环境监测仪器
50-500L实验室一体化废水处理设备
50-500L实验室一体化废水处理设备
广州
500L
处理设施单元说明
1.1收集箱
本方案设置PE收集箱收集实验室水量,调节池内设置液位自控系统,当废水量达到一定量后,污水处理系统自动运行,同时能够实现不同时间段不同性质污水的自中和,减少酸碱中和药剂的使用量。
1.2酸碱中和系统
由于污水中含有酸、碱、无机盐类物质,需对废水进行酸碱中和处理。酸碱中和池内通过pH控制仪,利用计量泵准确投加一定量NaOH水溶液,调节pH值至8~9之间,在碱性条件下,废水中的酸被中和,铁、镉、铜、锰、镍、铅、铬等重金属离子则与OH-发生化学反应生成氢氧化物沉淀。
5.2沉淀池
污水经酸碱中和调节系统处理后部分溶解物质生成沉淀,该沉淀连同污水中原有悬浮物质在沉淀池中实现泥水分离,充分实现泥水分离,确保悬浮物指标的达标。
1.3消毒氧化池
由于本项目污水为检测过程中产生的废水,污水中含有一定量的致病微生物,本方案通过设置氧化池并加入臭氧杀灭水中的病原微生物。
1.4活性吸附装置
经消毒处理后的废水最后进入活性吸附装置,尚未被去除的细小悬浮物、微量金属及极少量的有机物等,一部分通吸咐、截留等物理、化学作用等去除,另一部则被附着在滤料上的微生物膜中的厌氧、好氧及兼性菌等降解去除,活性炭截留吸咐,与微生物降解解吸的过程穿插、交替、循环进行。至此废水即可达标排放。
1.5重金属捕捉系统
重金属捕捉系统是一种对重金属离子强力捕捉,因能在常温和很宽的PH值条件范围内,与废水中的Cu2+、Cd2+、Hg2+、Pb2+、Mn2+、Ni2+、Zn2+、Cr3+等各种重金属离子进行捕捉反应,并在短时间内迅速去除重金属离子,从而达到去除水中重金属离子。
1.6 低压微电解系统
低压微电解系统是利用废水中离子与微电解装置存在着电位差而形成了无数个细微原电池。这些细微电池是以电位低的铁成为阳极,电位高的碳做阴极,在含有酸性电解质的水溶液中发生电化学反应。
1.7 光催化反应系统
光催化反应系统是利用光与载体之间发生离子反应,当光子能量高于半导体吸收阈值的光照射半导体时,半导体的价带电子发生带间跃迁,即从价带跃迁到导带,从而产生光生电子(e-)和空穴(h+)。此时吸附在纳米颗粒表面的溶解氧俘获电子形成超氧负离子,而空穴将吸附在催化剂表面的氢氧根离子和水氧化成氢氧自由基。而超氧负离子和氢氧自由基具有很强的氧化性,能将绝大多数的有机物氧化至最终产物CO2和H2O,甚至对一些无机物也能彻底分解。
广东蝶莱环境技术有限公司专注于实验室环保领域的技术研究与技术服务,业务范围包括实验室废气处理、实验室废水处理、实验室洁净新风系统等。主营产品包括干式化学过滤器、无管道自净型通风柜、无管道步入式自立通风柜、无管道自净型药品柜、实验室废水处理设备、新风净化机等。服务行业包括生物医药、化学与化工、教育科研、检验检疫、环境监测、食品、半导体和电子、水质监测、质量监督认证、生命科学、法医与刑侦、疾控中心。请联系韩工18719146958(电话微信)
广州高新技术产业开发区瑞泰路2号C栋四层自编C02号
