其它各类仪器
猎豹6号泵吸式快速排查酒精检测仪
猎豹6号泵吸式快速排查酒精检测仪
南北仪器
猎豹6号
猎豹6号快速酒精检测仪是专门针对警用市场研发生产的一款快速酒精检测仪,产品特点如下:
当气体传感器探测不到酒精时,加在A的第5管脚电平为低电平,当气体传感器探测到酒精时,其内阻变低,从而使A的5管脚电平变高。A为显示推推器,它有10个输出端,每个输出端可以驱动一个发光二极管,显示推动器A根据第5脚电平高低来确定依次点亮发光二极管的级数,酒精含量越高则点亮二级管的级数越大。上面5个发光二极管为红色,表示超过安全水平。下面5个发光二极管为绿色,表示安全水平,酒精含量不超过0.05%。
1、检测探头:采用电化学燃料电池。
2、按键功能:按键伴有声音提示,使用直观。
3、屏幕显示:高亮彩色1.3寸LCD显示屏。
4、屏幕切换功能:不同环境光照强度下屏幕底色自动切换,确保各种光照环境使用。
5、可存储15万条测试记录,记录内容包括警员姓名和编号,所属部门,日期、时间、温度和酒精浓度值,全部记录可备份到后台计算机系统;
6、无线数据上传功能:所有记录实时传到后台管理系统,(选配)
7、电子哨音功能:更加灵便和卫生。
8、语音功能:智能语音播报。
9、防水功能:所有按键和USB接口处都有采用简单适用的防水设计。
10、震动马达提示功能:测试结果低于设定值,震动马达和指示灯不工作,测试结果高于设定值,震动马达和指示灯工作。
11、快速排查检测:采用电机循环抽气采样,被测人只要靠近进气口哈气,就能自动采样分析, 无须手动按键采样。检测快速,1秒出结果。
12、定性检测:具备定性检测功能,为确保执法的公平与准确性,其定性测试结果用数据直观显示。
13、不用预热时间:开机直接测试。
14、电源:节能设计,本机采用可充电锂离子电池,容量3000mAh,可连续工作8小时以上。
15、设备外观尺寸、重量:符合人体工程学棒式设计,长度不得大于400mm, 方便携带。
16、本体金属材质,应对突然袭击的自我防护。
17、警示功能:手持式红色和蓝色指示光交替警示;
18、手电模式:三种手电照明模式任意切换,灯头在手柄前端,使用灵活;
19、进气孔处有防水防尘材料,防止水和尘粒进入测酒精的核心元件(电化学酒精感觉器)。
有酒无酒界限值设置
用户可在电脑上用生产工具对仪器进行有、无酒界限值设定,在有酒无酒设定窗口输入所需值点击“界限值设定”按钮设定完成。当测试值大于设定界限值表酒精浓度超标,小于或等于所设定的界限值表在正常范围。
1、主要技术指标及参数规格
项目
指标及参数
量程范围
0~ 100mg/100ml  BAC(血液酒精浓度)
灵敏度
仪器与嘴之间距离
酒精气体浓度C / ( mg/100mL)
测试结果( mg/100mL)
7—8cm
20
大于8
归零时间(t)
仪器与嘴之间距离
常温(25°±3°)
7—8cm
150
t≤15S
工作温度范围
0℃~45℃
贮存温度范围
-20℃~70℃
环境压力
600~1400hPa
环境湿度
20~98%r.h.
指示灯提示
酒精浓度超过预设置指示闪亮提示
马达提示
酒精浓度超过预设置发出振动提示
抽气方式
微型电动机抽气
显示
高亮彩色LCD屏(1.3寸)
网络制式
GSM/GPRS
网络频率
900/1800MHZ  or 850/1900MHZ
主机尺寸
长383mmX直径42mm
主机电池
内置3000mAh/3.7V锂离子电池
主机重量
470g
郑州南北种子仪器有限公司是郑州南北仪器设备有限公司旗下网站。  郑州南北仪器设备有限公司,以下简称:“南北仪器”,2008年初成立,南北仪器是集工贸一体化的仪器设备集成供应商,在香港、上海、深圳设有分支办公机构,南北仪器已获得ISO9001:2015质量管理体系认证、德国莱茵TUV、瑞士SGS认证,部分产品已通过欧盟CE认证和RoHS认证,NANBEI(南北国际)为海外100多国和地区客户提供一站式仪器设备领域解决方案。
         南北仪器主要经营:实验室仪器,生命科学仪器,化学分析仪器,光学仪器,物性测试仪器及设备,行业仪器,药物检测仪器,种子仪器,农业和食品仪器,石油仪器,煤炭仪器,医疗设备,建筑仪器,公路仪器,地质仪器,试剂耗材,制冰机,气象仪器,环保仪器,机械设备,测绘仪表等,已在国内主要地区完善产品销售及售后服务处。
         南北仪器所涉及的产品遍布大专院校、科研单位、工厂企业、医疗、商检、农业、食品、超市、冶金矿山、建筑、石油、路桥等行业,产品以其优良的性能,快捷周到的售后服务于国内各使用单位,并出口欧洲、美洲、东南亚、亚非、大洋洲等各地,受到国内外客商的诸多好评,在生产过程中严格执行产品制造要求,建立了一套完整的质量管理体系,使产品质量具有可靠的保证。
        随着科技的日新月异,南北仪器秉承创新、专业、高质的质量方针,一直致力于产品的研发创新,在功能设计、创新、材料、性能等每一个过程严格要求,南北仪器拥有专业的技术、工程师、销售、售后服务人员,形成一支创新团队精神的队伍,在“以诚待人、以德服人、以智行人”的精神感召下,企业坚守“质量至上,服务至上”的经营理念,积极研制开发新产品、结交新客户,竭诚为客户提供优良的产品和快捷的服务,欢迎国内外新老客户光临,互利互惠、携手并进。
河南省郑州市金水区北环路72号
