中央空调能量计-超声波能量计-电磁能量计 1 3 9 1 5 1 9 1 8 3 6
中央空调能量计-超声波能量计-电磁能量计是在固定式流量计上加配一对温度传感器,通过采用国际标准热焓值热量计算公式而实现热量测量的;广泛应用于各种工业现场中液体的在线流量计量。传感器可分为外敷式、插入式、管段式等,以满足用户各种不同现场的使用需要。
能量计技术参数l
测量精度:优于1%;l 重 复 性:优于0.2%;
l 测量周期:500ms (每秒2次);
l 工作电压:AC220V/DC24V或AC8~30V;
l 测量流速范围:0~±32m/s;
l 可测介质温度范围-40℃~160℃l
l 适用管道材质:碳钢、不锈钢、铸铁、铜、水泥、PVC、铝等均匀、质密的管道,允许有衬里;
l 显 示:2×10背光型汉字液晶显示;可显示瞬时流量及正、负、净累积流量、流速等;
l 操 作:4×4轻触键盘
l 信号输出:电流信号:4mA~20mA或0mA~20 mA, 阻抗0~1KW,浮空,精度0.1% 。
频率信号 :1~9999Hz之间任选(OCT输出)。脉冲信号 :正、负、净流量及热量累计脉冲,继电器及OCT输出。报警信号 :继电器及OCT输出,近20种源信号可选。
l 数据接口 :RS232串行接口,可选配RS485或CAN总线。
其他功能 :记忆前64日/64月/5年的累积流量;记忆前64次上、断电时间、流量和流量管理功能。可选自动或手动补加累积量功能,记忆每天的工作状态。可编程批量(定量)控制器。 故障自诊断功能。 网络工作方式等。(须配备GPRS/GSM模块可实现远程
l 防护等级 :IP65l 重量和体积 主机 :3 kg 体积:251×192×80mm 材质:压铸铝热电阻技术参数保护套管:不
锈钢SUS304,可选SUS316L测温元件:Pt100,Pt500,Pt1000,标准为B级,可选A级响应时间:t0.9大约14秒,在水中0.2米/秒(1)保护管外径 D4 : 4mm ; 6 : 6mm ; 8 : 8mm ; 64 :6mm转4mm; 84 :8mm转4mm(2)插深长度 EL50 : 50mm; 100 : 100mm; 150 : 150mm
(3)中央空调能量计-超声波能量计-电磁能量计过程连接G118:M12×1; 123:M16×1.5; 150:M16×1.5-6(卡套螺纹); 213:G1/2 (4)电阻插芯/标称阻值11/51/61 : 单支2线Pt100/Pt500/Pt100013 : 单支3线Pt10012/52/62 : 双支2线Pt100/Pt500/Pt1000(D=6mm,8mm)14 : 单支3线Pt100(D=6mm,8mm)
