液相色谱
电喷雾检测器,CAD检测器,Corona Ultra RS
Thermo Dionex Corona Ultra RS Charged Aerosol Detector UHPLC
进口
德国,美国,赛默飞,戴安,Thermo
ESA Corona Ultra RS
电喷雾检测器(CAD)作为一款通用型检测器,各项性能均表现良好。与基于同样气溶胶原理检测的与蒸发光散射检测器(ELSD)相比,主要有以下五点优势:
1)灵敏度高,对同一化合物的检出限,电喷雾检测器平均比蒸发光散射检测器低一个数量级;
2)不同化合物的响应一致,由于蒸发光散射检测器最终通过颗粒对光的散射进行测定,而不同物质的散射程度不同而且由于在高温下溶液中析出的颗粒呈不规则性,其不同的面对光的散射程度也不相同,因此化合物之间的响应很不一致。
3)重现性更好,因为每台机器在出厂前已固定好一个最佳条件无法改动,且受环境影响很小;
4)检测范围更宽,电喷雾检测器可从ug~pg跨越四个数量级;
5)维护费用低,蒸发光散射检测器是把样品全部雾化进行检测而电喷雾检测器只有少部分进入干燥管进行后续检测,因此仪器内部的污染几率明显减少,而且电晕电极的使用寿命也明显高于氘灯;
6)由于进入ELSD的所有样品都流入干燥管中进行干燥,所以需要高温加热,对于一些物质的生物活性会有损失,而电喷雾检测器的喷雾和干燥都在常温(20-35℃)下完成,对活性物质的影响相对较小。
对任何一个检测器来说,被分析物能在很宽的范围内准确测定非常重要,但几乎每种检测器都有它的侧重,这可能会导致同一种分析物在不同的检测器上响应不一样,或流动相的改变对不同的检测器有不一样的影响。
Corona Ultra检测结果与分析物颗粒有关,信号电流与样品中分析物的质量成正比,因此无论何种化合物,只要进样质量相同响应都基本一致,所以Corona Ultra检测器能检测所有非挥发物,包括不含发色团的物质,不论被测物分子结构如何。
一、工作原理:
步骤一:Corona Ultra检测器将分析物转化成溶质颗粒。颗粒的大小随着被分析物的含量而增加。
步骤二:溶质颗粒与带正电荷的氮气颗粒相撞,电荷随之转移到颗粒上 – 溶质颗粒越大,带电越多。
步骤三:溶质颗粒把它们的电荷转移给收集器,通过高灵敏度的静电检测计测出溶质颗粒的带电量,由此产生的信号电流与溶质的含量成正比。
二、产品优势:
1. 非线性响应:Corona Ultra和ELSD在全量程范围内都是非线性响应,但Ultra的重现性更好且在小浓度范围内响应基本呈线性。
2. 响应因子:进样量相同的一组难挥发化合物,Corona Ultra的响应值更为接近。
3. 灵敏度与检出限:与ELSD相比,Corona Ultra的灵敏度更高、检出限更低,且检测与化学结构无关,相同进样质量的响应值相似,且全面兼容快速液相,是一款真正意义上的通用型检测器。
三、反梯度方法:
反梯度即在色谱柱后进入检测器前加入另一与分析溶剂时时组成相同但比例相反的溶剂,使进入检测器的溶剂浓度保持不变,从而使检测条件更加稳定,提高检测效果。
梯度试验中,有机溶剂在洗脱液中的比例不断变化,使得整个洗脱液的挥发性、粘度等一系列性质也不断变化,导致在形成气溶胶过程中的挥发程度不同,从而影响Corona Ultra检测的结果,导致其与真实值有一定偏差。而反梯度在色谱柱后加入另一反比例的有机溶剂,使得进入Corona Ultra的洗脱液有机组成始终不变,因此保证了检测的真实、准确。
四、应用实例:
1. Corona Ultra检测混合物中的降解产物:检测条件不同(如加热时间长短)可能导致被测物降解,而通过Corona Ultra可以准确分辨样品是否有降解,降解程度多少。另外,此功能也可用于检测许多代谢产物,并可根据已知化合物响应值对未知物进行半定量。
2. Corona Ultra同时检测阴阳离子:同一样品中的阴阳离子可以同时检测,大大提高了检测效率。
3. Corona Ultra检测牛奶中的三聚氰胺:三聚氰胺可用多种方法测定,但Corona Ultra可快速定性,且前处理简单,方法稳定、可靠,值得推广。
4. Corona Ultra检测脂肪酸:脂肪酸一般很难用HPLC方法测定,而气相方法又因其高温下不稳定而需要先甲酯化,通过Corona Ultra检测不但简单方便,检测结果同样令人满意。
五、技术参数:
1. 工作状态:Corona Ultra
2. 流动相流速:0.2-2.0mL/min
3. 裸露面材质:316不锈钢和特氟隆材质
4. 满量程输出范围:在1-2-5程序内可从1-500PA
5. 滤波时间参数:无,低,中,高,电晕
6. 噪音参数:峰与峰之间 <750 fA(20%甲醇/80%的水)
7. 信号输出:0 V到1 V直流
8. 输出分辨率:0.12μV-1 V满量程
9. 最大采样频率:100Hz
10. 显示器:彩色液晶显示器
11. 接口:集成触摸屏
12. 雾化器:可设置范围 5℃至35℃间*
13. 温度稳定性:<± 0.5℃
14. 加热时间:<30分钟(一般)
15. 雾化器加热器:出厂设置25℃  *实际温度可能会随流动相和环境温度而变化。
16. 电源:100/240 VAC, 50/60 Hz, 100 VA
17. 气源:(空气或氮气) 不得含有易挥发烃类(如压缩机油),微粒和水蒸汽
18. 工作气压:60 psig (4.14 bar)
19. 气体流速:大约4 L/min
20. 尺寸: 43cm×36cm×20cm
21. 重量:11.4千克
联系我们:
上海普迪生物技术有限公司
地  址:上海市张江高科技园区蔡伦路720弄1号楼
电  话:021-68885856  68885860
服务热线:400-822-1170
Email:PudiBio@163.com
上海普迪生物技术有限公司2010年注册成立于张江高科技园区,是一家专业从事生物化学试剂研发、生产、销售和技术服务的高科技生物技术公司。
公司主要业务包括DNA/RNA合成仪、基因测序仪、定量PCR仪、HPLC、LC/MS等实验室仪器、核酸合成试剂、HPLC高纯溶剂等,并提供核酸合成服务、全基因合成服务、基因测序服务等。
联系我们: 上海普迪生物技术有限公司 电 话:021-68885856 68885860 服务热线:400-822-1170 Email:PudiBio@163.com
400-822-1170
