电泳仪电源
Capel-105M高效毛细管电泳仪
Capel-105M高效毛细管电泳仪
进口
LUMEX
Capel-105M
产品介绍
Capel-105M高效毛细管电泳仪是一种快速、简便的分析仪器,可应用于多个行业,可进行定性和定量分析;仪器配备液体恒温系统,提高了检测的稳定性;配备自动进样器可实现完全自动进样和分析;可通过电脑实现仪器的控制。
工作原理:高效毛细管电泳仪基于样品中各组分在施加高压电场的石英毛细管中淌度和分配行为上的差异而实现分离,通过紫外检测器对各组分进行检测。
应用领域
  • 环境分析:水和土壤分析(阳离子,阴离子,除草剂,杀虫剂)
  • 食品行业:饮料和果汁(阳离子,阴离子,维生素,有机酸,防腐剂,抗氧化剂,染料,甜味剂);矿泉水(阳离子,阴离子);葡萄酒和白兰地(阳离子,有机酸,酚,醛,亚硫酸);啤酒(无机阳离子和阴离子,苦酸,亚硫酸盐,氨基酸,有机酸,维生素);牛奶(蛋白质,抗生素);茶,咖啡(含咖啡因,茶多酚);食品(氨基酸,合成染料,有机酸,胺,蛋白质,三聚氰胺);
  • 农业:粮食和粮食产品(氨基酸),混合饲料(阳离子,氨基酸,胺类,维生素);
  • 化工行业:过程监测,原材料分析;
  • 制药行业:中成药分析,过程监测,对映异构体的分离;
  • 生物化学:蛋白质分析的毛细管电聚焦技术,药代动力学研究分析,血红蛋白测定;
  • 法医研究:炸药和跟踪检测,毒品分析,书写纸成分分析。
优势特点
  • 通过施加高压电场,基于毛细管液体样本组成成分迁移速度的差别。应用UV吸收检测技术,在毛细管出口应用高精度光学系统定量检测分离出的组分
  • 光源:高强度氘灯,优化光学设计保证低检出限
  • 可实现多种不同分析方法和分离模式,毛细管区带电泳,毛细管胶束电动色谱,毛细管等点聚集,毛细管凝胶电泳,毛细管凝胶电泳,毛细管等速电泳
  • 全自动进样,进样方式可选电动及压力进样。压力进样,步进值1毫巴,最高99;电动进样,电压范围:步进值1千伏,可调 1-25千伏
  • 毛细管冷却:恒温水冷系统,环境温度-10到环境温度+30℃,可调;恒温水冷保证温度控制更加精细和准确,提高分析效果(相对与风冷,冷却效果根优/与液冷相比,成本更低)
  • 应用电脑可实现仪器完全控制:用户界面友好
  • 高效的毛细管水冷冷却系统,节约成本,同时扩大了缓存块的范围,提高了分析效果
  • 功能强大的软件包“Elforun”:在执行各种复杂分析时更加灵活,内置多种程序,无需使用者进行复杂参数设置,自定义报告,数据可导出成多种格式
  • 谱扫描功能有利于峰的识别
  • 具备可控压力进样模式,可以分析粘度较大样品
  • 在极短的分析时间内(小于1min)得出进样结果,可进行样品富集以降低检出限
  • 先进的毛细管系统:
  • 更换毛细管只需几分钟,更换便捷
  • 先进的光学设计保证更低的检出限
技术参数
检测器 :             190-380 nm
分析系统:           恒压1-25KV(以1KV步进),极性自动切换
电流                     0-200 μA,压力1-99mbar,
测量:                  波长,压力可调
进样方式:           电压或压力
冲洗方式:           压力 0~1000/2000 毫巴(mbar)
毛细管参数:          长度/内径: 30-100 cm/50, 75,100μm
毛细管冷却:          水冷冷却,配有恒温系统 温度为-10 到 +30℃
可控参数:             分析时间、波长、压力、温度、电压
