均质/粉碎
微射流高压均质机
微射流高压均质机
进口
ATS
AMH-3
 1.微射流均质腔均质原理
物料通过柱塞泵吸入,在柱塞和单向阀共同作用下进入微射流均质腔,物料经过特殊孔径的微射流腔体,产生超高压破碎效应。在介质选定的情况下,转速越大,流速越大,均质压力越高。
2.微射流均质腔的原理
由于高压均质腔的内部具有特别设计的几何形状,因此在增压机构的作用下,高压溶液快速的通过均质腔,物料会同时受到高速剪切,高速撞击,空穴现象以及对流撞击等机械力作用和相应的热效应,由此引发的机械力学效应可诱导物料大分子的物理、化学及结构性质发生变化,最终达到均质的效果。
3微射流的优点
3-1优越的性能
腔道内喷射速度可达到400m/s,产生高速剪切,高速撞击,剪切速率可达10^8S-1.剪切效率远高于一般均质机。
3-2耐用性高
微射流均质腔由金刚石及医药级不锈钢材质制成。主腔道由金刚石制成,硬度超高,耐磨性好,有效延长使用寿命。
3-3易损件少
微射流高压部件之间的连接都是采用金属硬密封连接。通过特殊角度的锥面,紧密压合,耐高压性能好。全部管路不使用密封圈,无需考虑密封圈等易损件的磨损更换问题。
3-4均一性好
微射流均值腔是固定的几何形状,腔道内无可移动部件。每一次的物料经过,都是相同大小的缝隙。物料均质后的粒径更均一。
3-5可高温蒸汽灭菌
微射流全部管路连接为金属硬密封连接,可进行高温灭菌。
3-6更小的处理量
微射流均质机的最小处理量为15ml,并可循环均质,大大减小了研发的成本。
3-7更高的均质压力
独特的孔道设计,均质压力可达2000bar,有效解决颗粒的纳米级分散。
3-8安全性高
采用压力传感器采集压力数据,更好的记录压力数据,并通过压力传感器设置压力上限,过压停机,保证操作人员的人身安全。
3-9优越的控温性能
微射流均质腔外部包裹一圈金属腔体,可通入冷却介质循环。此冷却循环装置,离微射流高压均质部件最近,在物料高压升温的第一时间进行热交换,有效保护物料性状。
3-10物料损耗量小
微射流进料料杯加装气体吹扫接口,在均质完成后,可接入气源进行吹扫,将残留在管道内的物料吹出,物料几乎无消耗。
3-11导螺杆结构
电动导螺杆结构,无需油压泵驱动,也没有普通均质机的传动润滑油箱,不用担心机器漏油的风险。
4微射流型号参数
型号 AMH-3
高大使用压力 2000bar
进料 250ml料杯
控制系统 ATS控制系统
流量 1-5L/H
均质腔型号 Z型,孔径75μm
最小单批处理量 15ml
电力需求 220v,50HZ
电机 0.75kw
转速调节范围 0-1000r/min
5微射流应用领域
脂质体
化妆品
纳米粒
脂肪乳
PEDOT
微球
纳米混悬液
香精香料
         ATS安拓思纳米技术(苏州)有限公司,隶属于上海多宁集团,公司位于生物创新技术集中地-苏州生物医药产业园区。是一家集研发、加工、生产和代理为一体的先进制药设备供应商。自成立以来一直致力于自主研发及引进国外先进制药设备及技术,为国内外广大科研单位及制药企业提供先进的制药设备解决方案,深受国内外客户的好评,已经成为广大用户的重要选择! ATS安拓思的设备广泛应用于:脂质体药物,生物发酵,酶制剂,蛋白提取,纳米纤维素,IVD胶乳微球,石墨烯剥离,碳纳米浆料,化妆品脂质体,微胶囊包埋,纳米颗粒材料,纳米药物包载递送、芯片抛光材料等!
公司在售主要产品有:高压均质机、微射流均质机、纳米药物制备系统(LNP)、脂质体挤出系统等。
      多年来,ATS承载广大用户的支持与信任;一直坚定为中国客户开发新型制剂设备的方向,我们铭记质量是企业的生命,创新是企业的支柱;将以优异的质量和完善的售后服务回馈广大客户!
苏州市工业园区星湖街218号生物医药产业园A4栋106
