 时需10分钟。
8. 道康宁184用途:普通灌封;电源供应器;连接器;传感器;工业控制;变压器;放大器;高压电阻器;继电器;太阳能电池粘合剂/灌封胶;
9. 道康宁184适用期/操作时间固化反应起始于混合过程的开始。起初的固化现象是粘度逐步增加,接着开始出现凝胶,然后转变为固体弹性体。适用期的定义是组分A与B(主剂与固化剂)混合后,粘度增至原来的两倍所需的时间。
苏州工业园区唯亭唯华路2号
