光谱/分光光度计
MGA-915MD石墨炉原子吸收光谱仪
MGA-915MD石墨炉原子吸收光谱仪
进口
LUMEX
MGA-915MD
面议
产品介绍
MGA-915MD原子吸收光谱仪用于测量化学元素(主要是金属元素),适用于液体样品(各种类型的水、饮料、生物液体),固体样品(土壤、底部沉积物和污泥、食品、饲料,生产原料、生物组织,和化矿产品)中重金属的检测,这些方法已经成功的应用于常规分析和科学研究。
工作原理:应用高频调制偏振光的塞曼原子吸收技术(ZAAS- HFM)和电热原子化技术
应用领域
  • 环境样品分析
  • 食品检验
  • 地矿、冶金、石油产品检测
  • 农业检测
  • 过程检验
  • 法医学
优势特点
  • 采用先进的ZAAS-HFM分析技术,使检测复杂样品更加简单,与其它的分析技术相比,MGA-915MD可用适当的成本和工作量,满足对低含量样品(ppb级)的检测需求
  • 采用的激发光源--高频无极放电灯(EDL),其发射的高强度激发谱线,无需氢化物发生可直接检测砷、硒、锑等元素,消除了因氢化物发生所带来的试剂、温度等干扰因素,使结果更加准确
  • 配备有6灯位自动切换灯架,可自动设定适当的分析线,由电脑控制元素灯的切换无需手动调光
  • 石墨炉加热速率快(4500K/s),大幅缩短了仪器的预热时间。
  • 采用55位自动进样器,可使用标准样品瓶或Eppendorf®样品管,并具有稀
  • 释、定容、清洗等功能。
  • 高智能安全自检控制系统,无需可燃气体,让使用更加安全。
  • 可使用Massman标准高温石墨管(28mm)或Lvov’s平台镀层高温石墨管。
技术参数
石墨炉最高温度                2950 ℃
石墨炉加热速率                最高7000°/s
氩气流量(高纯氩)         <1 L/min
功耗:
待机和检测模式                 <0.2kW
原子化和清洗模式              <18kW
光栅刻线数                        1800条/mm
波长范围                           190-900nm
典型元素检出限                  Pb≤0.05μg/L、Cr ≤0.01μg/L
外观尺寸                            800×570×390mm
重量                       75kg
电源要求                   380VAC,50Hz(三相交流电)
冷却系统                   密闭循环水冷系统
关于LUMEX公司
LUMEX INSTRUMENTS(鲁美科思/刘梅克斯)分析仪器公司1991年成立,作为分析仪器行业的领导者,经过多年的发展现已逐渐成长为全球化的分析仪器企业。目前总部位于加拿大,在美国、德国、俄罗斯和中国设有分公司。在俄罗斯、加拿大和美国有研发和生产工厂,目前产品遍布全球80多个国家。  LUMEX公司凭借致力于为行业用户和合作伙伴提供兼备传统功能和创新性的解决方案,也凭借其独特的优势和持续的创新得到越来越多的行业专家和用户的认可和信赖。
技术研发:  拥有一支致力于光谱、分析化学、工程学、软件开发等领域尖端技术研发和产品创新的专家团队,现已开发拥有100多种分析方法,产品方法符合美国EPA、欧盟CE标准和中国GB等分析检测方法标准。正是专家们丰富的经验和创新的研发精神,保证了产品的高质量及高性能,从而使LUMEX在短时期内成为分析仪器制造领域中颇具实力的现代化公司。
应用领域:  LUMEX公司产品覆盖农业、环保、化工、食品、造纸、制药、采矿、石油、电力工程等行业,拥有广泛的客户群。其用户包括政府机关、工业企业、研究机构及高校科研部门等,许多知名研究机构和企业如联合国、美国EPA等均采购过LUMEX公司的产品。
产品技术:  LUMEX公司产品涵盖高频塞曼测汞系列、 石墨炉原子吸收系列、 傅立叶红外/近红外光谱、 毛细管电泳、 水质在线监测仪系列、 荧光光谱仪系列、 基因扩增仪(PCR)、 激光粒度仪 高效液相色谱(HPLC)、质谱(MS)医疗设备等。
质量保证:  产品符合欧洲安全(CE)标准并已通过国际ISO 9001:2008 质量标准认证,获得国际认可。LUMEX公司曾被"Industry Scoreboard,2000" 全球分析仪器行业560家最强企业名单收录。
发展历程:
   1991年:LUMEX公司推出了第一批Fluorat荧光仪商品仪器,以检查原子能发电站、发电站边际水中有无油品的泄漏并监测污水中的石油类、酚、表面活性剂等污染物。
   1993年:组建化学实验室,主要任务是扩大分析的领域、开发新的分析方法、扩展现有的分析方法应用范围、用户培训等。
   1994-1995年:一系列新的分析仪器投入生产:低温荧光法系统装置、液相色谱系统装置、毛细管电泳仪、在线分析仪、微波样品处理系统。
   1996-1997年:研制成功并投入生产,塞曼效应汞分析仪、傅里叶红外光谱仪、原子吸收光谱仪以及临床专用分析仪(根据俄罗斯联邦卫生部与白俄罗斯卫生部的生产许可证)。
   1998-2000年:开始研制飞行时间质谱仪、顶空进样系统并组织液相色谱柱的生产。
   2001-2004年:生产研发塞曼测汞仪不同系列产品,新款毛细管电泳仪。
   2005-2009年:分别研发实时定量荧光PCR,在线油膜仪等产品,全谷物近红外分析仪,和傅立叶中红外光谱仪,分别在农业、生物、医疗能源领域有相关应用。
   2010-2013年:生产更新塞曼效应测汞产品,涵盖在线测汞系列,便携应急系列,新型号傅立叶近红外分析技术,同时研发现有产品在多个行业的应用。
   2014-2017年:生产新款高频塞曼石墨炉原子吸收,开发全自动汞进样系统,研发生产便携苯监测分析仪,制定完善固定污染源排放、职业健康安全及食品药监、环境应急检测等方案和标准。
北京市海淀区学清路甲38号金码大厦A座911
