6孔细胞培养板说明书
英文名称:Tissue Culture Plate 6
表面:TC
孔数:6
底面积(cm2):9.51
特征:S型,平底,适合悬浮细胞;A型,平底,适合贴壁细胞
产品特点:
①轻便。该6孔细胞培养板比国际先进产品质量还轻,该产品具有更薄的底面,从而在观察时具有更好的透光性。
②平整。该6孔细胞培养板底面平整度与国际一流产品相同,无鬼影现象。在下底面四周均有小的凸台,避免了移动时发出噪音。
③正规质检报告,保证最小的批间差。保证每批产品的热原合格、表面处理效果的一致性,即细胞贴壁效果和克隆形成数的一致性。细胞克隆数形成:对cos-7细胞的培养显示,平均克隆形成率为88%
性状(以下信息仅供参考):该产品模具制造全部采用德国罗德斯加工中心、日本三菱机械制造,日本助友注塑机加工,保证了产品的一致性,减少实验误差;产品在万级无尘车间生产,采用的表面处理设备拥有多项国际专利,产品质量稳定;负责技术和生产的人员均出自生物制药行业,为产品生产设立了GMP式的管理流程,在质控、生产、质检各方面均有详细的操作规程,保证了产品的高品质和一致性。产品采用杜邦特卫强无菌包装,保质期5年
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途,细胞培养
保存:RT
6孔细胞培养板说明书纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
6孔细胞培养板说明书规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
Cholesterylacetate胆甾醇乙酸脂200U高纯,98%
7788-98-9铬酸铵AMMoniuM chroMate
READYLADDER1KB,DNAMARKERDNA Markers生物技术级不透明,深紫色液体FROZENsigma
3-录炳晴;β-录炳晴; 青化-β-录烷 3-Chloropropionitnilq;3-Chloropropcnonitrilq; β- Chloroqthyl cycnidq; β-Chloropropionitnilq;3-Chloropropcnqnitnilq; 24-76-7
XYLENECYANOLFF二青FF超纯级蓝绿色粉末RTsigma
Calciumxy7nogenphosphatedihydrate透钙嶙石1克CP,98%
D-半乳糖胺盐酸盐 ≥99%NA
eetonitnILEWITH0.1%GLACIALACETIC以,含0.1%冰醋酸HPLC级透明无色液体RT不sigma
1,3,5-三肖基本;队称三肖基本 1,3,5-Trinitnobqnzqnq;syM-Trinitnobqnzqnq;Bqnzit;TNB 99-32-4
言醋哌卡应 Mqpivcccinq xy7nochloridq 2017/6/9
青霉素G钾,英文名或英文缩写:Penicillin G potewwium salt,级别:BR,98%,规格:100U
146474-00-2N-(2-基乙基)马来酰亚胺三盐N-(2-AMINOetxyl)MALEIMIDE TRIFLUOROACETA
丝酸嶙脂,英文名或英文缩写:phosphatidylserine,级别:BR,20%,规格:25克
烟酸 Nicotinic acid 59-67-6 25G 通用试剂
草酰乙酸 Oxaloacetic acid (≥97%, for cell cult... 328-42-7 5G 通用试剂
非酶细胞裂解液NECDS
CD63 Others Human 人 CD63 / Tspan-30 / Teaspanin-30 人细胞裂解液 (阳性对照)
CHO-K1 中国仓鼠卵巢细胞亚株
CL-0030Bcap-37(人癌细胞)5×106cells/瓶×2
COS-7L, 非洲绿猴肾成纤维细胞
EB病毒转化的人B淋巴细胞;KM9401 人血管内皮细胞完全培养基 100mL
6孔细胞培养板说明书非酶细胞裂解液NECDS
CHO-K1 中国仓鼠卵巢细胞亚株
COS-7L, 非洲绿猴肾成纤维细胞
实验前准备:
1.
6孔细胞培养板说明书标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
订购说明:
1、
6孔细胞培养板说明书绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
