细胞生物学试剂
猪肾传代细胞;IBRS-2培养
猪肾传代细胞;IBRS-2培养
IBRS-2
进口
国产、进口
详见说明书
本公司代理ATCC细胞,提供猪肾传代细胞;IBRS-2培养售前售后一条龙服务,若要获取详细的说明书或价格信息,点击了解详情。
细胞名称 猪肾传代细胞;IBRS-2培养
形态特性 上皮样
生长特性 贴壁生长
特征特性
培养条件 MEM-EBSS: Minimum Essential Medium (MEM Eagles with Earle's Balanced Salts) 10%FBS
传代方法 1:3~1:6传代;2~3天传代一次
传代情况
冻存条件 基础培养基+8%DMSO+20%FBS
支原体检测 培养法(-)
STR -
同工酶
染色体
细胞培养操作规程:
一.培养基及培养冻存条件准备:
1)准备RPMI-1640培养基(RPMI-1640:GIBCO,货号21875-091),90%;优质胎牛血清,10%。
2)培养条件: 气相:空气,95%;二氧化碳,5%。 温度:37℃,培养箱湿度为70%-80%。
3)冻存液:90%血清,10%DMSO,现用现配,液氮储存。
二.细胞处理:
1)复苏细胞:将含有1mL细胞悬液的冻存管迅速放入37℃水浴中(水面要低于冻存管盖部)摇晃解冻,移入事先准备好的含有4mL培养基的15ml离心管中混合均匀。在1000RPM条件下离心4分钟,弃去上清液,加入1mL培养基后吹匀。然后将所有细胞悬液移入含有5ml培养基的培养瓶中培养过夜。第二天换液并检查细胞密度。
2)细胞传代:如果细胞密度达80%-90%,即可进行传代培养。
对于悬浮细胞,传代可参考以下方法:
方法一:收集细胞,1000RPM,常温条件下离心5分钟,弃去上清液,补加1-2mL培养液后吹匀,将细胞悬液按1:2到1:5的比例分到新的含8ml培养基的新皿中或者瓶中。
细胞培养的优点:
1.研究的对象是活细胞
在实验过程中,根据要求可始终保持细胞活力,并可长时间监控、检测甚至定量评估一部分活细胞的情况,包括活细胞的形态、结构、生命活动等。
2.研究条件可以人为控制
pH、温度、氧气、二氧化碳、张力等物理化学的条件,可以根据实际需要进行人为的控制,同时,可以施加化学、物理、生物等因素作为条件而进行实验观察,这些因素同样可以处于严格控制之下。
3.研究的样本可以达到比较均一性
通过细胞培养一定代数后,所得到的细胞系则可以达到均一性而属于同一类型的细胞,需要时,可采用克隆化等方法使细胞达到纯化。
4.研究内容便于观察、检测和记录
采用各种研究技术:如倒置生物显微镜、荧光显微镜、电子显微镜、流式细胞术、激光共焦显微镜、免疫组织化学、原位杂交、同位素标记等各种仪器设备
记录方式可采用摄影照片、缩时电影、电视等多种手段。
5.研究的范围比较广泛
应用的学科领域较为宽广,如细胞学、免疫学、肿瘤学、生物化学、遗传学、分子生物学等;
适用的对象范围广,从低等动物到高等动物,一种动物的不同年龄阶段以及不同组织,都可进行有针对性的研究。
6.研究的费用相对较经济
可提供大量、同一时期、重复性好的、生物学性状相似的实验对象。
JWH 210 5-ethylnaphthyl isomer (10 mg)(5-ethylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone; JWH 210 5-ethylnaphthyl isomer
(R)-CR8 (5 mg)2R-[[9-(1-methylethyl)-6-[[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]amino]-9H-purin-2-yl]amino]-1-butanol; (R)-CR8
BW 245C (50 mg)BW 245C, (4S)-(3-[(3R,S)-3-cyclohexyl-3-hydroxypropyl]-2,5-dioxo)-4-imidazolidineheptanoic acid
AB-PINACA (10 mg)(S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide; AB-PINACA
MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Val-AMC (10 mg)N-(4-methoxy-1,4-dioxobutyl)-L-alanyl-L-alanyl-L-prolyl-N-(4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)-L-valinamide; I 1270|MeOSuc-AAPV-AMC|Methoxy Succinyl-Ala-Ala-Pro-Val-AMC; MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Val-AMC
MF498 (5 mg)N-[[[4-(5,9-diethoxy-6,8-dihydro-6-oxo-7H-pyrrolo[3,4-g]quinolin-7-yl)-3-methylphenyl]methyl]sulfonyl]-2-methoxy-benzeneacetamide