电源要求:           110/220 VAC, 50/60 Hz
功率:                     200 W
尺寸:                     500x500x500 mm
重量:                     25 kg
关于LUMEX公司
LUMEX INSTRUMENTS(鲁美科思/刘梅克斯)分析仪器公司1991年成立,作为分析仪器行业的领导者,经过多年的发展现已逐渐成长为全球化的分析仪器企业。目前总部位于加拿大,在美国、德国、俄罗斯和中国设有分公司。在俄罗斯、加拿大和美国有研发和生产工厂,目前产品遍布全球80多个国家。  LUMEX公司凭借致力于为行业用户和合作伙伴提供兼备传统功能和创新性的解决方案,也凭借其独特的优势和持续的创新得到越来越多的行业专家和用户的认可和信赖。
技术研发:  拥有一支致力于光谱、分析化学、工程学、软件开发等领域尖端技术研发和产品创新的专家团队,现已开发拥有100多种分析方法,产品方法符合美国EPA、欧盟CE标准和中国GB等分析检测方法标准。正是专家们丰富的经验和创新的研发精神,保证了产品的高质量及高性能,从而使LUMEX在短时期内成为分析仪器制造领域中颇具实力的现代化公司。
应用领域:  LUMEX公司产品覆盖农业、环保、化工、食品、造纸、制药、采矿、石油、电力工程等行业,拥有广泛的客户群。其用户包括政府机关、工业企业、研究机构及高校科研部门等,许多知名研究机构和企业如联合国、美国EPA等均采购过LUMEX公司的产品。
产品技术:  LUMEX公司产品涵盖高频塞曼测汞系列、 石墨炉原子吸收系列、 傅立叶红外/近红外光谱、 毛细管电泳、 水质在线监测仪系列、 荧光光谱仪系列、 基因扩增仪(PCR)、 激光粒度仪 高效液相色谱(HPLC)、质谱(MS)医疗设备等。
质量保证:  产品符合欧洲安全(CE)标准并已通过国际ISO 9001:2008 质量标准认证,获得国际认可。LUMEX公司曾被"Industry Scoreboard,2000" 全球分析仪器行业560家最强企业名单收录。
发展历程:
   1991年:LUMEX公司推出了第一批Fluorat荧光仪商品仪器,以检查原子能发电站、发电站边际水中有无油品的泄漏并监测污水中的石油类、酚、表面活性剂等污染物。
   1993年:组建化学实验室,主要任务是扩大分析的领域、开发新的分析方法、扩展现有的分析方法应用范围、用户培训等。
   1994-1995年:一系列新的分析仪器投入生产:低温荧光法系统装置、液相色谱系统装置、毛细管电泳仪、在线分析仪、微波样品处理系统。
   1996-1997年:研制成功并投入生产,塞曼效应汞分析仪、傅里叶红外光谱仪、原子吸收光谱仪以及临床专用分析仪(根据俄罗斯联邦卫生部与白俄罗斯卫生部的生产许可证)。
   1998-2000年:开始研制飞行时间质谱仪、顶空进样系统并组织液相色谱柱的生产。
   2001-2004年:生产研发塞曼测汞仪不同系列产品,新款毛细管电泳仪。
   2005-2009年:分别研发实时定量荧光PCR,在线油膜仪等产品,全谷物近红外分析仪,和傅立叶中红外光谱仪,分别在农业、生物、医疗能源领域有相关应用。
   2010-2013年:生产更新塞曼效应测汞产品,涵盖在线测汞系列,便携应急系列,新型号傅立叶近红外分析技术,同时研发现有产品在多个行业的应用。
   2014-2017年:生产新款高频塞曼石墨炉原子吸收,开发全自动汞进样系统,研发生产便携苯监测分析仪,制定完善固定污染源排放、职业健康安全及食品药监、环境应急检测等方案和标准。
北京市海淀区学清路甲38号金码大厦A座911
