光谱/分光光度计
RA-915WM连续在线水中汞分析仪
RA-915WM连续在线水中汞分析仪
进口
LUMEX
RA-915WM
面议
产品介绍
通过水流进样单元,全自动连续进样,通过两级原子化单元雾化后分析。水样在热解单元高温加热后变成水蒸气,空气载气将汞蒸汽混合物直接加热至700℃后进行汞原子化分离,在高频塞曼检测器中进行分析。汞原子内置电脑实现全自动分析和生成数据,直接可传至用户电脑端或中控平台。水样分析后通过分析系统自动排出,液体和盐分直接通过排水系统导出,气体通过气泵排出。独特的气化加热设计使分析单元同样加热至700℃,保证分析过程中不会产生汞分析损失,保证监测结果的准确性。
工作原理:采用高温热裂解直接分析监测水样中的汞含量(燃烧热解法 EPA7473)
应用领域:适用于在线分析地表水,饮用水和废水中的汞含量
优势特点
  • 采用高频塞曼背景校正技术,保证超高灵敏度和准确度
  • 实现水样全自动连续分析,直接监测结果
  • 超低检出限和宽泛动态监测范围,保证监测结果无记忆效应
  • 具备高灵敏度和选择性,抗干扰性强
  • 无需化学试剂和耗材,后续使用成本低
  • 内置自动校验单元,保证校准稳定性
  • 全自动零点漂移和范围漂移校正
  • 自动控制和事预防保护维护功能
  • 定制化操作参数设定和通讯协议
技术参数
检出限                         0.3 ug/l
监测范围                      0 - 200 ug/l
分析频次                      once 0,5 – 3 hours
校准方式                      全自动
基线检验                      全自动
最大盐分浓度               1000 mg/l
通讯接口                      RS-232/485, LAN, Isolated 4-20 mA; Modbus, GESYTEC protocols
输出状态                      Opened/closed relay
环境温度                      5 - 40 °C
环境气压                      84 to 106.7 kPa
相对湿度                     < 98 % at + 35 °C
电源                            110/240 VAC, 50/60 Hz; max 1 kW
尺寸(长x宽x高)            1000 x 400 x 2000 mm
关于LUMEX公司
LUMEX INSTRUMENTS(鲁美科思/刘梅克斯)分析仪器公司1991年成立,作为分析仪器行业的领导者,经过多年的发展现已逐渐成长为全球化的分析仪器企业。目前总部位于加拿大,在美国、德国、俄罗斯和中国设有分公司。在俄罗斯、加拿大和美国有研发和生产工厂,目前产品遍布全球80多个国家。  LUMEX公司凭借致力于为行业用户和合作伙伴提供兼备传统功能和创新性的解决方案,也凭借其独特的优势和持续的创新得到越来越多的行业专家和用户的认可和信赖。
技术研发:  拥有一支致力于光谱、分析化学、工程学、软件开发等领域尖端技术研发和产品创新的专家团队,现已开发拥有100多种分析方法,产品方法符合美国EPA、欧盟CE标准和中国GB等分析检测方法标准。正是专家们丰富的经验和创新的研发精神,保证了产品的高质量及高性能,从而使LUMEX在短时期内成为分析仪器制造领域中颇具实力的现代化公司。
应用领域:  LUMEX公司产品覆盖农业、环保、化工、食品、造纸、制药、采矿、石油、电力工程等行业,拥有广泛的客户群。其用户包括政府机关、工业企业、研究机构及高校科研部门等,许多知名研究机构和企业如联合国、美国EPA等均采购过LUMEX公司的产品。
产品技术:  LUMEX公司产品涵盖高频塞曼测汞系列、 石墨炉原子吸收系列、 傅立叶红外/近红外光谱、 毛细管电泳、 水质在线监测仪系列、 荧光光谱仪系列、 基因扩增仪(PCR)、 激光粒度仪 高效液相色谱(HPLC)、质谱(MS)医疗设备等。
质量保证:  产品符合欧洲安全(CE)标准并已通过国际ISO 9001:2008 质量标准认证,获得国际认可。LUMEX公司曾被"Industry Scoreboard,2000" 全球分析仪器行业560家最强企业名单收录。
发展历程:
   1991年:LUMEX公司推出了第一批Fluorat荧光仪商品仪器,以检查原子能发电站、发电站边际水中有无油品的泄漏并监测污水中的石油类、酚、表面活性剂等污染物。
   1993年:组建化学实验室,主要任务是扩大分析的领域、开发新的分析方法、扩展现有的分析方法应用范围、用户培训等。
   1994-1995年:一系列新的分析仪器投入生产:低温荧光法系统装置、液相色谱系统装置、毛细管电泳仪、在线分析仪、微波样品处理系统。
   1996-1997年:研制成功并投入生产,塞曼效应汞分析仪、傅里叶红外光谱仪、原子吸收光谱仪以及临床专用分析仪(根据俄罗斯联邦卫生部与白俄罗斯卫生部的生产许可证)。
   1998-2000年:开始研制飞行时间质谱仪、顶空进样系统并组织液相色谱柱的生产。
   2001-2004年:生产研发塞曼测汞仪不同系列产品,新款毛细管电泳仪。
   2005-2009年:分别研发实时定量荧光PCR,在线油膜仪等产品,全谷物近红外分析仪,和傅立叶中红外光谱仪,分别在农业、生物、医疗能源领域有相关应用。
   2010-2013年:生产更新塞曼效应测汞产品,涵盖在线测汞系列,便携应急系列,新型号傅立叶近红外分析技术,同时研发现有产品在多个行业的应用。
   2014-2017年:生产新款高频塞曼石墨炉原子吸收,开发全自动汞进样系统,研发生产便携苯监测分析仪,制定完善固定污染源排放、职业健康安全及食品药监、环境应急检测等方案和标准。
北京市海淀区学清路甲38号金码大厦A座911