Tris-EDTA Stock Solution (10X, pH 7。4) (1 L)TE Buffer; Tris-EDTA Stock Solution (10X, pH 7。4)
SB 225002 (5 mg)N-(2-bromophenyl)-N’-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)-urea; SB 225002
D-myo-Inositol-1,3,4-triphosphate (sodium salt) (1 mg)D-myo-inositol-1,3,4-tris(dihydrogen phosphate), trisodium salt; Ins(1,3,4)-P3 (sodium salt)|1,3,4-IP3 (sodium salt); D-myo-Inositol-1,3,4-triphosphate (sodium salt)
2-(N-phenethylcarbamimidoyl)guanidine, hydrochloride; phenethylbiguanide hydrochloridePhenformin hydrochloride
AMD 3465 (hydrobromide) (5 mg)N-[[4-(1,4,8,11-tetraazacyclotetradec-1-ylmethyl)phenyl]methyl]-2-pyridinemethanamine, hexahydrobromide; AMD 3465 (hydrobromide)
Ampicillin (sodium salt) (25 g)(2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3。2。0]heptane-2-carboxylic acid, monosodium salt; Ampicillin (sodium salt)
 15.6-1000 pg/mL 人多效生长因子(PTN)ELISA试剂盒
PNLIP 抗體, 兔多抗, 抗原親和純化 ELISA   IHC-P    50 µg
 7.8-500 pg/mL ELISA Kit for Human C-C chemokine receptor type 1
 猪肾传代细胞;IBRS-2培养0.156-10 ng/mL 人S腺苷甲硫氨酸合成酶同种型2(AdoMet synthase 2)ELISA试剂盒
 0.156-10 ng/mL 难辨梭状芽胞杆菌(Cd)核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)
 0.156-10 ng/mL 人CD30配体(CD30L)ELISA试剂盒
 1.56-100 nmol/L 甲状腺素(T4)ELISA试剂盒
 0.156-10 ng/mL 人膜联蛋白-A3 ELISA试剂盒
 0.312-20 ng/mL ELISA Kit for Human Ketohexokinase
 1.56-100 ng/mL 人肺表面活性物质相关蛋白A(PSPA)ELISA试剂盒
TIM-3 / HAVCR2 抗體, 兔單抗 ELISA    50 µg
COX5B 抗體, 兔多抗, 抗原親和純化 ELISA   WB  IHC-P   IP    50 µg
細胞种类:
第一种:
是冻存产品,由液氮直接拿出,干冰运输给客户。一般不推荐这种,也较少使用这种方式,因为复苏手法对于细胞状态影响较大,一旦细胞状态不好,很难说是细胞自身不行,还是复苏没操作好;另外温度对细胞、基因功能状态影响很大,也不是细胞储存的zui好方式,快递时间也很难控制,多种因素影响产品的质量;干冰运输需要额外添加400元的运费(顺丰)。
第二种:
是我们复苏好细胞,QC通过后,T-25灌满培养基常温运输给客户,排除复苏造成影响,常温运输也对细胞影响也不大,只需加25元运费(顺丰)。
质量保证:我们的细胞株来源于ATCC、ECACC、DSMZ、JCRB等,购买到货后,由我们实验室扩增、冻存,冻存的产品全部经过QC检测,100%进口来源,100%保证5代以内,活力>95%,无细菌、真菌、支原体污染。
购买客户请先与我司细胞销售人员核实订购的细胞名称、种属、货号、数量、协商细胞价格并预约发货期与提取方式。向销售人员索取细胞说明书并认真阅读以方便你的实验操作。
 上海研生实业有限公司成立于2011年专业销售各种科学实验产品,包括分子生物学、细胞生物学、免疫学、等多个研究及应用领域。旗下有“上研生”品牌。
我们努力将欧美进口品牌的产品推荐给各类研究人员;另一方面也非常重视国内科研市场的产品开发,推出了一系列具有竞争力的产品和服务。
同时国家对于生物行业的发展给予极大的重视,更多地侧重于科研的投入。公司的服务和业务在同行获得认可。也具备丰富的管理经验,同时我们建立了集技术支持、售后服务等多方位的服务体系。我们有激情、有理想,更有责任感,是您科研道路上值得信赖的伙伴。
公司的理念是:以诚信为本,努力打造优质品牌,为您提供产品的售中、售后服务。
上海嘉定区澄浏公路52号
