上海容威 恒温金属浴TC100 实验小样品恒温
产品型号 | 加热型恒温金属浴HC100 | 加热制冷型恒温金属浴HC100C |
温度控制范围 | 室温+5℃~100℃ | -10℃~100℃ |
时间设置 | 最长99h59min | 最长99h59min |
温度稳定性@100℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
显示精度℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
升温时间(25升至100℃) | 升温时间≤20min | 升温时间(25升至100℃):≤20min 降温时间(20℃降至0℃):≤20min, (20℃降至-5℃)≤30min(环境温度为25℃下检测) |
多点运行 | 支持(最多5点) | 支持(最多5点) |
尺寸(mm) | 270x190x170 | 270x190x170 |
净重(kg) | 2.5kg | 3.5kg |
电源及功率 | AC220V/120V,50/60Hz,150W | AC220V/120V,50/60Hz,250W |
标配模块 | (03或04):35*1.5ml或35*2.0ml离心管 | (03或04):35*1.5ml或35*2.0ml离心管 |
型号 | 孔径及试管数 | 最高温度 |
1 | 96*0.2ml标准板 | 100℃ |
2 | 54*0.5ml离心管 | 100℃ |
3 | 35*1.5ml离心管 | 100℃ |
4 | 35*2.0ml离心管 | 100℃ |
5 | 15*0.5ml+20*1.5ml离心管 | 100℃ |
6 | 24*直径≤¢12mm试管 | 100℃ |
7 | 32*0.2ml+25*1.5ml离心管 | 100℃ |
8 | 32*0.2ml+10*0.5ml+15*1.5ml离心管 | 100℃ |
9 | 103*67*30ml(方槽模块) | 100℃ |
10 | 96*0.2ml微孔板(酶标板) | 100℃ |
11 | 24*5ml离心管 | 100℃ |
12 | 12*15ml(高盖子) | 100℃ |
13 | 6*50ml(高盖子) | 100℃ |
