叶绿素铜钠盐11006-34-1规格
英文名称:Chlorophyllin;Chlorophyllin sodium copper salt;Chlorophyllin coppered trisodium salt
其他名称:叶绿酸铜钠
CAS号:11006-34-1
C34H31CuN4Na3O6=724.15
级别:BR
含量:≥10.0%
灰分:≤1.0%
性状(以下信息仅供参考):墨绿色或浅绿色粉末,以天然植物为原料,经过精制加工提纯所得到的天然叶绿素衍生物。易溶于水,略溶于乙醇和氯方
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。
保存:RT
叶绿素铜钠盐11006-34-1规格纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
叶绿素铜钠盐11006-34-1规格规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
三七素 dencichine 5302-45-4 库存 25
三七皂苷Fc Notoginsenoside Fc 库存 26
三七皂苷Ft1 Notoginsenoside Ft1 库存 27
三七皂苷R1 Notoginsenoside R1 80418-24-2 库存 28
三叶豆紫檀苷 Trifolirhizin 6807-83-6 库存 29
可可碱83-67-0 纯度 ≥99% 包装 20mg
克班宁25127-29-1 纯度 HPLC≥98% 包装 20mg
苦参碱519-02-8 纯度 HPLC≥95% 包装 20mg
苦参新醇 F34981-24-3 纯度 HPLC≥98% 包装 20mg
苦鬼臼毒素17434-18-3 纯度 HPLC≥98% 包装 20mg
维生素C钠Sodium ascorbate品牌134-03-2作用;生化研究
β-胡萝卜素β-carotene规格7235-40-7作用;生化研究
D-生物素VH型号58-85-5作用;生化研究
N-羟基琥珀酰亚胺生物素BNHS多少钱35013-72-0作用;生化研究
维生素AVitamin A品牌68-26-8作用;生化研究
红色琼脂糖凝胶6FF/Red Sepharose 6FF;BR;25毫升,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;
肝素琼脂糖凝胶6FF/Heparin Sepharose 6FF;BR;25毫升pharmacia17-0998-01
肝素琼脂糖凝胶CL-6B/Heparin Sepharose CL-6B;BR;10克pharmacia17-0467-01
肝素琼脂糖凝胶CL-4B/Heparin Sepharose CL-4B;BR;25毫升,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;
IgG琼脂糖凝胶6FF/IgG Sepharose 6 FF;BR;25毫升pharmacia17-0969-01
叶绿素铜钠盐11006-34-1规格BOC-L-缬氨酸Boc-Val-OH13734-41-3含量:≥98.0%
BOC-D-缬氨酸Boc-D-Val-OH22838-58-0含量:≥98.0%
CBZ-L-丙氨酸Z-L-Alanine1142-20-7含量:≥98.0%
CBZ-D-丙氨酸Z-D-Ala-OH26607-51-2含量:≥98.0%
CBZ-L-谷氨酰胺Z-Gln-OH2650-64-8含量:≥98.0%
实验前准备:
1.
叶绿素铜钠盐11006-34-1规格标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
订购说明:
1、
叶绿素铜钠盐11006-34-1规格绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
