氟离子浓度计 实验室
产品描述:
适用于饮用水、地表水、海水、生活污水和工业废水等领域中氟化物的测试分析,以及矿物材料、有机材料和生物材料中的氟离子测量和pH测量。
产品特点:
1. 符合国际规范的GLP要求,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232输出、时钟显示、功能设置和自诊断信息等智能化功能。
2. 有三种不同的测量模式:稳定显示模式;定时测量模式;连续测量模式。
3. 氟电极量程: 1~6 pF (10-1~10-6 mol/L)。
4. 配置电极:氟离子电极,参比电极,温度电极和三复合pH电极。
5. 配置溶液:氟离子标准溶液,参比电极溶液和pH校正溶液。
6. 仪器储存10种常用的离子模式可供选择,也可自行设定其它离子(需选购相应的离子电极)。
7. 可切换四种离子浓度单位:pX、mol/L、mg/L和ppm.
8. 自动识别13种pH标准缓冲溶液,有四个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列、NIST系列、中国系列和自定义溶液。
9. 可设置高纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式。
10. 有EH氧化还原电位测量模式,直接显示相对于标准氢电极电位的ORP值。
11. 仪器带有的产品序列号。
12. 符合IP54防尘防溅等级,仪表插口有硅胶帽密封保护。
技术参数:
类别 |
产品名称 |
基本功能和规格 |
pH |
测量范围 分辨率 准确度 输入电流 输入阻抗 稳定性 温度补偿范围 |
(-1.999 ~ 19.999)pH 0.1/0.01/0.001 pH 电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.002 pH/3h (0 ~ 100)℃(自动或手动) |
mV |
测量范(mV/ORP/EH) 分辨率 准确度 |
-1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.03% FS |
氟离子 |
测量范围 显示单位 准确度 输入电流 输入阻抗 稳定性 温度补偿范围 |
电计:(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~7.00)pF pF、mol/L、mg/L、ppm ± 0.04 pF ≤2×10-12 A ≥1×1012 Ω ±0.01 pF/3h (0 ~ 50)℃(自动或手动) |
温度 |
测量范围 分辨率 准确度 |
-10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范围:±0.4℃ 其余范围:±0.8℃ |
其他技术参数 |
数据储存 储存内容 电源 通讯接口 尺寸和重量 质量和安全认证 |
900组 测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量日期、测量时间 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC |
工作条件 |
环境温度 环境湿度 IP等级 |
5 ~ 35℃(0.01级)15 ~ 30℃(0.001级) ≤75% IP54 防尘防溅 |
单位名称: |
武汉市东湖新技术开发区茅店村博瀚科技光电子信息产业基地二期第1幢A单元16层2号
联系电话: |
Email: |
